Menjava gumic stabilizatorja
OdgovorNapisal/-a soso » Po Apr 13, 2009 12:07 pm
Pozdravljeni,
nikjer nisem zasledil ,kako zamenjati gumice ? Napisano je dosti o menjavi gumic in ,da ste zamenjali ,mene pa zanima postopek. JE res treba spustit celi most? Tam kjer so gumice vpete ,ali je tisto v dveh delih? Ker nekaj smo probavali narazen dobit pa ni šlo , zgleda kot , da je privarjeno skupaj? JE kdo ,ki jih je že zamenjal pripravljen opisat postopek zamenjave?
Hvala
soso
Prispevkov: 371
Pridružen: To Okt 14, 2003 3:24 pm
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a don1 » Po Apr 13, 2009 7:27 pm
Da se menjati samo gumice.
Tisti obroč(nosilec) ki drži gumice gre narazen, tudi gumice so iz dveh delov.
Da se menjati brez da odšravaš cel most ampak je cela j... vsaj zame je bila, ker je zelo malo prostora tam okrog.
Jest bi ti priporočal da odšravfaš cel most pa elegantno opraviš menjavo.
Za postopek pa poizkusi logično razmišljati, stvar ni zapletena samo dela je malo več.
don1
Prispevkov: 240
Pridružen: To Jan 27, 2004 3:53 pm
Kraj: Gora
OdgovorNapisal/-a soso » Po Apr 13, 2009 8:05 pm
Ja prostora je res zelo malo, ampak cel most dol vzet pa je ogromno dela. Mene zanima ali je tisti obroč varjen skupaj ,ker ni in ni hotel it narazen!KAk si dobil narazen? Ker ,ko smo probali dobit narazen, se je prej začelo zvijat ,popustit pa ni hotelo pa tudi videt je ,da je privarjeno skupaj.Se mi pa zdi ,da sem nekje zasledil ,da je res varjen in ga je treba odrezat in kasneje spet varit.
soso
Prispevkov: 371
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a don1 » To Apr 14, 2009 6:49 am
Ni varjen skupaj, vsaj pri meni ni bil. Narazen spodnji in zgornji del gre tam kjer gredo vijaki čez, tam umes moraš z izvijačem in kladivom ene parkrat zadet. Seveda moraš vijake vstran uzet. Pa ko boš nove gumice dal gor jih namaži z vazelinom. Drugače se da pokanje stabilizatorja rešiti tudi brez menjave gumic.
don1
Prispevkov: 240
Kraj: Gora
OdgovorNapisal/-a soso » To Apr 14, 2009 9:14 am
Aha hvala,bom probal.Kak si pa mislil ,da se da pokanje rešit tudi brez menjave gumic?
soso
Prispevkov: 371
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a bass » To Apr 14, 2009 10:48 am
Z boljšim radijem. :D
bass
Prispevkov: 3874
OdgovorNapisal/-a don1 » To Apr 14, 2009 11:18 am
Nosilec ki drži gumice stisneš skupaj, tako da ni več zračnosti med gumico in stabilizatorjem.
don1
Prispevkov: 240
Kraj: Gora
OdgovorNapisal/-a 156 brutale » Sr Apr 15, 2009 9:50 am
Jaz mam tudi ravno most dol, pa bi menjal tudi gumice, ki imajo luft. Kje se jih pa da dobit?
To s stiskanjem pa ne vem, če je v redu, ker če stisneš v smeri gor-dol, stabilizator še zmeraj pleše levo-desno in obratno?
156 brutale
Prispevkov: 37
Pridružen: Po Mar 13, 2006 3:16 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Apr 15, 2009 11:22 am
Kje dobit gumice nevem, vem pa da na uradnem servisu dobiš obnovljen stabilizator za okoli 50€, pogoj je seveda da vrneš svojega nazaj.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9625
OdgovorNapisal/-a 156 brutale » Sr Apr 15, 2009 12:51 pm
sem klical v AH Adria v NM in pravijo, da ne obnavljajo, lahko naročiš samo novega.
sicer dobiš gumice pri Vargalantu, samo jih bojda trenutno nimajo na zalogi-dobi čez 10 dni- avto imam pa razkopan, tako, da se bo treba nekaj zmislit, al kako dodatno podložit z gumo, al pa nekak skup zbit ohišje gumice, da bo stisnila stabilizator.
156 brutale
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Apr 15, 2009 12:57 pm
Če boš menjal gumice se pozanimaj tudi o "powerflex" varianti. Dobiš v angliji 100%, samo boš moral kak dan počakat na pošto. Te gumice ti zdržijo skoraj večno, pa še vseskupaj je malce bolj "trdo" kot navadne gumice :)
Prispevkov: 9625
Glede obnovljenih so mi to rekli pri Stepančiču... tako da mogoče vredno še njega poklicat.
Prispevkov: 9625
OdgovorNapisal/-a 156 brutale » Sr Apr 15, 2009 1:23 pm
TribesMan napisal/-a:Če boš menjal gumice se pozanimaj tudi o "powerflex" varianti. Dobiš v angliji 100%, samo boš moral kak dan počakat na pošto. Te gumice ti zdržijo skoraj večno, pa še vseskupaj je malce bolj "trdo" kot navadne gumice :)
ja, škoda da nism že prej naročil, sedaj se mi malo mudi.
Stepančič mi je pa malo predaleč za hodit iz NM.
Hvala vseeno.
156 brutale
Prispevkov: 37
Re: Gumice stabilizatorja-menjava???
OdgovorNapisal/-a 156 brutale » Sr Apr 15, 2009 1:50 pm
soso napisal/-a:Pozdravljeni,
Hvala
najbolje je spustiti celi most-na vsaki strani po 4 šraufi in dva na volanski letvi (sicer lahko roke pustiš prišraufane), je pa lahko problem z volansko letvijo, ker je šrauf prišraufan v aluminijastko ohišje letve in aluminij pa železo ne gresta glih skup, sploh če pride kej vlage vmes, men je pobral navoje na eni strani #-o se da sicer rešit in vrežeš nove, večje navoje.
156 brutale
Prispevkov: 37
OdgovorNapisal/-a soso » Sr Apr 15, 2009 2:12 pm
Pokliči avtotrgovino Avtoroma v MB ,če ti kaj pomaga,so za mene naročli pri Vargalantu pa so mogoče vzeli kaj na zalogo. Če zdaj pokličeš, maš preko pošte ziher jutri doma.
A tebi je šla tista "objemka", ki drži gumice lepo narazen?
soso
Prispevkov: 371
Kraj: maribor
Naslednja
Vrni se na 156, 147, GT
