Imam Alfa Romeo 159 2.0 jtdm TI. Na avtomobilu so 19" platišča.
Kakšna naj bi bila povprečna poraba, kakšne imate izkušnje. V treh mesecih lastništva nikakor ne pridem pod 8. 4 po potovalnem računalniku, kar se mi zdi preveč.
Avto je malo neodziven v nizkih obratih, drugače pa je o.k.
Pr moji je poraba okrog 7 litrov na 17", Pa je ne teram... z 19" pa malce težjo nogo bi ti pa vrjel da maš dobrih 8. Jeb** ga, js sm se že sprjaznu, tko da potovalnega računalnika ne vklapljam več. Rajš gledam ker datum je donst lučka za rezervo se pa tk sama vklopi.
kako pa ti voziš? kakšne relacije delaš? če je to "od kafane do kafane" pol niti ni čudno.
jst mam enako, samo 1.9 motor ,pa je nekje okoli 7. pa ne grem lih počasi. Je pa res da imam večinoma vsaj 30 km relacijo.
aja, pa čipana je pa dpf je odstranjen. nekoliko odnese od porabe.
Relacija je cca 20km v eno smer vsak dan v službo in potem nazaj (3/4 poti je AC).
Se povsem strinjam, da če hočeš, da avto potegne, potem temu primerno tudi pokuri, govorim pa o tem, da tudi če paziš celi tank, povprečje ni nižje.
Prebrskal sem tuje forume, pa imajo povprečja max 7 - 7.5(ja na 19").
Tovarniški podatek za povprečno porabo je 5.4, seveda tako kot povsod nižji, kot je v resnici, ampak plus 3 litre samo zaradi platišč? Tudi razni testi po strokovnih revijah govorijo o povprečni porabi max 6 litrov.
156 1.9 (85 kw) z 280 kkm, mi zadnjih 7 let za enake relacije voženj porabi malenkost več kot 7.
Primerjat 156 in 159 je nehvaležno, vmes je kakih 300kg razlike, pa seveda velike feltne odnesejo kar nekaj moči tako da poraba še dodatno trpi.
(Recimo isti avto rabi vsaj pol sekunde več za pospeševanje od 2000 do 4000rpm v 4. prestavi če ima 19" felge namesto 17")
In če si mel s 156 7l porabe, jo imaš v 159 vsaj 1l večjo, če maš pa velike felge pa še pol litra več. In to je to.
Verjetno kar realna poraba. Jaz imam na svoji 159 1.9jtdm 150km povprečne porabe 6,5l/100km-7,0l/100km. Sem pa imel tudi 5,5l/100km. 120km/h po avtocesti od LJ do NG (zaradi vremenskih razmer - obilo dežja). Pnevmatike so pa 205/55/R16. 19ka je pa že konkreten valar in se ne čudim, da je tudi takšna poraba. Čakaj, da bo prišel čas menjava ''teh valarjev'' bo tisti liter dizla več kar hitro drobiž .
