Kar naenkrat mi zmanjkuje zvoka (nekaj časa je, potem zgine, se ponovno pojavi...) - kot da avtoradio ne bi pošiljal signala v zvočnike. Edina posega, ki sem ju opravil na avdio sistemu sta bila menjava sprednjih zvočnikov in menjava avtoradia. Z radiom je vse vredu (testirano v drugem avtu). Priklopil sem tudi drug radio - problem je enak. Zvoka ni ne v sprednjih, ne v zadnjih zvočnikih. Je mordka kdo imel podoben problem? Kakšen nasvet, kje sploh iskati problem?
Kontakti na zvočnikih so vredu. S kabli pa verjetno tudi ni težav - to bi se verjetno slišalo kot kakšno prasketanje/šumenje ali kaj podobnega, zmanjka pa zvoka v trenutku čez čas se pojavi nazaj.
podoben problem sem imel tudi sam.. na koncu sem ugotovil da se je ohišje zvočnika dotikalo vrat ( pač kovina na kovino ) in je očitno prihajalo do prebijanje mase ali pa kaj takega - nisem se poglabljal, odkar sem stvar izoliral deluje BP.. Je bilo pa tako da je radio utihnil že če sem se zapeljal čez kako luknjo ali pa da sem malo trše zaprl vrata...
hmm .. Gleda nato, da radio v drugem avtu dela, in drug radio v tem ne, je načeloma lahko napake le v instalaciji in zvočnikih ! Mislim, da bi tu lahko bil v igri skurjen zvočnik ali pa stik kabla z maso avtomobila, ali pa kr kratek stik zvočniških kablov!
@blatnik:
imam enake simptome kakor si jih imel ti - enkrat mi dela samo levi kanal, drugič samo desni - vendar se mi zdi, da samo na prednjih vratih (avto imam v posesti šele 2 dni). Ali lahko poveš kaj si postavil med zvočnik in vrata?
probite une konektorje med vrati in karoserijo narazn pa nazaj skp dt,pr men je pomagal, pa še neki k je prbližn podobn temi, kupu sm ojač. pa me zanima če ve kdo točno povedat kje bi se dal spelat napajaln kabl iz aku. do kabine,nekje naj bi bila neka luknja,ima kdo izkušne kje je točno pa kko najlaži do ke pridt? LP
