Avtoradio: menjava za aftermarket 2 DIN enoto - AR 159
Re: Avtoradio: menjava za aftermarket 2 DIN enoto - AR 159
OdgovorNapisal/-a AR Junior » Po Okt 28, 2019 1:32 am
technoboy napisal/-a:Zaenkrat sem še vedno zadovoljen, najbolj me preseneča kvaliteta zvoka.
Ima tvoj radio vgrajen DSP čip? Nekateri modeli imajo že vgrajen DSP čip pa me zanima, če je kaka razlika z tistimi, ki tega nimajo.
Imaš kak link do radia, ki si ga kupil, da malo pogledam specifikacije.
Kako je pa z radijskim signalom? Je kakovost sprejema ista kot pri originalu ali boljša? Jaz bi kupil še dodatni ojačevalec radijskega signala(stane okoli 5€), glede na to da digitalni radio(DAB) ne pride v poštev, ker bi bilo potrebno napeljati novo inštalacijo do antene.
Imam pa poleg radia kupiti še OBD2 tester(za spremljanje podatkov avtomobila), vzvratno kamero in senzor za nadzor tlaka v pnevmatikah(TPMS).
Vozilo: Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a technoboy » Po Okt 28, 2019 11:51 am
Na prejšnji strani sem objavil link mojega radia. Moj je brez DSPja tako, da ne vem kakšna je razlika. Lahko pa povem, da moj igra veliko bolje kot original radio. Imaš tudi grafični eq posebaj pa še nastavljaš loudness, kjer so lahko basi precej izraziti in zelo lepo igra.
Za radio se mi zdi, da lovi nekoliko slabše kot original itak pa ga ne poslušam tako, da mi je vseeno. Ne vem kako je z DAB. Vem, da ga lahko dokupiš zraven pa mislim, da ne rabiš na original anteno priklapljat.
Jaz imam tudi še za zmontirat vzvratno kamero, tisto, ki jo zamenjaš z lučko za tablico. Glede OBDja pa ne vem... Funkcije verjetno delajo, samo ne vem, če je pametno imet vedno priklopljen OBD v avtu, ker ti take stvari znajo sprazniti akumulator...
technoboy
Prispevkov: 1199
Pridružen: Če Maj 01, 2008 9:51 pm
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a AR Junior » So Nov 09, 2019 12:07 am
Odločil sem se, da gre moja Alfa malo korak s časom in bom tako zamenjal original radio, ki ni podpiral MP3-jev ali imel USB izhoda.
Nisem se odločil za kako uveljavljeno znamko ampak 2DIN android radio, ki je oblikovno prilagojen armaturkii v temu avtu. Seveda gre za kitajsko "no name" znamko. Dobra stran je tudi, da podpira obvolanske komande. Obstajata dve "originalni" zamenjavi za original radio(glej par sporočil nazaj). Jaz sem se odločil za tisto brez DVD-ja, kjer se na ta račun poveča sam ekran in njegova ločljivost. Razlika je tudi v fizičnih gumbih, saj s v tem primeru samo dva(za glasnost in iskanje postaj).
Ker radio podpira kar nakej dodatkov sem se odločil tudi za te bombončke.
Naročil sem naslednje:
2 DIN Radio
https://www.erisin.com/erisin-es3020r-7quot-android-90-dab-stereo-carplay-gps-dsp-4g-tpms-for-alfa-romeo-brera-spider-159-sportwagon-p0498.html
Merilec tlaka in temperature v pnevmatikah(TPMS)
https://www.erisin.com/erisin-es341-usb-tpms-module-tire-pressure-4-sensors-for-android-60-71-80-81-units-stereo-p0268.html
Vzvratna kamera
https://www.aliexpress.com/item/32934123784.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71b74c4drbREVP
OBD2 vmesnik
https://www.aliexpress.com/item/32919873451.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.71b74c4drbREVP
DAB sprejemink
https://www.ebay.com/itm/Car-USB-DAB-Receiver-Adapter-Antenna-For-Android-Dongle-Stereo-Anti-noiseCRH/401928373013?hash=item5d94cc4315:g:OgMAAOSwsWlba9E3
Antena DAB+AM/FM
https://www.amazon.de/dp/B073R8KW7F/ref=pe_3044161_185740101_TE_item
Ko roba prispe in ko zmontiram napišem kaj več o radiu, kvaliteti in uporabnosti.
Če pa koga zanima druga varianta "originalne" zamenjave(tista z DVD-jem) pa si lahko ogleda to predstavitev s strani alfista iz Hrvaške.
