ABS / VDC / EBD System Failure
Re: vdc in abs system faliure
OdgovorNapisal/-a proby » To Apr 21, 2015 1:22 pm
Sm sou danes se vozit in je use uredu, nobena lucka vec ni prizgana ,.. ta avto je magicen, se sam popravi :)
proby
Vozilo: 2004 AR 156 2.4 jtd mjet
Prispevkov: 133
Pridružen: Če Mar 19, 2015 8:54 am
Kraj: Portorož
OdgovorNapisal/-a Zhagar » Ne Apr 26, 2015 12:21 pm
Meni se tudi to dogaja. Vsake toliko časa se prižge lučka za VDC in če ugasnem in vžgem avto je potem več ni. Pri meni je definitivno krivec akumulator, ker je že kar star.
Prispevkov: 3078
Re: EBD System Failure ( ABS, ASR, Handbrake )
OdgovorNapisal/-a SonoR » Ne Jan 03, 2016 7:58 pm
Zdravo. Sem novi lastnik alfe 147 1.9jtd 116km 2004 letnik in ob nakupu mi je lastnica dejala, da zda biti pocasi akumolator za zamenjat. Sedaj mi naenkrat avto ni več vžgal in dokler se je se osvetlil notranji screen je napisalo EBD system failure, je to res zaradi akomulatorja in naj prejsnji lastnici verjamem na besedo, ali bi to lahko bilo kaj drugega. Probal sem zamenjat z drugim akumulatorjem ki sem ga nasel doma pa je s prve vzgal, naslednji dan pa spet ne, pa sem tačas napolnil prvega in je vzgal pol spet ne. Verjetno je da sta oba ze cisto adijo, ampak rad bi se preprical preden kupim novega da to napako javi res zaradi akumulatorja. Lp in hvala za pomoč v naprej :)
SonoR
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jan 03, 2016 12:35 pm
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Jan 04, 2016 9:02 am
Slab akumulator, ja.
Prispevkov: 11697
OdgovorNapisal/-a SonoR » Po Jan 04, 2016 11:26 am
sem ga pravkar zamenjal in zaenkrat deluje vse :) upam da pri tem ostane.
SonoR
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a SonoR » To Jan 12, 2016 7:12 pm
Ni šlo dolgo. Avto mi je po menjavi akumulatorja 4-5 dni vžigal s prve, brez problema, potem pa mi je stal 3 dni in sedaj tema. Niti odklenit ga nisem mogel daljinsko. Ko sem dal v kontakt ne zasveti nobena lučka. Sem dal potem noter star akumulator, da probam vžgat, pa je šlo.
Kaj je taki odžiralec? Sem zmeril tok v mirovanju, pa kaže 1.33A
SonoR
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Jan 12, 2016 7:56 pm
Mogoče pa ti ne polni baterije. Bo treba zmerit polnjenje.
Prispevkov: 11697
OdgovorNapisal/-a SonoR » To Jan 12, 2016 8:06 pm
kako pa lahko to zmerim? :-k
SonoR
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a Gricko » To Jan 12, 2016 8:48 pm
SonoR napisal/-a: dal v kontakt ne zasveti nobena lučka. Sem dal potem noter star akumulator, da probam vžgat, pa je šlo.
če je to tok, ki je dejansko v mirovanju ( torej avto zaklenjen,vgasnjen), potem je to ABSOLUTNO preveč!!!
to imaš en "velik" porabnik vključen....ali kakšen alarem kaj dodatno dela, ali ti gori lučka v kabini / prtljažniku ali ti radio ni šel v off oz v spanje.......
lahko je tudi na alternatorju kaj prebito in ti vleče tok.....
