Ključi za vozila Alfa Romeo
OdgovorNapisal/-a andrejk » Po Okt 16, 2006 9:04 am
Original pride cca. 30kSIT.
Tudi jaz sem dobil le enega delujočega. Po nasvetih v tej temi se bom v kratkem zglasil pri ključavničarju pod Merkurjem ;)
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
OdgovorNapisal/-a Foggy » Po Okt 16, 2006 9:16 am
Klical na Autocommerce in dobil naslednje informacije:
-nov originalni ključ pride 25.000,00 SIT
-kodirna kartica pride 10.000,00 SIT
Če avto nima kodirne kartice in hočeš naročiti nov ključ, moraš naročiti tudi kartico.
Sem v nakupu avtomobila, kateri ima samo 1ključ, kartice ni, s tem da servisna knjiga in pripadajoči papirji so pa vsi. Malo me bega da bi bilo z avtomobilom kaj narobe....nečedni posli itd....malo čudno je da izgubiš 2 ključa in kartico....
Kakor vem morata pri alfi biti 2 navadna ključa, 1 servisni ključ in kodirna kartica...
Prispevkov: 9318
Pridružen: Sr Okt 01, 2003 10:51 pm
OdgovorNapisal/-a andrejk » Po Okt 16, 2006 10:07 am
V kolikor kupuješ sam iz tujine bodi previden. Vsekakor dobro preveri dokumente in odtisnjene številke (serijska, št. motorja). Na tvojem mestu bi zadevo preveril tudi na policiji - evidenca ukradenih vozil vsebuje št. šasije vsakega.
V kolikor kupuješ v slo, in to od pravne osebe, si lahko nekoliko bolj brez skrbi, ker prodajalec po Obligacijskem zakoniku odgovarja za pravne napake. Kljub temu dobro preveri zgoraj zapisano, in seveda kupoprodajno pogodbo.
Ker je večina alfic uvoženih iz tujine, in to od raznih leasing hiš (se pravi je bil lastnik nekdo, uporabnik pa nekdo drug) izguba teh stvari ni tako redka.
andrejk
Prispevkov: 457
OdgovorNapisal/-a GTAm » Po Okt 16, 2006 10:35 am
Novejše nimajo več master ključa, dobiš samo dva navadna ključa.
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Foggy » Po Okt 16, 2006 12:39 pm
Kje se pa lahko preveri, da avto ni bil ukraden v tujino, primer Italiji. Ali s tem ko naročiš novo kodno kartico, ti na novo skodirajo tako stari in novi ključ, tako da če ima kdo staro kartico je ta neuporabna?
Prispevkov: 9318
OdgovorNapisal/-a alro » Po Okt 16, 2006 1:31 pm
Kakšna pa zgleda ta kartica ? Jaz sem namreč dobil zraven dva ključa (en z daljincem in en navaden) ampak nobene kartice :-k
alro
Prispevkov: 2700
OdgovorNapisal/-a Foggy » Po Okt 16, 2006 1:44 pm
alro napisal/-a:Kakšna pa zgleda ta kartica ? Jaz sem namreč dobil zraven dva ključa (en z daljincem in en navaden) ampak nobene kartice :-k
Kartica je iz mehkejše plastike in zgleda kot kreditna kartica, samo da je malo tanjša.
Prispevkov: 9318
OdgovorNapisal/-a sleby » Po Okt 16, 2006 2:39 pm
a je to to?
sleby
Prispevkov: 5699
OdgovorNapisal/-a Foggy » Po Okt 16, 2006 2:49 pm
To ni taprava kartica. Kakor vidiš na kartici piše Meta, kar pomeni, da je to kartica od alarma.
Prispevkov: 9318
OdgovorNapisal/-a sleby » Po Okt 16, 2006 2:55 pm
aha, se mi je zdelo ampak nisem bil preprican, zato sem vprasal. potem tut jz nimam kartice:)
mam pa se eno kovinsko ploscico, cist malo. pa gor je nekaj stevilk. kaj je pa tisto?
sleby
Prispevkov: 5699
OdgovorNapisal/-a Alan » Po Okt 16, 2006 4:13 pm
Tole sem jaz dobil zraven.
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Prispevkov: 4382
OdgovorNapisal/-a GTAm » Po Okt 16, 2006 5:42 pm
Alan, ta bo prava :wink:
GTAm
Prispevkov: 5102
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a alro » Po Okt 16, 2006 6:12 pm
Torej zakaj jaz nimam nič takega ??? Bi to mogle met vse, tudi novejše (2004). Ima kdo tak letnik 156 in ima to kartico ???
alro
Prispevkov: 2700
OdgovorNapisal/-a Foggy » Po Okt 16, 2006 6:23 pm
Mora imeti kartico, obvezno! Če naročiš novo, boš moral preprogramirati računalnik in oba ključa na novo codo, katero ti pošljejo iz fabrike. Nova kartica pride 10.000,00 SIT, preprogramiranje pa ni poceni, hitro si ob 15-20 tisočakov.
Prispevkov: 9318
OdgovorNapisal/-a alfasebastjan » Po Okt 16, 2006 7:02 pm
jest sm točn tako kartico dobil zraven kot Alan, samo se na žalost vse številke gor ne vidjo dobro. Mi je pa prejšnji lastnik avta reku da bi mogu rezervni ključ dat odkodirat, ker je dober samo za odklepat avto ne pa tudi za zagnat motor. A je zdej fak to k se ne vidjo cifre gor na kartici?
alfasebastjan
Prispevkov: 165
Pridružen: Če Jun 02, 2005 8:01 pm
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Splošno
