Napaka/Error P2563: Turbo - AR 159, 2.0 JTDm
b_bay
Prispevkov: 328
Da osvezim temo.
Mehanik je nekaj caral in povedal, da ne more kaj prevec narediti, ker je treba turbino razdreti - skratka kao obnova turbine.
Tale desni del naj bi bilo treba razdreti in te lopatice not postelat al neki takega.
https://ibb.co/d4jbTxp" onclick="window.open(this.href);return false;
On je neke te cevke odpiral in bilo je malo boljse. Ker je bil DPF ze zamasen, sem izkoristil to priloznost, da ga na AC spucam. Imel sem ga prikolpljenga na racunalnik, da sem lahko sproti brisal napako. DPF regeneracija je uspela, tako da sem za enkrat na varnem, kar se tice DPF-ja.
Kako sedaj naprej? Je v tem primeru res potrebno celo turbino rastavljat? Glede, da je pri teh cevkah nekaj caral in je bilo malo boljse, skoraj dvomim, da je to treba?
Ko napaka ni prisotna, se vidi da turbo dela, ampak ko dam nogo z gasa, gre takoj na 0, podobno po principu, ko se dela regeneracija.
Glede na te se dodatne simptome, ki sem jih opisal, kaj bi lahko bilo bolj natancno narobe?
V Avstriji imam ta problem, ker ce grem h kakemu ne popoldancu, me bo kostalo takoj cez 500€. Je v Sloveniji kdo, ki bi tole zadevo lahko pogledal od blizu. Nekako bi se pomoje lahko pripeljal, ampak se skoraj ne upam, ker skoz brisat to napako po avtocesti tudi ni ravno varno pocetje.
legenda1979
Prispevkov: 587
Vozilo: AR 159 2.0 jtdm
Moj prvi nasvet, zamenjaj mehanika. Par dni nazaj pišeš, da je turbino pregledal mehanik in je ok, zdaj ko jo je pregledal ni ok ampak nekako nima pojma kaj bi bilo. Ti med tem časom čistiš na ac dpf (torej ga tiščiš) in sproti brišeš napako, ki ti jo meče ven. Brez zamere, meni se to ne zdi niti malo pametno. Nihče ti ne bo mogel preko foruma zagotovo trditi kaj je narobe. Razumem, da bi rad čim ceneje popravil avto ampak najprej najdi mojstra, ki bo sploh sposoben ugotoviti kaj je narobe z avtom. Pa imej v mislih tudi to, da je velikokrat najcenejša rešitev tudi najdražja. Če ti ni predaleč razmisli o kakšnem pooblaščencu v slo (z vleko seveda). Želim ti da dobro in čim prej rešiš težavo.
159 2.0 jtdm
159JTDm
Prispevkov: 81
Ja,pa bi nam še izdal skrivnost, kot napirmer kulk maš zdjle boost po cagru na armaturi (pač po tem posegu tvojega tzv. mehanika)?
159-KA
Prispevkov: 44
Pridružen: To Dec 05, 2017 7:35 am
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm Q-tronic
Alfa Romeo 166 2.4 JTD
Drugac pa usaj poklič Zego pa povej problem, men je zmer dobro svetoval
b_bay
Prispevkov: 328
legenda1979 napisal/-a:Moj prvi nasvet, zamenjaj mehanika. Par dni nazaj pišeš, da je turbino pregledal mehanik in je ok, zdaj ko jo je pregledal ni ok ampak nekako nima pojma kaj bi bilo. Ti med tem časom čistiš na ac dpf (torej ga tiščiš) in sproti brišeš napako, ki ti jo meče ven. Brez zamere, meni se to ne zdi niti malo pametno. Nihče ti ne bo mogel preko foruma zagotovo trditi kaj je narobe. Razumem, da bi rad čim ceneje popravil avto ampak najprej najdi mojstra, ki bo sploh sposoben ugotoviti kaj je narobe z avtom. Pa imej v mislih tudi to, da je velikokrat najcenejša rešitev tudi najdražja. Če ti ni predaleč razmisli o kakšnem pooblaščencu v slo (z vleko seveda). Želim ti da dobro in čim prej rešiš težavo.
Si kdaj popravljal avtomobil v Avstriji?
b_bay
Prispevkov: 328
159-KA napisal/-a:Drugac pa usaj poklič Zego pa povej problem, men je zmer dobro svetoval
Je kaksna cifra kje?
Boost je normalen, ko ni napake in ko drzim nogo na gasu. Cim spustim nogo z gasa, pade boost na 0, ampak avto gre.
legenda1979
Prispevkov: 587
b_bay napisal/-a:
Ne. Tudi v Sloveniji ga nisem. Vedno ga peljem nekomu, ki zna popravljati avte. Ne razumem, a je res tako grozno popraviti avto v Avstriji, v čem je težava? Bi razumel, da si obtičal z avtom nekje v Albaniji ali Bolgariji, Romuniji... Saj ni moja stvar, ampak kako si si zamislil, da boš popravil avto? Najbrž neki plan imaš...
