Kako živeti s klasičnim avtomobilom...
Vse o oldtimerjih, izkušnje, obnova,...
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
skoda lover napisal/-a: Po par dneh sem nasel sheme in ugotovil da se premo te varovalke napaja ecu, benz pumpa, lmm, selenoid variatorja, lambda sonda,
torej?? "veš " kje je problem
žice jaz ne bi sumil, glede na to, da prej tega ni bilo....
jaz bi najprej pogledal pumpo če je v stiku....
lmm, lambda težko , da sta problem, razen če je dejansko žica v stiku (recimo pri lambdi, kjer je vroče)
v glavnem, večje porabnike odklopi, zamenjaj varovalko in priklapljaj posamično nazaj....ko varovalka odleti, veš kje si ( PS: varovalko za testiranje daš lahko manjšo, edino pumpa zna rabit malo več štroma)
pps: kaj pa če je kaj pri ecu v stiku ( napeljava, kontalkti) ko si pral motor (saj sem prav zasledil, da si ga pral?)
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
Ja ko sem pregledal vezalne sheme sem nastudiral ja kje so glavni osumljenci. Sem odklopil vse po vrsti in snel kabel iz ecuja pa je ob kontaktu se vedno metalo varovalko ven.
Sem pobral ven releje in probaval po enega dokler nisem izoliral kateri kontakt je v stiku. Tako je bilo hitro jasno da ce je izklopljeno na obeh straneh pa je med plus kablom in maso stik, nekaj ne stima na instalaciji. Sem pac moral zacet razkopavat...
Sem bil prav 'vesel' da je stik na enem kablu. Ampak je bilo veselje kratkotrajno... kabel je plus ki iz prvega releja napaja vse zivo...
Ni bilo druge kot dat tale spoj narazen, razmotat instalacijo in najt kje je tezava. Izkazalo se je da je tezava v modrem kablu ki gre naprej po instalaciji proti motorju.
Kabel se se enkrat razcepi na 5 ali 6 kabelckov in dovaja plus na vzigalne tuljave. In tam se je po tem ko sem razkopal 2 metra instalacije pokazala tezava, ki je bila skor pred nosom...
Mi je zmanjkalo casa potem za vzgat avto ampak kabli niso vec v stiku. Ob kontaktu ne mece vec ven varovalke.
Pomoje so bili priscipnjeni kabli, da so se tkole lokalno ogulili vso trije. Nasel sem edino se pri ventilu boosta da je olje pozrlo izolacijo...
Ostalo je pa super ohtanjena instalacija. Edino mislim da jo bom povil z trakom, ker se je vecina cevk ze itak razpadla.
skoda lover
Prispevkov: 744
No zadnjič je potem mi uspelo med tednom porinit še akumulator v avto in zadnje konektorje priključit da sem lahko probal vžgat avto.
https://www.youtube.com/watch?v=XYCsvrwFA18
Vžgala kot, da se ni nič zgodilo... Malo na grobo sicer laufa ampak po 2 letih stanja se mora malo ulaufat...
skoda lover
Prispevkov: 744
Po zadnjem uspesnem vziganju sem malo zapeljal avto okol bajte in je zacel malo trokirat kot da en cilinder dela na pol.
Na blef sem se odlocil za menjavo sveck. Kljub temu da so bil skoraj nove notr in prave ngk bkur6et. Glede na to da je nevem koliko casa delal na 4 cilindre to eni svecki sigurno ni koristilo. Preveril sem se upornosti vzigalnih tuljav in spucal se eno maso. Avto vzgal ko puska in strelja na vse cilindre.
https://youtu.be/p8Vq8SYJtX8
Probal sem se se malo zapeljat in vse deluje presenetljivo dobro. Po par km se je ze kar solidno peljal avto. Ga je treba pa sigurno se malo zvozit preden bo dal vse od sebe. Za silo sem nataknil se bost stevec... ker sem pac naskrivaj star 16....
https://youtu.be/N4OvnU7I26M
Ne gre slabo 1.5 tonsko kraco... ni pa to sporten avto da ne bo pomote.
skoda lover
Prispevkov: 744
Veliko dela, druzinske obveznosti in vrocina so malo upocasnile tempo... dobavitelj, ki mi je zrihtal zadnje fedre je nasel varianto za navitje airbaga, ki se ga ne da dobiti ze dolgo. Pa sem spotoma narocil se diske in ploscice ker so bile res ugodno. Glede na to da imata obe kappe iste bremze jih bom sigurno uspel uporabit.
