Stran 12 od 13
Objavljeno: Po Apr 08, 2013 1:13 pm
Napisal/-a El Barto
Napisal/-a WiTBoY
Jerman
Depala vas 47
Re: Popravilo alu platišč
Objavljeno: Po Apr 08, 2013 1:32 pm
Napisal/-a Damijan
ziga_ napisal/-a:... Nujno bi potreboval. Danes sem delal premontažo in smo na letni obutvi odkrili malo pokrivljen rob na platišču. ...
Info imaš, glede vzdrževanja je pa pravilo, da se po sezoni zadevo pregleda in vse sanira, da je nared ob uporabi!
Objavljeno: Po Apr 08, 2013 1:37 pm
Napisal/-a ziga_
Damijan napisal/-a:ziga_ napisal/-a:... Nujno bi potreboval. Danes sem delal premontažo in smo na letni obutvi odkrili malo pokrivljen rob na platišču. ...
Sem preveril in sem bil prisoten ob vsaki premontaži. Imam občutek da je nekdo od naših doma kopal po garaži in mi verjetno po nesreči kaj nabil. Ne vem, ker drugače bi opazil. Enega sem našel v LJ-Polje AC Stipič, jutri poročam kako in kaj. Upam, da se brez težav popravi. Naslednjič pa sekam prste doma
Objavljeno: Po Apr 08, 2013 3:00 pm
Napisal/-a Damijan
Stipič, Svetek, Sitar, vsi vozijo k Jermanu v Depalo vas ali pa h Kuretu v Kamnik. POtem je pa tam zraven, Šmarca še Kuhar!
http://www.itis.si/KUHAR-BERNARD?4553231
Sem koristil že usluge od Kuharja in Kureta. Od Sitarja še ne. Kuret naredi vrhunsko!
Objavljeno: Po Apr 08, 2013 5:39 pm
Napisal/-a ziga_
Damijan napisal/-a:Stipič, Svetek, Sitar, vsi vozijo k Jermanu v Depalo vas ali pa h Kuretu v Kamnik. POtem je pa tam zraven, Šmarca še Kuhar!
Načeloma sva fiksno dogovorjena za 30€ tako da ne bom kompliciral. Samo da bo kot treba. Pa tudi najbližji mi je.
Poliranje in obnova platišč
Objavljeno: Sr Apr 17, 2013 9:14 am
Napisal/-a xalfist
Imam eno vprasanje. Ali si je že kdo sam obnavljal doma platišča z poliranim robom. Platiščca je potrebno samo spolirat, edino eno bi bilo potrebno pobrusit rob pa bi bla ok. Nekaj sem že prebiral po forumih pa me zanima vseeno, na kaj moraš biti pozoren pri brušenu da česa ne zajebeš. In ali je dovolj da samo spoliras, ali je potrebno najprej it z vodobrusnim (npr1000 do 1400) in potem polirat. In katera pasta je ok. Nekaj sem gledal v merkurjo pasto Purol pa nevem če je to ok ali treba kaj drugega nabavit?
Objavljeno: Sr Apr 17, 2013 9:44 am
Napisal/-a kosir1234
jah lahko samo zapoliraš sam nebo tok lepo kot če greš prej z 1200, 2000, 3000 papirjem čez, sam to tud primerno več časa porabiš...
Jaz sem kar z purol-om...
aja, če so slučajno lakirane bojo pa težave
Objavljeno: Sr Apr 17, 2013 10:07 am
Napisal/-a xalfist
kosir1234 napisal/-a:jah lahko samo zapoliraš sam nebo tok lepo kot če greš prej z 1200, 2000, 3000 papirjem čez, sam to tud primerno več časa porabiš...
aja, če so slučajno lakirane lbojo pa težave
Ne rob je poliran. Ja ker je nekdo vozil z platišči vrjetno tut pozimi se vidijo pikice od kamnov, zato bo potrebno kr brušenje in potem poliranje. Kako pa si poliral tako, da si imel platišče na avtu, avto v zraku pa da se je kolo vrtelo ali si peš na roke?
Objavljeno: Sr Apr 17, 2013 10:16 am
na avtu v zraku v prestavi, al pa mam eno kukr mašino za polirat feltne
Če dvigneš avto, moraš oba spredna kolesa v luft, da nebo diff šel v večna lovišča
Objavljeno: To Avg 20, 2013 8:35 am
Napisal/-a sasoz
Da ne odpiram nove teme bom kar tlele vprašal in sicer me zanima če kje prodajajo avto kit na KG, oz. manjše gramaže, ker bi ga rabil samo za obnovo litih platišč, ker so v zelo slabem stanju (na eni je rob zarezan cca. 0,5cm... nebi pa rad kupoval cele kile al pa dveh. Pa še to, kakšen je postopek obnove... kit, poliranje, temeljna in končna barva?
Objavljeno: To Avg 20, 2013 10:19 am
Napisal/-a Schonicu
Seveda da obstaja manjse pakiranje avto kita, mislim da je nekje 200-250g, mas pa v vsaki trgovini z barvami in mazili!
A za poliranje robu platisca je najlazje in najhitreje ce dobis pasto za poliranje aluminija, stem ne rabis nobenih drugih brusnih papirjev ali tekocih polirnih past!!! Ce mas pa odrgnine od kaksnega robnika, samo potegnes na rahlo po poskodbi z pilo za zelezo in zapoliras!!! Na avtu od sefa ponavljam tak poseg parkrat letno...
Lp, N
Objavljeno: To Avg 20, 2013 10:25 am
Napisal/-a Schonicu
A ja, pa še postopek obnove na hitro...
Pokitas poskodbe, pol zbrusis kit do ravnega z aluminijom, z 400-600 papirjem obrusis še celo feltno, vse lepo spucaš in razmastiš, nadeljujes z špric kitom, spet pobrusiš (cca 1000 papir) in spucaš, pol temeljna (pobrusis po potrebi) pa za tem barva (3-4 nanosa) posušiš in na koncu prozorni lak (cca 2 nanosa) za zaščito laka!
Lp, N
Objavljeno: To Avg 20, 2013 10:49 am
Napisal/-a sasoz
Tnx za pomoč, ja mislim da bo potrebno nabavit kit, ker kot pravim je na eni feltni poštena zareza od robnika, skor pol cm v feltno, pa tud ostale so pošteno nazobčane. Upam da so vsaj ravne da ne bo treba še ravnat (nej bi ble).
Objavljeno: To Avg 20, 2013 12:49 pm
Napisal/-a Ziga.
Se ukvarjam s tem, piši na pvt
