ABS / VDC / EBD System Failure
Prispevkov: 9758
Joj cela panika... priklopit bo treba na računalnik pa pogledat kaj se dogaja...
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: AR 159Q4
P 106S16
Če si mel kakšno manšeto sesuto (zunanjo), je mast zapackala senzor, ki je v pestu. Preveri manšete oz. očisti senzorje.
svabo
Prispevkov: 1739
Vozilo: 156 SW, 1.9 MJTD,2004
Kraj: metropola
Ko ga boš zjutraj vžgal ne bo niti sledu o kakšni okvari,verjemi :wink:
"I cant" is not an option !
Ziga.
Prispevkov: 629
Pridružen: Sr Okt 06, 2010 12:42 pm
Kraj: Celje
Sem ga vžgal naslednje jutro in je ista pesem. Ja nekaj okoli levega kolesa je res špricala mast od manšete, vendar to je bilo takrat ko je bil alfa meeting, da bi se to šele zdaj pojavilo, neverjamem.
S čem lahko očistim senzorje in kako ?
Kaj pa če probam akumulator odklopit in priklopit bo boljše ?
italiano è il migliore <3
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Odklopil sem akumulator, ga nazaj priklopil, kleme so okej, očistil sem vse senzorje, noben nima sledi okvare, razn zadn lev se mi je odlomu mal ampak nič kaj resnega, kablček je še cel tist ko je notr. Uglavnem, nimam več pojma, pogledal sem vse releje zraven akumulatorja, sem jih vse spucal, nazaj notr dal, res nimam več pojma.
Prispevkov: 9758
NA TESTER JE TREBA DAT JEBOTE KRISTUS...
To ni črna magija da bomo v kristalno kuglo gledal pol ure in bomo pogruntal kaj mu fali...
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Jebote kristus hahaha :lol:
Ziga.
Prispevkov: 629
Kraj: Celje
Sem odpravil. Bila je ABS varovalka 60A :)
Guliver
Prispevkov: 56
Pridružen: Pe Mar 23, 2007 9:39 am
Kraj: Dol pri Ljubljani--mal naprej
LP Zadnje čase se mi pojavlja napaka na BC. kadar zavijem v levo do konca "VDC system failure ABC system failure go to dealer " ampak ne vsakič. Ko vgasnem avto in dam ponovno kontakt napake ni več se pobriše.
Tester pa pokaže sledeče
C1200 - RF Whel Speed (1)
The speed signal of the indicated wheel is missing or wrong.
Check:
1) the wheel sensor and the associated wiring to the ABS ECU for opens, shorts and weak connections, and the ECU for proper ground.
2) the sensor continuity and resistance
3) the ECU ground connection
4) the air gap between sensor and impulse ring
5) the impulse ring and sensor to have no signs of damage or deformation, and to be free of magnetic dust
6) the wheel bearing for excessive play
NOTE:
1) It is ESSENTIAL that all the rims and tires are of the same size, as specified by the manufacturer, and that the tires have correct pressure and show uniform wear
2) using an Oscilloscope to check the signal gives an excellent visual reference of the signal integrity and enables easy comparison between the wheel sensors.
3) this code may be set if a wheel is rotated independently when the car is lifted up and the Key is ON
Vzrok za to napako je da ECU ni prejel signala s senzorja. Napaka trenutno ni prisotna, ampak je shranjena v spominu.
Počistite napake in opazujte ali se enaka napaka pojavi čez čas. Opozorilna lučka na armaturni plošči je bila aktivirana za to napako.
Očistil sem že oba sprednja senzorja, preveril kablovje in ne vem več kaj narediti, malo pomoči bi mi prav prišlo
Prispevkov: 4290
lahko je lezaj slab, preko katerga senzor steje obrate, ali pa ce je zvezdica na lezaju tolk rjava, da senzor ne zazna
Guliver
Prispevkov: 56
a je možno da senzor na polcrkuje pa kako ga naj preverim
C1200 - RF Whel Speed (1) a je to sprednji desni senzor
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
okej, imam sledeč problem. gre za 156 2.4 2002
pri prvem mrazu se mi je vklopla lučka za ASR na armaturi in dol pri gumbu in se ni hotla izklopt. še le pri naslednjem vžigu.
no zdele ko sem šel pa z šihta je pa zapiskalo in na računalniku ravno tako prižgana lučka ASRja z napisom VDC SYSTEM FAILURE. to naj bi pomenilo Vehicle Dynamic Control?? pa me zanima kaj bi bilo lahko to narobe?? ker nisem ravno pri volji za neko novo finančno inekcijo v avto ker je šlo v zadnjem mesecu in pol notri v mašino že 1,4k€ :evil:
edit;
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
PAJCI1
Prispevkov: 194
Pridružen: Po Sep 19, 2011 10:10 pm
Kraj: Slovenska Bistrica
Edn od ABS senzorov zabava! Lahko je kaka smet!
Inti
Prispevkov: 2893
Vozilo: 147
Ali pa slab akumulator.
Gricko
Prispevkov: 973
Vozilo: 156Sw
zelo verjetno ni nič narobe, razen mraza!!!
Ko se izpiše sporočilo / okvara, ugasni avto in ponovno prižgi.
Če napake ni več, je kriv slab akumolator in ti ob zagonu sproži napako.
če napaka ostane, potem pa verjetno imaš kak problem z senzorjem
