Hello!
Jaz sem pred kakimi tremi meseci nabavu 156SW 2.0 TS, zadeva mi zaenkrat dela kot urca in sem zelo zadovoljen. Kupil sem uvoženo iz IT, to me je sicer na začetku skrbelo saj nikoli ne veš kako je bilo z kilometražo in z vzdrževanjem avta nasploh. No moj je bil kupljen na lizing in je imel kupec obvezo delati redne servise pri pooblaščenem servisu tako, da je avto imel tudi servisno. Avto sem takoj po nakupu, čeprav še nebi bilo treba, dal poservisirat (velik servis) vključno z vsemi jermeni, filtri, natezalci, svečke, variator, zavore ... tako da lahko sedaj mirneje vozim in vsaj vem da je avto tip-top. Nekako to niso problematični avti, pri nakupu pazi predvsem na zadeve, ki kažejo nerealno kilometražo, znucani zici, volan, pedala, šalt-kebel ... Kake sledi totalke, cvikli na strehi, na vzdolžnih ojačitvah karoserije, poglej da so reže na karoseriji enakomerne (vrata, hauba, zadnja vrata, odbijači), to ali je avto barvan mislim, da boš znal ugotoviti, lahko pa si pomagaš tudi z merilcem debeline avtolaka. Glede mahanike je pri TS motorjih hiba variator faze, katerega menjava pride tam 50k in če ugotoviš da je defekten ti naj prodajalec nemudoma spusti ceno na račun tega! To ugotoviš po "dieselskem" zvoku motorja nekaj sekund po zagonu, potem ta tvok izgine ... saj na forumu dosti piše o tem. Seveda avto tudi malo pelji, pozoren bodi na mirnost teka motorja, ustaljene obrate pri prostem teku, tresenje volana pri speljevanju, trdost sklopke in prestavne ročice, preizkusi da avta med pospeševanjem in zaviranjem ne vleče v kako stran ko izpustiš volan ... Preveri amortizerje tako da avto na roke malo zaguncaš, nato pa opazuješ če se nihanje karoserije izniha v dveh ali še manj nihljajih .. Skratka stvari, ki jih pregledaš je veliko to so več ali manj splošne stvari, ki pa veljajo za vse avte. Aja poraba pri 2.0 TS se giba od 9l-13l to so nekako limiti v katerem se giba poraba pri meni, ne rečem pa da se je ne da spravit na manj in tudi na več
Za konec lahko rečem še to da če boš ugotovil, da so stvari večinoma OK ti samo nabav, ker avto je zakon, quore sportivo pa to ...
LP Svetli
