ABS / VDC / EBD System Failure
elyo
Prispevkov: 127
Pridružen: Po Feb 18, 2008 11:48 am
preveri manšete...kolegu so začele olje spuščat pa ni bilo prave količine olja v zavore pa ga je zato opozarjalo...sicer nisem ziher če ta teorija drži, njemu ne piska več... :?:
šnopskuhnja driver
Matjaz46
Prispevkov: 1830
Pridružen: Sr Jan 16, 2008 9:06 pm
No meni je tudi nehalo, sedaj je ok. Ne vem vremenske razmere in segrevanje podnebja ga mal zmedejo. Moj avto namreč. :D
Living life on the fast lane. Gumball baby.
mizarcek
Prispevkov: 270
Pridružen: To Feb 12, 2008 10:34 am
Kraj: žiri
Ja Matjaž zgleda da tudi mojga tko vreme mal zjebe.
mizarcek
Prispevkov: 270
Kraj: žiri
No fantje pa se mi je spet pojavila ta napaka o kateri debatiramo tukaj. Danes dopoldne sem povozu malo večjo lužo na cesti pa je začel piskat senzor abs in asr
mikko
Prispevkov: 189
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 11:20 pm
Tudi meni se to dogaja..
je dal to kdo popraviti, koliko ga je prišlo ?
ivica21
Prispevkov: 139
Pridružen: Če Feb 15, 2007 1:20 am
Kraj: Ljubljana-Vic
Zamenjaj akumulator pa ne bo vec napake.Alfa ima tok obcutljivo elektroniko in mali padec napetosti povzroci razne napake na senzorjih.
mikko
Prispevkov: 189
Je res, da če pustim avto nekaj časa s prižganimi žmigovci mi potem ne vže...tudi amzs-jevec je rekel, da ga bo treba menjati...Bom menjal, upam, da bo potem OK.
amel742
Prispevkov: 3
Pridružen: To Okt 13, 2009 9:55 pm
Dostkrat (ne vedno) mi pri vžigu javi napako za abs in asr. a se je komu isto dogajal? pa pri prestavljanju iz prve v drugo se mi tud dogaja kr pogosto da neki poči tm nekje na sprednji desni strani.
NE, brže od života NE, ako misliš bilo gdje, moraš sporije
Prispevkov: 6823
Alfa Romeo GT 2.0 JTS 2006
Največkrat je za tiste ASR, ABS, ... napake kriv akumulator.
Pokanje je pa več možnosti: preglej nosilce motorja in polosi.
Creed
Prispevkov: 4301
amel742 napisal/-a:Dostkrat (ne vedno) mi pri vžigu javi napako za abs in asr. a se je komu isto dogajal?
Akomulatro ali pa kak slab kontakt na ABS senzorjih...vlaga.
Mogoce kak nosilec motorja (zgornji je 100% napokana guma) ali pa notranji koncnik na polosovini
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
Pozdravljen!
Kot bi prebiral za moj avto. Meni se enako dogaja. Začelo se je sedaj, ko je dosti vlage v zraku, mrzlo, se mi zjutraj ob prvem vžigu zmeraj javi ABS in ASR Fehler. Pri meni je nosilec motora bogi - guma je čist spokana, zato ga kar grdo strese ko vžigam in včasih poka. Poglej nosilec, je na desni strani (gledano v smeri vožnje) od zgoraj. Sem se že pozanimal za novega - cca.70EUR.
amel742
Prispevkov: 3
Sej mi je tud mehanik reku, da je slab akumulator, ko ga je prižgal na komp, samo pravi, da javlja samo napako airbaga, pa pomoje je tud to pol povezan. za to desno sem isto dobil info da mi je že kr dost dotrajala... samo to je pa cena gta felt :))
hvala fantje za odgovore
Niko
Prispevkov: 391
Če se vam prižigajo kontrolne lučke, kot so za ASR ali ABS ali AIR BAG, pri jutranjem vžigu motorja, je verjetno kriv slab akumulator, ki ga bo sčasoma potrebno zamenjati, boste videli #-o
Johnny1
Prispevkov: 24
Pridružen: Sr Nov 05, 2008 12:13 pm
Kot je v naslovu napisano mi avto javlja napako abs-asr,obe napaki javi istočasno in to ko prvič stopim na bremzo pri hitrosti nad 30km/h..
zadnji desni senzor sem menjal dobre tri mesece nazaj in takrat je bil dober teden mir, potem pa mi je zopet javilo napako..takrat sem potem to pustil pri miru in sem počakal do servisa sedaj ko sem ga imel. na servisu so ga priklopili na računalnik in povedali da je napaka na sprednjem levem senzorju, no senzor sem kupil drug ter ga zamenjal, 3 dni je delal normalno sedaj pa ponovno javlja napako,..drug teden sem naročen na priklop na računalnik..
zanima me če je že kdo imel podobn problem ter kaj je lahko narobe? gre pa za alfo 147 1.9 103kw l04
hvala ter lp
Inti
Prispevkov: 2892
Vozilo: 147
V večini težav je kriv akumulator - tvoja napaka je dokaj pogosta med lastniki 156, 147 in GT.
viewtopic.php?t=15546&highlight=abs+system+failure
PS: Moderator naj združi tole v ustrezno temo, da ne bo spet 100 tem o istem problemu 8)
