Parkirni senzorji - naknadna vgradnja
Dräger
Prispevkov: 2421
Ima morda kdo izkušnje z senzorji znamke MED?
Naj bi bili prva vgradnja na Škoda, Audi in VW.
Prispevkov: 3744
a original park senzorji kažejo razdaljo na displeju od števca pri alfi 147?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Je kdo odstranjeval plastiko iz prtljažnih vrat in zadnjega stebrička pri 156 sw?
Namontiral sem senzorje in moram kable speljat iz lampe za rikverc do prtljažnika, vendar je tista plastika na vratih zelo močno fiksirana in ne želim česa polomit. Je narejeno na enak način kot pri stranskih vratih ali je kakšen trik? Na stebričku pa je verjetno treba le potegnit stran kajne?
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Prispevkov: 3744
če si odvil vse vijake sam potegneš stran.
matmar
Prispevkov: 33
Pridružen: To Jul 05, 2011 2:44 pm
Kraj: MB
Zdravo.
Zelo poceni senzorje sem kupil v Trzinu. Je bilo potrebno vrtat v odbijač, kronska žaga pravilnega premera je bila priložena. V predalček v prtljažniku sem namontiral razdelilno škatlico, napajanje sem vezal na luč za vzvratno vožnjo (se vklopijo senzorji samo ko daš v vzvratno prestavo). V primeru, da imaš samo piskača, ga lahko namontiraš v prtljažniku, če pa imaš takšne z displayem pa je le ta povezan s samo enim relativno tankim kablom, katerega položiš pod plastične obrobe in ne rabiš razstavljati avta. Dela je za pol urce (če delaš počasi in zelo natančno), senzorji pa te bodo razveseljevali še dolgo časa. Priporočam.
LP, Matjaž
shmeker
Prispevkov: 15
Pridružen: Če Jun 09, 2011 4:26 pm
Kraj: Maribor
Jaz sem pri prejšnjem avtu imel park senzorje in sem bil zadovoljen z njimi, edino škoda mi je bilo odbijača ker ga praktično uničiš z vrtanjem zato sem pri zdajšnji 156sw preklopil namesto na senzorje kar na kamero. Cena je skoraj enaka montaža pa praktično ista kot pri senzorjih le da se tukaj zvrta ena sama luknjica za vijak cca fi1cm. če se že kdo še odloča za senzorje pol priporočam kamero.
jaka1
Prispevkov: 11
Pridružen: Ne Jul 24, 2011 9:39 pm
Kam pa namontiraš display, da ni videti "grdo" in kakšna je cena ter kaj si kupil?
JAKA
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
tisti ki ste park senzorje vgrajevali na 156. kje ste potegnili kable iz odbijača v kabino??
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ena zanimivost,ko se ti zalima sneg na zadnji odbijač,se senzor takoj oglasi ko daš vzvratno :wink: :?
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Jaz sem jih speljal čez luknjo za kable od luči, ki osvetljujejo tablico.
S snegom zaenkrat še ni bilo težav, nisem pa pogledal, če so bili senzorji pokriti z njim (bil je po zadnji šipi, ko sem prišel domov in parkiral na slepo)
lp. Tomaž
shmeker
Prispevkov: 15
Kraj: Maribor
jaka1 napisal/-a:Kam pa namontiraš display, da ni videti "grdo" in kakšna je cena ter kaj si kupil?
Display je v bistvu v vzvratnem ogledalu ki ga montiraš na original ogledalo...malenkost večji je pol ampak drugi niti ne opazijo razlike....cena pa je tam okrog 250€
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
shmeker napisal/-a:
sem slišal že pritožbe nad tem ogledalom, da zmanša vidni kot...
še eno vprašanje. pri 156SW. senzorje se veže na vzvratno luč. pa me zanima samo na keri konc "kabla" ste kej vezal to? ker sama žarnica je v prtlažnih vratih pa se mi zdi mal preveč dela do tja vlečt kabl da bi dal na luč. je še vmes kako vezje oz kar koli ali ste kar poiskali pravi kabel mal olupli pa zraven pricinli??
shmeker
Prispevkov: 15
Kraj: Maribor
turko napisal/-a:
nebo držalo saj je ogledalo še večje od originalnega in je dejansko lepo pregledno
mode|
Prispevkov: 20
Pridružen: Po Dec 06, 2010 5:28 pm
Kraj: Ljubljana - Velenje
Display je v bistvu v vzvratnem ogledalu ki ga montiraš na original ogledalo...malenkost večji je pol ampak drugi niti ne opazijo razlike....cena pa je tam okrog 250€[/quote]
Dobr si plaču tole stric.. :)) za tako ceno, roko na srce 4 komplete ekrana+kamere :)) in vsi delajo prfektno
ajznpon
Prispevkov: 5
Pridružen: Če Jun 30, 2011 7:35 am
Imam namen montirat senzorje ali pa kamerco (cenejšo varianto,ker 250 e je veliko)kje se lahko kupi,sem iz okolice Lj.lp
