Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Re: Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Mar 06, 2020 11:34 am
Jz sem si kompresor obnovil in pretesnil vse na novo :) Se dobijo seti, navodila, itd. Noben problem.
3.0 V6 12V Arese POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
- Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV Q2 1990 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 2005
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Če Mar 12, 2020 8:30 pm
Lahko zrihtaš set tesnil in navodila? Jaz nisem nič kaj našel pa brskam že lep čas...
skoda lover
Prispevkov: 636
Pridružen: Če Jul 13, 2006 8:22 am
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Mar 16, 2020 12:27 pm
Pošlji mi samo kateri model kompresorja imaš, če je še kakšna nalepka na kompresorju.
Killergame17
Prispevkov: 2836
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Pe Maj 01, 2020 6:44 pm
Po nekaj zapletih sem obupal nad obnovo kompresorja, ker mi je zmanjkalo časa in sem samo na hitro zamenjal razvlaževalec klime in jo nafilal... Zaenkrat vse dela.
Zaradi javljanja napake na ECU sem menjal še LMM. Kupil sem novega Pieburg pa ob priliki naredil še servis na 460.000km.
Vmes me je kontaktiral še en voznik kappe Sw, ki je imel razbito zadnjo šipo če imam kakšno viška. In da nebi avto romal na odpad sem mu prodal tisto, ki sem jo poleti vzel na rezervo. Pri takih avtih je vedno treba imet malo rezerve. Še dobro, da sem poleti dobil celo kappo SW za dele.
Tik pred karanteno se mi je pa ponudila prilika še za kappo 20VT, ki je spila živce uporabniku foruma in mi jo je podaril. :mrgreen:
Sej vem, da rabim močnejše tablete... ampak 20V TURBO... tud če je crknjen se ne morem upret. Še vedno imam želje po kappi SW 20VT.
Žal zaradi karantene nisem uspel potem nič kaj delat na avtu, razen ugotovit, da bencin ne pride do motorja in da bencinska pumpa dela če jo priklopiš na elektriko direktno.
skoda lover
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a kovach » So Maj 02, 2020 6:38 pm
Heh, moja 164 z drugo benz pumpo ki je delala v tb ni hotla niti užgat. Na aku pumpa delala. Obupu pa dal nazaj staro not, takrat kresnla u 1. :) cifre na pumpah iste
kovach
Prispevkov: 2741
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 10:56 am
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Če Maj 07, 2020 6:17 pm
@ kovach a si preveril ce dela pumpa ali samo ce se vrti motorcek? Vcasih se tudi mehanika v pumpi zgoni in se sicer motorcek vrti bencina pa ni...
No tole je 20VT.
Prisla je na kamionu, ni bencina ni iskre.
Po 2 urah s smirglpapirjem, kontakt sprajem, eno varovalko in prebrikanimi kabli za zemljo...
https://youtu.be/1m3VvGygeDg
4 od 5 cilindrov so oziveli.
skoda lover
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a skoda lover » So Maj 09, 2020 10:47 pm
Malo sem se še poigral z 20VT.
Menjava tuljave in svečke ni prinesla razultatov. #2 clinder ne dela oz. dela zelo slabo.
Danes pa sem našel še malo časa in sem zamenjal še šobe. Že tako mi je bila sumljiva šoba na problematičnem cilindru.
Preveč mi je podoben tejle zadevi;
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-FIAT-LANCIA-KAPPA-COUPE-2-0-20V-TURBO-FUEL-INJECTOR-NOZZLE-0280150450/222979762622?hash=item33eaa129be:g:qMoAAOSwg-tcGQ2B
Sploh tale del !! COLOUR: DARK BLUE (PLEASE NOTE THAT THE UPPER PLASTIC BODY IS A SLIGHTLY DARKER SHADE OF BLUE THAN ORIGINAL)
Glej ga zlomka, ko prestaviš šobo se pa težava preseli...
Poleg tega sem pa kar malo debelo gledal, ko sem primerjal original in kitajca:
Šobe so ožgane od glave do peta, tega pa še nisem videl... Očitno je nekdo testiral šobe in se je malo vžgalo... #-o
skoda lover
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a kovach » Sr Maj 13, 2020 9:21 pm
skoda lover napisal/-a:@ kovach a si preveril ce dela pumpa ali samo ce se vrti motorcek? Vcasih se tudi mehanika v pumpi zgoni in se sicer motorcek vrti bencina pa ni...
li.
Sm probu na akumulatorčk in je šprical, na očetovi tb je delala na detlci pa neče :)
kovach
Prispevkov: 2741
OdgovorNapisal/-a skoda lover » To Maj 19, 2020 7:01 pm
Vcasih je na oko nemogoce stestirat ali zadeva deluje. Tudi tukaj so testirali in vse sobe delujejo. Celo tako dobro da se je kar malo vzgalo pod haubo :)
Ampak vseeno kitajc soba ne dela tako kot bi morala...
V petek je prisel paket:
Zelo licno zapakirano iz Spanskega odpada.
Avto zdej laufa na vse cilindre. Very happy about that!
Edino en drocnik malo kleplje... v kratkem v planu menjava zobatega jermena in menjava olja. Ce ne bo utihnil drocnik potem pa se to razkopljem. Sem nekaj zasledil da lahko ropotajo zaradi gareza ki se nabere ve njih zaradi neredn menjave olja. Baje se jih da celo razstavit in spucat. Kdo ve kaj o tem?
skoda lover
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a skoda lover » Ne Maj 24, 2020 4:15 pm
Vceraj sem imel malo casa in sem dal avto prvic ba dvigalo. Zelo zadovoljen z izgledom od spodaj. Avto bolje ohranjen kot moj daily driver.
Zamenjal sem olje in se cudil, kje naj bi izbezal oljni filter ven iz motorja. Odsraufat ga ni problem, spodaj ne gre ven med karterjem in auspuhom, zgoraj pa tudi ne. Predvidevam da bi moral zgoraj odsraufat toplotno zascito kolektorja? Moram pogledat v knjigo. Ta hip sem resil tako da sem odklopil cev klime, ker je itak prazna.
Popravil sem se kabel za mase in par drugih malenkosti. Med drugim odlomljen priklop za blow off na cevi med intercoolerjem in kolektorjem. Je bila zalepljena z nekim lepilom pa je ze odpadlo napol. Sem potem vtrgal fo konca, ocistil in 'zavaril'.
Naslednja na spisku sta skatla za zracni filter ki ima klasicne okvare... kovinski vlozki so sli ven iz plastike... nasel sem druge, da jih zalepim.
skoda lover
Prispevkov: 636
OdgovorNapisal/-a Banny » Po Maj 25, 2020 1:31 pm
skoda lover napisal/-a:Zamenjal sem olje in se cudil, kje naj bi izbezal oljni filter ven iz motorja. Odsraufat ga ni problem, spodaj ne gre ven med karterjem in auspuhom, zgoraj pa tudi ne. Predvidevam da bi moral zgoraj odsraufat toplotno zascito kolektorja?
Na 156 2.4jtd 20V je tudi potrebno odstranit to toplotno zaščito. Je pa original malenkost predolga in gre zelo težko stran. Moja je malenkost skrajšana, tako da ni več problema je ven dobit
Banny
Prispevkov: 1769
Kraj: Tolmin
Prejšnja
Vrni se na Oldtimerji
