Tako cena bo med 700 in 800 eur bo pa skoraj nov menjalnik ves ! Kavsek ga je sam poiskal rabljenega racunal pa bo cca 50 eur za delo... tako da je kar uredu... je prijazen ni kaj mogoce je samo smola mogoce pa ne, nevem kaj cmo...
na moji 147 JTD se mi menjalnik in sklopka malo cudno obnasajo. Pri menjavanju, potem ko spustim sklopko, pride do enega cudnega zamika preden zacne spet vlect. Toisto se dogaja ce recimo vozim z minimalnim gasom in hocem pospesit. Dovolj je ce se dotaknem pedala in ga spustim. Zgodi se obcuten 'tk-tk' - ne vem kako bi opisal.
Hkrati pa se na rocici menjalnika cuti nekaksen 'kick-back', ob pospesku v eno smeri v ob spustu gasa v drugo.
A je komu jasno kaj bi bilo narobe? A je kaksen vijak popustil pa je sedaj luft nekje? Ne bi rad, da ostanem kje brez pol motorja
Zadeva je potekala takole: peljem se proti domu in pohodim avto, prestavim in ko pridem v naselje znižam hitrost in se ne da prestavit? pedal sklopke je postal mehak in ni opravljal funkcije. avto gre k mehaniku in mehanik najprej zamenja zavorno olje ( ki je isto kot za sklopko? 156 1.8ts l2000 )? sklopka je začela delovati normalno, vse tako kot prej. grem na dalso testno vožnjo in spet malo v višje vrtljaje in stvar se ponovi.sklopka začenja postajati mehka in kmalu ne opravlja več funkcije. pumpam pedalo in ga prepričam da malo prime. se peljem naprej sklopka spet postane popolnoma normalno trda in odzivna. danes zamenjal še cilinder v kabini pri stopalki sklopke, dokler sem vozil umirjeno vse ok, ko pa začnem priganjat se spet ne da prestaviti. enako se zgodi ko sem imel v 4 prestavi in ga vozil 2 minuti pri 4500obr in se spet ni dalo prestavit. čez 10 sekund pedalo spet ok.
res mi ni jasno kaj se dogaja?
je možno da je olje v menjalniku zanič, ga je premalo in da zato pride do te težave?
si siguren? čudno mi je da je sklopka na trenutke normalno trda, potem pa pri visokih obratih postane mehka. kakšna je torej povezava med obrati motorja in cilindrom v menjalniku? ker sem že sedaj dal 150eur in je vse tako kot prej. težava se mi je pojavila že kake 3 mesece nazaj ko sem avto 1uro tiščal, ampak kasneje se stvar ni ponovila do predvčerajšnim.
če bi bil cilinder pri menjalniku bi najbrš skos nagajal, ne le pri višjih obratih? sklopka ne spodrsuje, ležaja se ne sliši. še kakšna ideja mogoče? sem bil pri dveh mehanikih in oba sta samo debelo gledala.
Prebral sem ze kar nekaj tem, toda nisem nasel pravega odgovora, zato bom napisal kar novo.
Po kratki voznji sem zacutil/slisal skrtanje med prestavljanjem v 3 prestavo. Kaj kmalu nisem mogel vec prestaviti v 1 in vzvratno prestavo, ko pa sem zapeljal pred domaco hiso, nisem mogel prestaviti nikamor. Menjalnik trd kot kamen. Pravtako je ob stisku sklopke slisati skrtanje/rozljanje.
Zdi se mi tudi da je sklopka ratala mehkejsa, se pa pri stisku, vrne v normalno stanje, ob bremzi..
Kot sem bral bi lahko bila okvara, na sklopki, cilindru, menjalniku? Nisem preprican...
Ce ima kdo kaksen predlog kaj bi bilo za preverit?
