Evo me sedanji lastnik bele alfe 75!!
Alora, da razjasnimo nekaj stvari...
Sedaj sem se prijavil na forum, ker sem na internetu zelo poredko.
Najlažje je sodit človeka po letih in takoj sklepat, da uničuje avto. Se vam zdi da bi bi dau tako cifro za avto samo za to da bi ga uničeval? če lahko dobim drugo za 400€?
Veloce...
Ne nasedaj novemu lastniku, ki nima za burek in če bi samo videl s čim se je pripeljal, bi te vse minilo.
ali jaz imam ali nimam za burek je moj lastni problem, ne pljuvaj na to, ker nima veze!!
In kaj če je dal nanjo 500€? A je zdej to neko bogastvo?
Se ti to ne zdi relativno?
Drugače sem pa dosedaj dal nanjo več kot 700€, če pa ne verjameš imam doma vse račune, o delih, ki sem jih kupoval...
Gum tudi nisem skuru, in nisem rekel da so slabe, vendar smo pri nakupu opazili, da so spraskane kar pomeni da si ti avto metal počrez in delal burnout-e in nevem kaj še vse.
Že zaradi sedanje porabe avtomobila, ki znaša več kot 15 do nekje 20 litrov benzine na 100 km, si vožnje na obratih ne morem privoščiti.
Prestavljam pa pri cca 2500 obratih.
To da si mi ponudil odkup
NI RES, ko sem ga kupil, si rekel, da če ga imam kdaj namen prodat, naj najprej pokličem tebe. Pred nekaj tedni si me klical ter rekel, da ti je skoraj žau, da si jo prodau in da iščeš drugo, NISI me pa vprašal, ali bi jo hotel prodati.
Priznam, da sem nekaj napak naredil tudi jaz. Naprimer to, da sem slepo verjel tebi, da olje je v motorju, ker si takrat trdil, da je olje bilo novo oz. s približno 1500 kilometrov. To da nisem čekiral ročne in bil bolj pozoren na čuden odziv pedala sklopke, na kar me je opozoril tudi moj prijatelj, ki je biu takrat z mano. To sem opazil na poti domov, ko mi je pri menjavanju pedal ostal na tleh. Brisalcev nismo omenjali. Še kaj bi se gotovo našlo...
Še vedno mi nisi dal obeh ključkov za alarm, daljinca ter še enga ključa od avta.
No glede avta:
menjali smo cilinder od pedala sklopke, vendar še vedno se včasih zgodi da pedal ostane na tleh (2 krat do sedaj se je zgodilo) tako da je še kaj za popravit - bomo zrihtali, ni problem!
zadnjo zavorno čeljust, zavorno črpalko - sedaj ugotavljamo da je že razdelilec za zadnje zavore fuč, upam da je samo to glede tega...
Seveda olje in filter (v motorju), cevi od goriva, filter goriva, rotorje od razdelilca vžiga, doma me čakajo vžigalni kabli, iščem olje za menjalnik, svečke (golden lodge 25hld - če kdo ve kje se dobi?), ventilator dela slabo in - veloce - to ni nobeno listje!!! brisalci še vedno ne delajo... in vse se nabere, verjetno sem še kaj pozabil...
Ne iščem prepira in ne mislim sodit, rad bi samo razčistil. Drugi pa mi lahko s svojim znanjem tudi pomagate pri reševanju problemov, vsaka pomoč je dobrodošla.
