Oranžna lučka v obliki žarnice s klicajem???
abner
Prispevkov: 110
Pridružen: Ne Feb 15, 2004 1:06 am
Kraj: Šiška-Kranjska Gora
Prosim, če mi lahko kdo razloži kaj to pomeni??? Hvala!!! :-)
P.S. Izgubil sem knjigo z navodili.... =D> AR 156 1.6 TS, letnik 2003 =D>
igi
Prispevkov: 349
Pridružen: So Feb 07, 2004 8:21 pm
Vozilo: Brera, bencin, ni več.
sedaj Giulietta 1.4 MA
crknila ti je žarnica - parkirna
lev_cek
Prispevkov: 512
Pridružen: Pe Apr 30, 2004 11:54 pm
Kraj: Maribor
preveri zavore...luči zavorne
Daj gas, daj gas, daj gas,...................................u p**** sem reko da bremzaj!!!!!!
bulldog
Prispevkov: 99
Pridružen: Sr Feb 18, 2004 9:38 am
Kraj: LJUBLJANA
ta lučka zagori, če ti je crknila katera koli žarnica v avtu
bulldog
NAJBOLJŠA HRANA ZA VAŠE PSE IN MAČKE !!!
Zastopstvo za hrano HUSSE na področju LJ !!!
www.husse.si
Email: ljubljana@husse.si
Domzalcan
Prispevkov: 78
Pridružen: Sr Jul 28, 2004 9:46 pm
Kraj: Glej nick ;)
Men je crknla kratka sprednja luč...pa mi ni nič svetilo... :cry:
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ti nimaš 156 :)
besi
Prispevkov: 5
Pridružen: Pe Jul 11, 2003 3:48 pm
Domzalacan ima prav. Za kratko ne posveti, samo za pozicije. :D
fuks
Prispevkov: 227
Pridružen: Sr Avg 11, 2004 12:14 pm
Kraj: Ljubljana + Šmartno pri Litiji
men je ta luck gorela k mi je sla zarnica k svet za zadno tablco
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Pač ena "univerzalna" lučka za vse žarnce na avtu :)
bombica
Prispevkov: 2
Pridružen: Če Okt 28, 2004 7:08 am
abner napisal/-a:Prosim, če mi lahko kdo razloži kaj to pomeni??? Hvala!!! :-)
lep pozdrav!
b i te samo vprašala kako se obnese ta avto? 1.6 (120ks). Sem našla ena bordo rdečga samo da ima že 90000km. Kaj naj pazim pred nakupom?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Motor je isti kot v 145/146/147. Pazi na zvok motorja ko je mrzel. Če zaropota k dizl je šel po gobe variator faze = 40.000sit stroškov, Če padajo obrati oziroma skačejo gor in dol je to pokvarjen motorček prostega teka = 60.ooosit škode. Če avto cuka je ali LMM ( Luft masser meter = merilec pretoka zraka), ali lambda sonda v obeh primerih med 30.000 in 70.000sit stroškov. Če ima avto 90.000km računaj da pride čez 10.000km veliki servis ki te bo olajšal za cca 150.000sit. Samo svečke stanejo na servisih od 50k do 80k sit. In pa seveda je treba pogledat še pleh in avto kot celoto. Pri 156kah če so bolj prve serije so mele serijsko napako da so roke se kvarle. Zamenjava rok na AC triglavu = 64.000sit.
Če maš še kakršnokoli vprašanje naj te ne bo sram.
Josephe
Prispevkov: 1164
LaserJaMM napisal/-a:Motor je isti kot v 145/146/147. Pazi na zvok motorja ko je mrzel. Če zaropota k dizl je šel po gobe variator faze = 40.000sit stroškov, Če padajo obrati oziroma skačejo gor in dol je to pokvarjen motorček prostega teka = 60.ooosit škode. Če avto cuka je ali LMM ( Luft masser meter = merilec pretoka zraka), ali lambda sonda v obeh primerih med 30.000 in 70.000sit stroškov. Če ima avto 90.000km računaj da pride čez 10.000km veliki servis ki te bo olajšal za cca 150.000sit. Samo svečke stanejo na servisih od 50k do 80k sit. In pa seveda je treba pogledat še pleh in avto kot celoto. Pri 156kah če so bolj prve serije so mele serijsko napako da so roke se kvarle. Zamenjava rok na AC triglavu = 64.000sit.
WWWAAAAWWWW!!!!!!! =D> =D> =D>
Ja to ti je opis.
LP Joseph
alf
Prispevkov: 87
Pridružen: Pe Avg 27, 2004 9:50 am
Samo kratek nasvet:
ČE ZMOREŠ IN ZANAŠ VZEMI 2.0 TS
ALF
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
@ laserJaMM
če je pokvarjen motorček prostega teka, obratomer vedno skače gor in dol ali samo občasno? ker meni skoči enkrat ali pa 2x potem pa je mir kako minuto.
bombica
Prispevkov: 2
torej je malo verjetno,da bom kupila brezhibnega :oops: ...Pa servisi oz. potrošni material je celo dražji od francozov #-o
