AR 156 2.4 JTD 10V vs 2.4 JTD 20V
pero666
Prispevkov: 1445
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
lahko da kej mesam, ampak v 156 V6 je GM menjalnik, ki pa naj bi pasal?
skyblue
Prispevkov: 763
če je blok enak od 10v in 20v potem bi moralo pasat. Samo ni mi jasno kaj bi s tem dobil, razen 1000€ stroška :), pa najbrž ne bo dovolj, ker je treba menjat še polosovine pa najbrž še kaj drugega.. 1 dcl manj porabe ne bo vrnilo vložka v 2 milijona kilometrih...
folc
Prispevkov: 1356
jaz tudi menim da naknadna vgradnja novega menjalnika samo zaradi 6 brzine se po računici ne izplača, vem pa da ko sem jaz svojo kupoval je bil eden izmed pogojev tudi 6 brzina in ja mogoče je predolga (govorim za 1.9 JTDm 110kw 150HP ) in ne moreš ravno lepo pelat 55-60 km/h z 6. brzino ampak vse kar je 70km/h + 6 poje in tk lepo se je pelat da res ni ko vidiš da je poraba takrat 2,8l/100 :D +- 1-2 dl :D
bvogri
Prispevkov: 819
2.8 na BCju ja... :wink:
folc
Prispevkov: 1356
če szi 6 furaš 70 po ravnem vrjemi da skoraj da ne tikaš gasa ... ker je že minimum dovolj ... in tudi če BC laže na polno zakaj potem ko dodam še prehitevanje, cca 6km vzpona kjer tudi niso obrati ravno pod 2k rpm pa še kake 6-10 km mestne vožnje od skupaj 60 km dnevno pristanem na povprečni porabi 5,6 po BC 5,7 po računanju?
dejansko alfa v 6 70km/h skoraj da pelje sama minimum .. kaj če takrat kurit če ni klanca?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Meni pri 70 najmanj kuri v 5. (vsaj po BC), v 6. je najmanjša poraba pri 85-90 :wink:
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Doleq4
Prispevkov: 157
Pridružen: To Mar 01, 2011 11:12 pm
Tisti,ki imate 6pr..koliko obratov je pri 130kmh?
Pri 10v v 5pr.. je točno 2500rpm.
Pomoje,da večja je hitrost bolj se pozna. Npr..20v naj bi imela pri 150kmh v 6pr..2600rpm,10v ima pa že 3000rpm in je verjetno takoj večja poraba ali ni neke bistvene razlike??
folc
Prispevkov: 1356
Assholer napisal/-a:Meni pri 70 najmanj kuri v 5. (vsaj po BC), v 6. je najmanjša poraba pri 85-90 :wink:
čist odvisno če je res ravnina je 6 tko čene pa ja se strinjam da 5 manj kurpi pri 70km/h ..
hmm lahk jutri točno preverim koliko rpm je v 6. :D
je pa tam okoli 2,200 če se prav spomnim
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Samo midva zdaj bluziva tu za 1.9, tema pa je o 2.4 :roll:
lp. Tomaž
folc
Prispevkov: 1356
smetiva ja ... sj lahko zbrišejo ... sem čisto spregledal naslov :oops:
Prispevkov: 9758
Doleq4 napisal/-a:Tisti,ki imate 6pr..koliko obratov je pri 130kmh?
2300rpm pri 130km/h