Sem pa prejsni vikend se lotil rihtat mehanizem za prestave. Vse skupaj je slo tako na trdo, da je bilo zelo tezko vozit in je ze pocila plastika, ki drzi rocico menjalnika. Na zalost se je pokazalo da ni problem tam ampak na samih vzvodih mehanizma, ki je na menjalniku.
Hitro se je pokazalo, da je oksidiral aluminij in tako stisnik plasticno puso, da se os v njej ni vec vrtela.
Malo smirgl papirja in masti pa je bilo hitro urejeno.
Zdej se pa salta tko kot je treba... edino nosilec rocice moram se zamenjat in pa novo bunko za rocico nabavit.
skoda lover
Prispevkov: 744
Vmes med skakanjem na morje in nazaj je bilo prevroce za kaj resno delat. Malo sem se igral z ravnanjem udrtin od toce in podobnimi drobnarijami.
Na 20vt sem sel nafilat klimo in izgleda da dela vse ok, pa dogovarjam se z licarjem kdaj bi jo lahko vzel v delo.
Karavanka pa zvesto sluzi edino diski so zaceli ze toliko tresti da me moti in sem se spravil menjat. Sama menjava ni nic kaj problematicna. Diske sem dobil res ugodno od autosklep24 oba skupaj sta bila 45€ pa so Magnetti Marelli. Ploscice so pa Brembo.
Imel sem pa tudi nekaj tezav z ropotanjem pri voznji po luknjah za kar sem sumil koncnike stabilizatorjev. Tukaj se moram zahvalit Damijanu za vse podatke, ki mi jih je posredoval. Na koncu sem sicer potem naredil drugace, ker sem nasel original koncnike in rad eksperimentiram.
Zanimivo je, da imajo kot je Damijan napovedal kaksno desetinko prevec lufta. In ker so samo nasajeni gor brez moznosti fiksiranja mi res ni jasno kako so to predvideli da bo stalo skupaj.
No jaz sem se odlocil da pac povecam obseg stabilizatorja in sem ga toliko obdelal z tockalom in grip klescami, da koncnil ni sel vec gor na roke potem pa sem ga nabil gor s kladivom. Zanekrat vse ok bremze ne tresejo, podvozje ne ropota.
Razen da me je skor pobralo od vrocine sem bil vesel ko radio.
skoda lover
Prispevkov: 744
No izgleda je bilo veselje ob delovanju klime malo preuranjeno, ker je po enem tednu spustila... bo treba najt luknjo, juhej...
Nasmehnila se mi je sreca, da sem za piclih 50€ dobil res lepo ohranjene 16 col felge, mislim da so iz gtv-jke.
Nisem 100% ali pasejo ali bo treba kaksne distancnike ampak glede na ceno sem kar vzel.
Potem sem se pa lotil malo skup sestavljat da kaksno stvar zakljucim... sem se odlocil sestavit sredinsko konzolo nazaj skupaj. Sedaj je bilo samo nalozeno na kup da sem se lahko malo peljal. Odlocil sem se pa menjat nosilec prestavne rocice, ker je bil pocen, rezervnega sem pa imel na lagerju.
Zanimivo da rezerva iz ar156 ima drsne puse kappa ima pa valjcne lezaje...
Poizkusil sem se malo porihtat sedeze, ki s glede na leta sicer super ampak barva je pa malo odrgnjena po robu sedeza in nekaj prask je.
Nababil sem korekturno barvo in rezultat je kar OK.
Ko sem obdelal se ostale praske je sedez res fajn izgledal.
Zadnjo klop sem demontiral, da gre na sivanje. Podrl sem tudi strop ker gre v kratkem streha na barvanje.
