Menjava avtoradia - AR 147
Vse kar se tiče avtoakustike
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » To Feb 19, 2013 7:50 pm
Pozdravljen
Primerne obvolanske komande so
http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... fa-romeo-1
in pa povezovalni kabel za Pioneer
http://www.orangeaudio.si/povezovalni-k ... ke-pioneer
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Pridružen: So Feb 18, 2012 9:27 pm
OdgovorNapisal/-a alfa156romeo156 » Sr Feb 20, 2013 12:54 pm
je treba potem še kaj sprogramirat pri računalniku, ali je treba samo to povezati, in že deluje?
alfa156romeo156
Prispevkov: 117
Pridružen: Če Okt 20, 2011 6:26 am
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Sr Feb 20, 2013 1:03 pm
Nič ni preba programirati, samo priklopi se oba konektorja in zadeva deluje.
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Re: menjava avtoradia
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Sr Jan 20, 2016 12:29 pm
Zdravo.
Kateri vmesnik bi potreboval za alfo GT 2005 ima navigacijo-Can-bus in Bose ozvočenje, vgradil pa sem Blaupunkt Memphis mp67.
Hvala in lp
[url=http://ww.fmic.eu[/url]
ZORE89
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 12:37 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Sr Jan 20, 2016 4:14 pm
Za obvolanske komande je potreben vmesnik
http://www.orangeaudio.si/obvolanske-ko ... o-gtcanbus
za delovanje Bose sistema pa adapter
http://www.orangeaudio.si/iso-vmesnik-alfa-bose
Lep pozdrav
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Če Jan 21, 2016 10:13 am
Ka je pa namen adapterja za 30e? Ker Bose mi lepo dela samo kabel za vžig BOSE sm vezal na remote in dela??
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Če Jan 21, 2016 10:16 am
Ojačevalec ne sme dobiti ojačanega signala iz avtoradia kot signal. Originalni avtoradio ima izhode samo kot signal za ojačevalec (low-level), nov avtoradio pa ima high-level izhod za poganjanje zvočnikov.
S tem bo s časoma sploh pri poslušanju pri večji glasnosti odletel ojačevalec.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Če Jan 21, 2016 10:19 am
Autoradio j3 blaupunkt memphis ki ima isti konektor za vzig ojacevalca kot original in ima tudi low signal tako da potem ni problema ane?
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Če Jan 21, 2016 10:33 am
Zadaj na Blaupunktu so pač standardni ISO in mini ISO priključki, to ne pomeni čisto nič.
Predvidevam (razen, če je kaj prevezavo) da ojačevalec dobiva signal normalno iz zvočnipkih izhodov, v zgovnji mini ISO konektor pa si povezal samo remote, je res?
V tem primeru to ni pravilno narejeno, ker v ojačevalec prihajajo normalno ojačani signali kot za zvočnike.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Če Jan 21, 2016 1:48 pm
Mini iso konektor tisti rumeni sem priklopil vemphisa ki ima isto priklop za 3iso konektorjekot original radio.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Orangeaudio » Če Jan 21, 2016 1:51 pm
Ja, ampak signal tudi iz originala pride iz zvočniškega konektorja spodaj, ne iz mini ISO. Iz mini ISO ima krmiljen BOSE samo Audi.
Orangeaudio
Prispevkov: 48
Re: Menjava avtoradia - AR 147
OdgovorNapisal/-a Lucc » Po Jun 10, 2019 6:42 pm
Da si sposodim temo.
Prijatelja zanima, katero firmo priporočate za nadgradnjo akustike v 147 (menjava zvočnikov, radia...), pa da ne traja 3 mesece, ker pride domov za kratek čas. Gledal je caraudioempire. Pozna kdo?
Hvala za pomoč.
Lucc
Vozilo: AR GT
Prispevkov: 936
Pridružen: Sr Sep 19, 2007 1:29 pm
Kraj: Kozina
Prejšnja
Vrni se na Avtoakustika