Prispevkov: 145
Android 2din no name radio
OdgovorNapisal/-a ostrodam » So Jan 11, 2020 2:04 pm
Zanima me ali je že kdo montiral poceni android radio in če delajo volanski gumbi. Imam blu&"me. Vendar mi ne dela usb v predalu mi samo tekst komadov prikazuje na displeju nimam navigacije
. Lp Damjan
Edit: Premaknjeno v sorodno tematiko ....
ostrodam
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Dec 06, 2015 1:47 pm
Re: Android 2din no name radio
OdgovorNapisal/-a dejan031 » So Jan 11, 2020 6:28 pm
seveda :D sam imam sicer winows. delajo obvolanske komande ker pride canbus modul zraven prav tako je precej boljši od originala po funkcijah in zvoku.
sam imam tega:
https://m.aliexpress.com/item/329675250 ... 58e&is_c=N
preveri da pošiljajo iz evrope, da se izogneš carini:
https://m.aliexpress.com/item/329661625 ... 58e&is_c=N
dejan031
Vozilo: 2009 159 Tbi with Squadra chip
Prispevkov: 1565
Kraj: cerkno
OdgovorNapisal/-a b_bay » Ne Jan 12, 2020 12:01 am
b_bay
Vozilo: Alfa Romeo 159 2.0 JTDM 170KM
Prispevkov: 306
OdgovorNapisal/-a alfa 166 » Če Mar 05, 2020 5:51 pm
Živjo, meni je tudi odšel v večna lovišča blue end me modul..ne dela mi usb, telefon itd..Če bi vrgradil https://m.aliexpress.com/item/329675250 ... 58e&is_c=N potem ne potrebujem kupovati blue me modul, se pravi vse funkcije ostanejo (obvolanske tipke, bluetooth, mp3) + prednosti navigacija itd..Kako pa je s kletko ostane original? hvala za odgovor
alfa 166
Prispevkov: 500
Pridružen: Če Jul 29, 2004 1:34 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a technoboy » Če Mar 05, 2020 8:45 pm
To je plug&play. Samo original radio potegneš ven, odklopiš in priklopiš tega. Original kletka ostane, blue&me pa lahko daš ven, da boš imel več prostora za kable.
technoboy
Prispevkov: 1199
Kraj: gorenjska
OdgovorNapisal/-a AR Junior » So Mar 28, 2020 10:05 pm
Evo sedaj v teh čudnih časih, ko imamo več časa za stvari, ki jih pred tem nismo imeli, sem se odločil, da izpolnim obljubo, ki sem jo dal, da bom opisal moje izkušnje glede menjave original radia z afermarket 2 din android radiem.
Stari radio ni podpiral MP3-jev ali imel USB izhoda. Da o kvaliteti sprejema radijskih frekvenc sploh ne govorim. Odločil sem se za bolj celovito zamenjavo radijskega sistema. Kupil sem radio, ki ima prednaložen android 9(7" 1024*600 HD Touch Screen zaslon, Quad Core 1118MHz CPU, 2GB RAM in 96GB notranjega spomina(16 GB interni + 80GB na SD karticah)). Vse linke do komponent, ki sem jih kupil, se nahajajo par sporočil nazaj.
Vizualno radio paše, ko ata na mamo :) Lepo se zlije s sprednjim delom armature. Vesel sem, da sem izbral to varianto brez CD predvajlanika, kjer je manj fizičnih gumbov, ekran in ločljivost pa večja. Kontrast in svetilnost sta zelo dobra. Odzivnost je nekje v povprečju, ker je vgrajen samo Quad Core procesor. Kolikor sem videl se prodaja tudi varianta z novejšim bolj zmogljivim octa core procesorjem z 4GB RAM-a, samo to podraži radio za 100%. Ampak na tem radiu se pač ne poganja kakih zahtevnih programov in za osnovno uporabo je to čisto dovolj. Radio potrebuje okoli 30s, da se zažene kar je kar spodoben čas.
Zraven radia se dobi tudi CAN BUS, ki omogoči, da delujejo čisto vse obvolanske komande. Vse komande je mogoče preko nastavitev na radiu tudi spreminjati in jih prilagajati po svojih željah.
Ker sem bi pri starem radiu zelo razočaran na sprejemom radijskih frekvenc sem se odločil za zamenjavo antene in celotne antenske inštalacije do radia. Odločil sem se za anteno, ki podpira tako analogni kot tudi digitalni signal(DAB). Antena ima kvaliteten ojačevalnik, kar pomeni, da je sprejem veliko, veliko boljše kot pri originalu. Za DAB sistem sem dokupil še dodatnem pretvornik, ki sem ga priklopil na enega od treh USB vhodov, ki jih radio premore. Zvok radijskih programov je preko digitalnega sistema še toliko boljši(odvisno je v kakšni bitni hitrosti oddaja radijska postaja). Trenutno preko DAB-a oddaja 19 radijskih postaj.
Nisem nek strokovnjak za akustiko ampak tudi zvok je za ta "kitajski" radio več kot odličen, če primerjam s kakovostjo pri originalnem. Mogoče k temu pripomore tudi vgrajen DSP ojačevalec. Možne so mnoge zvočne nastavitve.
Vgrejeno ima tudi navaigacijo. Ta deluje brez problema. Na radiu je bila že prenaložena navigacija iGO, jaz pa sem si rajši naložil Sygic, ki je vizualno lepši pri tem pa še upošteva vse aktualne prometne informacije. Je možnost tudi preko Google maps samo na novem "launcherju" ga ne prikazuje v načinu "slika v sliki".
