Težava / Problem z brisalci - AR 147
Prispevkov: 4290
makz napisal/-a:ni, ker vse ostalo dela, pranjep prednje sipe, zadni brisalc...
kaj ma to veze z prvimi brisalci?
Omero
Prispevkov: 171
Pridružen: Sr Jul 18, 2007 4:53 pm
krucymucy napisal/-a:Meni so se stalno zatikali, obstali na sredini šipe, se med delovanjem v intervalnem nacinu izklapljali ...
Kriva pa je bila mast na rotorju oz. kontaktih rotorja. To sem dobro ocistil in sestavil nazaj.
Sem pa zadnjic videl puntota z enakim problemom, tako da je problem v koncernu zgleda.
Masti je precej tudi v motorčku za zadnji brisalec, ne precej, nenormalno veliko! Zdej zakaj je treba da jo je toliko, mi ni jasno.
bass
Prispevkov: 3874
Lahko, da se vodila tudi zatikajo, kar pomeni, da najverjetneje umira motorček (če ni že fuč). Strošek 100€ v trgovini z avtodeli+delo.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
Omero napisal/-a:
pri 156 glih zaradi tega, ker je premalo namazano crknejo motorčki
Omero
Prispevkov: 171
AR-146 napisal/-a:
Omero napisal/-a:
Mogoče je to res. Sam krucmucy je napisal, da je sčistil, pa je bilo potem ok, mu niso več nagajali. Sam vem, da je pri 147-ki zadaj toliko masti v motorčku, oz. v prostorčku kjer se nahaja rotor ven iz motorčka, da je prostor čisto povsem zakrit. Je sestavljalec motorčka cel kos masti kar noter zajel, takšna bela trdna masa, mast! Pomoje zato potem crknjejo, k se v motorček sčasoma vsa ta mast nabaše in crkne.
Th3
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Jan 25, 2010 6:14 pm
Živjo,
imam problem na alfi 147 05 letnik.
Že nekaj časa so se mi prednji brisalci med delovanjem na čase ustavili na sredi šipe, za cca. 2-3sek, potem pa ponovno delovali.
No, sedaj imam pa problem da jih ni variante ustaviti. Brisalci skos delajo na najvišjem/najhitrejšem intervalu, torej na 2. stopnji, 4 hitrost. Hitrost se spremeni le v primeru da dam na 3. stopnjo, ostalo ne deluje več.
Torej nemorem ne zmanjšati hitrosti, kaj šele ustaviti.
Je imel morda že kdo podobne probleme, je morda problem v obvolanskem stikalu ali releju ?
LpA
Th3
Prispevkov: 155
ni še nihče imel istih problemov ?
Prispevkov: 9758
Pomojem ti body computer nagaja... Ti kje pušča voda v avto?
Tam nad armaturko, in potem zaliva body computer...
To je kr pogosta napaka.
Th3
Prispevkov: 155
TribesMan napisal/-a:Pomojem ti body computer nagaja... Ti kje pušča voda v avto?
Ne, nikoli nisem opazil da bi karkoli puščalo.
Kaj pa rele ali obvolanska ročica, misliš da ne bi bilo to ?
V kolikor je computer, kako se 100% če je res, in kaj storiti ? Menjava ?
Hvala za odgovor :)
Prispevkov: 3744
a če se povežeš na bc je kej napak ?
drugač relejea ni nobenega umes gre use čez bc.
če je bc ok probi zamnejat obvolanske komande
Th3
Prispevkov: 155
WiTBoY napisal/-a:a če se povežeš na bc je kej napak ?
Nisem se še povezal na tester, imam namen ta teden ko menjam gume.
Če bi bil comp bi verjetno metal ven še kakšno 'sceno' ? :-k
Čeprav, je pa res da se mi na čase noče odpreti desna šipa... ](*,)
To pa verjetno zna biti povezana kajne ?
Prispevkov: 3744
čist odvisno je koliko je poškodovan.
lahko je povezano.
Prispevkov: 9758
Ko boš gledal napake se moraš povezati na body computer.
Da ne boš motorja pregledoval, ker tam sigurno ne bo napak :)
Rabiš ELM327 in MultiECUScan...
Th3
Prispevkov: 155
Hvala obema za odgovore in nasvete, poročam ko kaj novega zvem
LpA
