Stran 5 od 6
Objavljeno: Če Okt 10, 2013 12:25 pm
Napisal/-a marko888
Damijan napisal/-a:Z miško upizdiš na povezavo.
Ko se odpre stran, upizdiš po "
Free download"!
Počakaš da se odšteje 30 sekund in potem shraniš datoteko po datoteko!
Na "free download" gre počasi. Zato potrpljenje! Če imaš pa "premium" zakupljen, potem bo pa hitro.
Takšne smešne besede ki nadomesti besedo "klikneš" pa še ne
hh
Objavljeno: Sr Jan 29, 2014 10:57 pm
Napisal/-a tattoomaniac
Imam en problem in sicer ko hočem zagnat ePer mi odpre IE in javi to:
ERROR
Questa versione del browser non è compatibile con l'applicazione.
Ti preghiamo di consultare i Requisiti di Sistema e-PER per ulteriori spiegazioni.
This browser version is not supported by the application.
Please refer to the e-PER System Requirements for more details.
Sem kopiral dll fajl v pravo mapo, pa error fajl tudi pa IE nastavil kot privzeti brskalnik, ePer zagnal kot skrbik, resetiral računalnik in še vedno ne deluje
Če ve kdo v čem je težava naj prosim javi.
Lp Leon.
Objavljeno: Če Jan 30, 2014 7:47 am
Napisal/-a Damijan
Kateri sistem imaš in koliko bitni?
Neke težave so z Explorerjem 11, če uporabljaš le tega!
Objavljeno: Če Jan 30, 2014 12:27 pm
Windows 7, 64 bitni, ja internet explorer je 11-ka
Ta IE dol zbrišem pa starejšo verzijo gor naložim?
Lp.
Objavljeno: Če Jan 30, 2014 12:46 pm
Napisal/-a Damijan
7-ka ima 32 in 64 bitni IE! Najprej poizkusi zadevo odpreti z 32 bitnim in zaženi kot skrbnik!
Objavljeno: Če Jan 30, 2014 1:33 pm
Aja, jaz sem za sistem mislo da je 64 bitni. IE naj zazenem kot administrator in nato se ePER?
Objavljeno: Če Jan 30, 2014 7:13 pm
Sem zbrisal IE 11 in inštaliral 9-ko, zagnal kot administrator in dela
Objavljeno: Pe Jan 31, 2014 7:42 am
Napisal/-a Damijan
Super!
Tale majkrosoft je res en sekret!
Objavljeno: Pe Jan 31, 2014 8:53 am
Napisal/-a SHadowX
Damijan napisal/-a:Super!
V bistvu je sekret proizvajalec ePER-a. "Razvajena" odločitev kateremu browserju bo kaj kazal je namreč na njegovi strani.
Da o patetični podpori za standarde sploh ne govorimo.
Objavljeno: Pe Jan 31, 2014 10:40 am
Napisal/-a Damijan
Saj že od prejšnje verzije, mislim da, deluje BP tudi v Mozili.
Da je sekret, na splošno, terna je pa sloh IE 11, ker povzroča mnogo težav mnogim aplikacijam, katere so prej BP delovale.
Objavljeno: Pe Jan 31, 2014 11:34 am
Napisal/-a pero666
veliko problemov povzrocijo tudi varnostne omejitve. Kar naenkrat precej stvari, ki so prej bilo "dovoljene", niso vec. Ce hoces varnost, moras za to nekaj placati na racun udobja uporabe.
Objavljeno: So Feb 01, 2014 10:30 am
Napisal/-a godlike
W7 compatibility mode in Run as administrator pa dela na W8.1 v O, FF in IE11
Objavljeno: Pe Feb 28, 2014 8:27 pm
Napisal/-a turbozob
Kva je ta torrent zdj "dead"? Nič ne vleče dol, kdo to fura?
Objavljeno: So Jun 28, 2014 12:19 pm
Napisal/-a El Barto
Če koga zanima, kako pripravit ePer, da dela na Win 8.1 (IE 11) ...
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... ost7800498
Burn ISO to disk
Install from disk.
DO NOT RUN IT until you have copied the two files as detailed in the Readme.txt
Go to the install folder and right click the folder ePer and select properties.
Go to Security tab and select Edit then Add
In the new window type in "everyone" in the lower box (minus the quotes) and click check names.
Click OK
You will now have a window and select full control in the tick box for "Everyone".
Click OK
Close those windows with OK.
Right Click the shortcut on the desktop or wherever you have it and click properties.
On the Shortcut tab, click Advanced and tick the box for Run as Administrator.
Click OK until all windows are closed.
Now you can run ePer.
I hope this work for you guys
Objavljeno: Če Sep 11, 2014 6:43 pm
Napisal/-a šafla
turbozob napisal/-a:Kva je ta torrent zdj "dead"? Nič ne vleče dol, kdo to fura?
Dejte še en mal odpret pipce, prosim...