Prispevkov: 6071
Feltne so od 164-ke Super, razmak 5x98 in ne pašejo na Kappo, ki ima razmak 5x108... Pa še Bremboti ne gredo pod te feltne v nobenem primeru.
Za prestavno ročico pa ja, Kappa ima valjčne ležaje v pušah in tudi če kupiš nov originalni obnovitveni set (kar sem sam naredil), so notri drsne puše
skoda lover
Prispevkov: 744
Kul potem ce so felge od 164 super imam zdej izgovor da jo nabavim enkrat v zivljenju :)
So bile res ugodne tako da mi ni nic zal.
Vceraj sem se lotil menjat konektorje injektorjev, ker so bili poskodovani... ocitno se je ko so testirali injektorje nekaj vzgalo.
Na koncu sem se pospravil kable in nataknil plastiko na fuel rail, da je malo pospravljeno pod haubo.
Zraven sem opazil se da je cevka za priklop nadtlaka na regulator pritiska bencina fuc in sem jo hitro zamenjal. Upam da se je kaksen konj vrnil :)
Ugotovil sem pa da je spustil duso kompresor klime... je cel celen od barve. Tako da iscem rebuild kit ce kdo kaj ve kje dobit v eu?
Prispevkov: 6071
Ne vem, če se splačat iskat pa jebat. Zna bit kako presenečenje znotraj kompresorja.
Daj raje tistih 120€ (tam nekje) za obnovo in to je to.
Banny
Prispevkov: 1830
Če pašejo, ti jih podarim. Manjka mi samo zelena od pokrova
Prispevkov: 9326
Katero korekturno barvo za usnje si kupil?
skoda lover
Prispevkov: 744
Embalaze nimam vec na zalost shranjene. Kupil sem jo v operiavto trgovini v trzinu.
Je pa to barva ki se vpije in ne tist puding mi se napacka gor da zafilas luknje.
skoda lover
Prispevkov: 744
Malo se poznajo koronski casi in narocananje neumnosti na internetu... ker pac turbo avto mora imet turbo boost stevec sem malo umetnikoval...
Ker nisem nasel pametnejsega mesta sem naredil nosilec za na A stebricek... mal otrocje ampak sem moral nekaj delat.
Mislim pa da bi bilo bolje ce bi dal namesto pepelnika... sam mi prej ni uzgalo. Po veliko kitanja in barvanja je kar licen izdelek. Pobarvano pa z bumper sprayem da ima strukturo.
Vmes sem uplenil se ene 16ke od AR166 ki prav lepo pasejo na avto.
Za letosnjo zimo bodo ok, potem grejo pa na barvanje.
Potem sem se lotil pa se enega izziva in testa za zivce... Okrasna lesena blenda sredinske konzole. Kot prvo se lusci lak na spodnjem delu in kot drugo je polomljena. Tako da mi ne uide barvanje... mi pa ta les tudi ni prevec simpaticen tako da ga ne bom objokoval.
Najptrej sem probal s folijo in naredil masaker. Pa se pozna se cez ce je kje odluscen lak.
Mi je bila pa vsec barva! Pomoje bi izgledal prav moderno. Ker pa ni bilo ok nalepljeno sem dal folijo dol in zacel smirglat... za popizdit vsi vogalcki ampak nekako sem pridrsal do konca.
Potem pa primer, sprickit...
Zgornji del je pa v kosih.
Po celem dnevu limanja, lotanja in ojacitev je soet stalo skupaj.
In potem disaster... sta se tamaladva omislila oviro za preskakovat. In mi je mali skocil na to ubogo plastiko...
Sedaj v se vec kosih kot prej. Se je pa zlomilo na drugih mestih kot prej... ponovi vajo.
Potem pa primer, kit, sprickit...
skoda lover
Prispevkov: 744
No avto je bil nekaj casa pri licarju. Ker se je okoli sprednje sipe ze delala rja sem dal odrezat ven sprednjo sipo, da bo vse skupaj zasciteno. Pobarvan je na novo siibedah, streha, zadnji levi bok, zadnja leva vrata in zgornji robovi ostalih vrat...
Prav lepo je izpadlo vse skup na prvi pogled. Jutri ga se spolira potem pa zacnem sestavljat nazaj...
