Stran 1 od 1
Fiatecuscan ter elm327 kabel
Objavljeno: Sr Jun 22, 2016 5:42 pm
Napisal/-a matej007
Zdravo,
Ima mogoče kdo iz Novega mesta elm327 kabel ter Fiatecuscan. Potrebuejm da bi mi sprogramiral ključ.
Sicer sem sam nabavil kabel(ebay) vendar ta hudič ne deluje
Ima kdo kakšno idejo kako usposobit kebel?
Sem poizkušal različne nastavitve vendar brez uspeha.
Slika kaj mi izpiše test.
KKl kabel pa deluje normalno...
Re: Fiatecuscan ter elm327 kabel
Objavljeno: Sr Jun 22, 2016 6:56 pm
Napisal/-a jvolk
Probaj z drugimi driverji. ELM327 je meni delal težave z novimi driverji, potem sem dal gor driver od "Prolific USB-to-Serial Comm Port Version 3.3.2.102 [24.09.2008]" in deluje okej. Imam win10. Odvisno je dosti od tega kje si kabel kupil, ker je en kup različnih klonov.
Objavljeno: Sr Jun 22, 2016 8:51 pm
Napisal/-a matej007
sem preizkusil tudi te driverje vendar ni uspeha.
Ima kdo še kakšno drugo idejo ali imam pač srečo in sem dobil nedelujoč kabel
Objavljeno: Če Jun 23, 2016 8:16 am
Napisal/-a JUG
Določeni kabli ne delujejo z MES. Preglej tale forum
http://bit.ly/RGRAxe, kjer je že več kot 200 strani napisanih o teh kablih. Tudi meni je nagajal pa sem moral kabel razdreti in na vezju odstraniti upor. Samo poiskati moraš svojega predelava je pa enostavna.
Objavljeno: Če Jun 23, 2016 9:24 am
Napisal/-a SilverMan
Večino "kitajcev" je treba predelat, tudi jaz sem svojega.
Lahko pa pocukneš za rokav forumaša iz okolice Logatca, pa vzameš preverjeno oz. že popravljeno varianto za ne kaj dosti več € kot je loterija pri kitajcu.
Objavljeno: Če Jun 23, 2016 10:24 am
Napisal/-a legenda1979
Večinoma se omenja upor 121, tudi pri meni je bilo tako. Enostavno sem ga odrezal in sedaj deluje vse ok.
Objavljeno: Če Jun 23, 2016 7:11 pm
Napisal/-a matej007
Hvala vsem za odgovore in @JUG za link.
Bom moral razdret kabel ter pogledati za kaj se gre.
Potem res ni nobenega iz Novega mesta da bi imel kabel ter program da bi mi pomagal to uredit?
Objavljeno: Če Jun 23, 2016 7:21 pm
Koliko pa Adria računa tak poseg?
Pa btw, pri tem moraš imet vse ključe, tudi že programirane.
Objavljeno: Če Jun 23, 2016 7:45 pm
Napisal/-a matej007
Jutri grem za vikend na morje in sem upal da bom uredil pred tem da ne rabim na roke zaklepat avta
Adria pa ne vem koliko računa ampak verjetno preveč in še avto bi moral pustiti tam kakšen dan ali dva kar pa ne pride v poštev.
Drugače imam tudi drugi ključ in kodno kartico.
Si bom kar čas vzel ko se vrnem da razkopljem kabel
Objavljeno: So Jun 25, 2016 1:11 am
Napisal/-a jvolk
Če si kje na slovenski obali se lahko dobimo pa vidimo kaj je s tvojim kablom oz. če deluje na mojem pcju. oz. če moj kabel deluje na tvojem pcju.
Objavljeno: Če Jun 30, 2016 8:43 pm
Napisal/-a matej007
JUG hvala za link ampak imam ravno ta kabel za katerega ni napisano kako ga popraviš in je na skoraj zadnji strani
jvolk žal sem bil na hrvaški obali ampak hvala vseeno.
SilverMan mi lahko poveš katerega forumaša iz Logatca moram kontaktirati za kabel? Lahko tudi na ZS.
Objavljeno: Če Jun 30, 2016 9:57 pm
Imaš ZS.