Glej, nočem ti nekaj pametovati, oprosti če izgledajo moji posti tako. Razumem, da te jezi/skrbi ta napaka, tudi meni ni všeč če je kaj narobe z avtom. Če že res želiš sam kaj rešiti bi bilo najbolj enostavno dobiti nekoga, ki bi ti "posodil" turbino, da vidiš če je sploh v tem težava.
Aja, a ni normalno, da pade boost na nulo, ko spustiš gas? Pri meni tudi pade takoj, ko spustim gas.
159 2.0 jtdm
b_bay
Prispevkov: 328
Fora je, ker je tle vse na termine. Prvi termin pri nekem lokalnem mehaniku je 22.01.2020, o pooblascencih bolje da ne govorim. Za steker pri injektorjih so mi hotli dat predracun cez 1000€. Kupil novega 25€ in adijo.
Ura pri pooblascencih je tu cez 120€, pa ti pelji avtomobil takim, pa njih ne bo zanimalo ali je VNT mehanizem, a je boost ventil al bilo kaj. Kolega mi je ravno vceraj povedal, da je na njegovmu Renaultu podoben primer. Sel do mehanika, hocjo zamenjat vse cevi, ki peljejo do turbine. Cez 600€...
Glede gasa: Nikoli mi ni padel na 0, ko das nogo z gasa, pac se zniza, ampak nikoli ni bil na 0. Na 0 je sel samo takrat, ko se je delala regeneracija.
Ni fora, da sem jezen, fora je ker je tle tezko dobit mehanike. Sem sel npr. h enmu Turku, da mi zamenja park senzor spredaj in mi je polomil V oznako spredaj, ker je notri tlacil svojo debelo roko...bi ti sel h takemu se enkrat? Pa na koncu senzor spet ni deloval...
Pol pa prides in ti govori kako je Alfa zanic, kako to ovo ono, se bojim samega sebe, da ne obticim kje v zaporu, ker bi v tistem trenutku rade volje zaprl havbo, ampak z mehankarjevo glavo not. ](*,)
159-KA
Prispevkov: 44
Zega ima internetno stran, tam jo sigurno dobiš.
159JTDm
Prispevkov: 81
S tem problemom pelji k našim tapooblaščenim, pa se tut ne bo noben ukvarju z VNT, ventilom,..ipd. Bojo rekl: turbo je šou, bomo dal novega. To da ti boost pade na 0 je čiiist možno da je zarad DPF-a. Pač zabit in to je to. Druga možnost pa je, da ti lopatice v VNT štekajo To pa je treba turbino dol vzet, razdret, očistit, pa skup sestavt in zmontirat (najboljša varianta pa je lopatice zamenjat).
Drgač pa ja, ti je Turek prav povedu, se opravičujem usem zagrizenim in usem malo manj zagrizenim alfistom. Včas tudi mene prime da bi sam svojo glavo zaprl, s havbo, tko ene 10x zapored, ko vidim, kaj in kako so te makaronarji sestavli avto. Sj ne rečem, sej je super za peljat, super dizajn, ampak kar se pa mehanike in elektrike tiče....je pa od podnovga podna podn. Sorry.
b_bay
Prispevkov: 328
Jaz imam rad Alfe in sem tudi sam realist. Ampak ni to samo govora okrog alfic. Poleg tega je pri moji Alfi Oplov motor oziroma obratno saj ne vem, ampak potem bi morali tudi za Opel Insignio enako reci.
DPF ni zabit, saj sem vse parametre spremljal tokom voznje, seveda ce parametri ne lazejo.
159-KA
Prispevkov: 44
Imaš skoraj prav, opel ma isti motor, le da ga je opel sestavljal oziroma delal motor sam po licenci alfe
Edit: Izbrisan zgornji citat/komentar ...
b_bay
Prispevkov: 328
Izvolite vzrok. Sem vedel, da je Alfa trdoziva.
Neka zivalca mi je ocitno pozrla del kabla, ta drug pa je izskocil. Resil sem, tako, da sem dal nov kabel in srauf not, da zaprem luknjo.
Avto se pelje se bolje kot prej. Najbrz zato, ker je bila luknja odprta in je imel tezave, a jaz jih nisem opazil. Ker zdej gre kot bi ga se 1x cipal. :)
https://ibb.co/cxMZPxM" onclick="window.open(this.href);return false;
159JTDm
Prispevkov: 81
Matr vola, kakšna glupost za težave :) ampak OK, vsaj začasno si rešil :)
nedvedinho
Prispevkov: 465
Imam podobnen primer z P2563 napako.
Se je zgodilo 2x v zadnjih 3-4 mesecih.
Pri močnem pospeševanju mi avto vrže v rezervni program. Po ponovnem zagonu motorja deluje normalno. Tester vrže omenjeno napako. Danes bom zamenjal overbost ventil, bomo videli kako bo čez 3-4 mesece.
Sicer na giulietti 2.0 140KM
EDIT, tiskarski škrat, popravljeno na P2563
Zadnjič spremenil nedvedinho, dne Pe Jan 17, 2020 9:52 am, skupaj popravljeno 1 krat.