Osnovni android "launcher" je vizualno zelo "češki" zato sem si naložil launcher od AGAME(plačal 3€), ki se mi zdi zelo dodelan, da o presonalizaciji oz. prilagoditvi sploh ne govorim(barve, ikone, ozadje, ikone, mape, ....)
Vse aplikacije si je možno naložiti preko Googlove trgovine Play
Odločil sem se, da bo moja Alfa poleg zadnjih park senzorjev imela še vzvratno kamero. Kupil sem kamero, ki se je vgradila v luč od tablice(dobiš celoten nov okvir za lučko in kamero in nato samo zamenjaš obstoječ okvir z novim). Kamera zajema sliko pod 170 stopinjskem kotom in kar je najvažnejše, da zelo dobro deluje v slabih svetlobnih pogojih oziroma ponoči, ko je slika še zmeraj svetla in kvalitetna.
Naslednji dodatek radiu so bili še senzorji tlaka in temperature pnevmatik. Kupil sem senzorje, ki se jih namontira kot kapice od ventilčka gume. Sprejemnik pa sem nato priklopil na drugi USB vhod radia, kjer preko TPMS aplikacije spremljam podatke o gumah. Šele s senzorji sem ugotovil, da mi zadnja desna guma pušča(malo zvita feltna).
Zadnji dodatek, ki se tiče radia pa je še OBD scanner s katerim sem se povezal na računalnik avta. Preko aplikacij Torque, OBD auto doctor EOBD Facile, Car scanner... se včasih malo pozabavam z raznimi informacijami in statistikami o delovanju motorja(razni senzorji tmepratur, talkov, porabi, voltaži, obratih....) Bolj kot te funcionalosti pa imam najraje to, ko mi ob kaki napaki, ki jo javi avto, pove kaj točno je narobe. Ravno kak mesec nazaj mi je zasvetila napaka "Have engine checked". Avto je še naprej normalno deloval. Sem na radiu preko aplikacije Torque zagnal sken o morebitni napaki. Našlo je napako pri delovanju EGR ventila(potrebno ga je bilo očistiti).
Za konec lahko samo povzamem, da sem v celoti zelo, zelo zadovoljen. Ni mi žal za noben dodaten "gadget", ki sem si ga privoščil poleg radia. Vsak pride enkrat prav sploh takrat ko to najbolje potrebuješ :)
Cena vseh delov me je prišla 220€. Če temu prištejem še 130€ za montažo, se mi zdi da 350€ za vse skupaj, kar ugodna cena.
Evo pa še nekaj slik, da si boste lažje predstavljali kako vse skupaj to izgleda.
Osrednja konzola z radiem
Sleep mode
Agama Launcher
Digitalni DAB radio
Bluetooth povezava za klicanje preko telefona
Možnost brskanja na spletu
USB vhodi so v predalu
Vzvratna kamera
Vzvratna kamera
OBD vmesnik
Prispevkov: 145
OdgovorNapisal/-a MatejM » Ne Mar 29, 2020 6:19 pm
Hudo! =D>
MatejM
Prispevkov: 31
Pridružen: Ne Jul 21, 2019 7:42 pm
OdgovorNapisal/-a MaStr » Ne Mar 29, 2020 6:56 pm
Enota je videti res zelo uporabna. Če je tudi reprodukcija na nivoju, potem sploh.
Kakšen pa je ekran? Touch-screen je odziven? Kaj pa povezljivost z net-om?
Prispevkov: 8708
OdgovorNapisal/-a AR Junior » Ne Mar 29, 2020 11:52 pm
Kot sem že napisal nisem nek strokovnjak za akustiko, samo je velika razlika med prešnjim originalnim in tem radiom. Sigurno ali pa verjetno zvok ni na takem nivoju kot pri specializiranih in uveljavljenih znamkah kot so JVC, Pioneer....ampak zame je to čisto dovolj.
Touch screen je povprečno odziven. Ni nek presežek. V enoti je še star tip CPU procesorja, kar vpliva tudi na performanco. Pri teh "kitajcih" se vgrajuje 4 tipe procesorjev. Najnovejši in najboljši je hexa core procesor Px6 z 4 GB RAMa. Kolikor sem gledal primerjave in teste med temi procesorji je odzivnost in hitrost daleč najboljša s temi procesorji druge generacije. Je pa tudi cena višja. Ampak s časom bo tudi cena padla.
Povezljivost z netom je možna na dva načina. Prvi način, da na svojem telefonu nastaviš "hotspot", radio pa nato preko WiFIja dostopa do neta. Druga možnost pa je da kupiš USB LTE modem(gre za usb ključek, v katero vstaviš SIM kartico), ki ga priklopiš na enega od USB vhodov radia in tako radio dostopa do neta direktno preko SIM-ke.
Prispevkov: 145
Prejšnja
Vrni se na 159, Brera, Spider
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 3 gostov