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 908
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
OdgovorNapisal/-a SonoR » To Jan 12, 2016 8:51 pm
avto ni bil zaklenjen, sem pa imel ključe v žepu, vsa vrata zaprta, radijo ugašjeno, torej ni svetila nobena lučka. Tudi meni se je zdelo to preveč, ampak ne vem kaj drugega še naredit, ker nisem ne mehanik, ne štromar :doubt:
SonoR
Prispevkov: 87
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Jan 12, 2016 9:05 pm
SonoR napisal/-a:kako pa lahko to zmerim? :-k
Če praviš, da nisi ne mehanik in ne štromar, potem ti to opravi nekdo, ki je tega dela vešč :)
Prispevkov: 11697
OdgovorNapisal/-a Gricko » To Jan 12, 2016 9:22 pm
med klemo in med akumolator daš ampermeter.....nastaviš na Miliampere ( oz če ti res toliko papca daš za začetem na Ampere)....potem moraš paziti da med tem ne vklopiš kakšnega večjega porabnika ( recimo kontakt v avtu-sploh dizel ali kaj podobnega) saj ti lahko poškoduje ampermeter ( če imaš območje nastavljeno na premalo), nato pa vlečeš eno varovalko za drugo ven in gledaš kdaj bo "mirovni" tok padel iz tvojih 1,3 A na miliampere......potem pogledaš kaj ta varovalka , ki je krivec dejansko tudi varuje (katere komponente) potem pa odklapljaš komponento po komponento in vidiš katera je krivec......
če elektrike nič ne poznaš potem res ni najbolj pametno sam brskati po tem, saj ampermeter dejansko vežeš v tokokrog in ga z nepravilno uporabo brez težav hitro skuriš.....
PS: jaz bi na tvojem najprej pregledal tiste najbolj banalne variante.....avtoradio, lučke v kabini , lučka v prtljažniku.....potem so kakšni prehodi med vrati in karoserijo ....potem pa počasi rata že bolj zahtevno...alternator, kakšna elektronika, ........samo 1,3 A ni niti približno malo....to je dejansko okoli 15W porabnik ( na 12 V) !!
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 908
OdgovorNapisal/-a SonoR » To Jan 12, 2016 9:49 pm
če bom skuril samo amperometer še ni tako hudo, glavno da kakega računalnika v avtu ne skurim :) Jutri sem mislil poklicati avtohišo petrovčič v mariboru, baje ima pregled 25e, pa najbolje, da mi tam pogledajo kaj točno je in potem lahko popraviš sam, ali pa ti oni. Upam samo, da ne bo astronomska cena za popravilo.
SonoR
Prispevkov: 87
AR 147 VDC system failure
OdgovorNapisal/-a kumr » Če Jul 06, 2017 10:25 am
Zdravo..stvar je taka,stoji pa tako...zadnjič mi je na avtocesti na mitnci Log proti LJ napisalo napako VDC sistema zatem takoj še ABS..nakar mi je avto sam od sebe blokiral levo prednje kolo in to pri 150km/h..situacijo jedva rešil da ni šlo vse skupaj v ograjo..to se mi je ponovilo še 2x vendar pri manjši hitrosti (50-60)..ko so se pojavile napake tudi tipka za ASR ni delovala..zdej pa me zanima kaj to je,ker ko sem avto ugasnil pustil stati cca 10min so napake zginile in avto se je peljal normalno..uglavnem na računalnik ni pokazalo nič,zato upam da je med vami nekdo ki bi mi povedal kje se težave lotit,ker za moje pojme tak avto ni vozen..Lp Matej
Edit: premaknjeno v obstoječo temo ....
kumr
Prispevkov: 26
Pridružen: To Jul 08, 2014 2:41 pm
Kraj: porivačev hrib
Re: ABS / VDC / EBD System Failure
OdgovorNapisal/-a mare87 » So Jul 08, 2017 5:11 pm
Zablokiran kolesni ležaj?
mare87
Vozilo: Alfa 147, 1.6, Alfa 156 2.5 V6, Sportwagon
Prispevkov: 876
Pridružen: Pe Jul 24, 2009 7:37 pm
Kraj: Škocjan
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
