Na 147-ki mi venomer piska in opozarja da ali zadnja meglenka, ali stop luč, ali pa zadnja lučka za tablico ne dela. Ampak vse luči delajo. Kaj bi to bilo in kaj je treba storiti da se odpravi?
Zamenjat tisti zarnico ki ne gori! Ce javlja da ne gori luc za tablico, menjaj luc za tablico! Ce javlja da ne gori parkirna, menjaj parkirno! Pa to smo ze 31743x povedal na forumu. In verjemi...ce javi da ne gori zarnica, pol ti ne gori!
Najprej preveri če ti res kaj ne gori, tako kot je Creed napisal.
Drugače pa pri 147 velikokrat javi, da ne gori zadnja meglenka itd in to ponavadi sredi vožnje, ko ni prižgana, ko pa jo prižgemo seveda deluje. Narediti ne moreš nič, zgleda hoče več pozornosti, druge razlage ne vidim
Problem je v tem ker ta sistem deluje tako da meri upornost žarnice... in včasih se zgodi da žarnica s časom zaradi nesrečnega naključja namesto da bi pregorela, samo spremeni svojo upornost... žarnica še vedno sveti, vendar je njena upornost napačna...
Pravtako so lahko problem oksidirani kontakti...
Uglavnem če ti zapiska da žarnica ni OK, vzami žarnico ven in malo preglej kontakte... če po čiščenju ne bo rešitve zamenjaj z novo... potem bi moralo biti OK...
Ali Alfa 147 Progression original nima meglenk. Pravzaprav so, le da ni žarnic in kablov.
Jaz prižgem meglenke (za kontrolo), lučka na stikalu posveti, vendar je bila to edina zadeva, ki je svetila. Sklepam, da svetilnost stikala ne prispeva k boljši osvetlitvi ceste in bi morale meglenke delati.
No grem podirat, na tem mestu bi ustrelil tistega, ki je projektiral luči 147 (če je bi poseben projekt pokrovi, pa njega) in ugotovim, da za hudiča ni žarnice. OK tudi kabla ne?? Pogledam na drugo stran - enako.
Si rečem, OK bom demontiral luči, gledam............ ma saj niso normalni. Vidim en vijak, ostalo je pa bog ve kje.
Bistvo! Ali ima Alfa Romeo 147 s paketom opreme Progression serijsko meglenke?
ROBERTH napisal/-a:Na žalost ni bolj primerne teme in bom kar tu.
vse 147-tke imajo meglenke. zgleda, da je nekdo nekaj mutil okoli tvojih meglenk.
Tudi pri meni je, kljub temu, da so vse luči delovovale normalno, računalnik neprestano javljal napake na lučeh »avaria luce posizione lato dx” in »avaria luci stop”.
Ko sem prižgal luči (pozicijske ali zasenčene), je označeval odpoved stop luči (avaria luci stop). Kadar so bile luči izklopljene, je javljal okvaro na pozicijskih luči na desni strani (avaria luce posizione lato dx).
Izkazalo se je, da je bila za napačna opozorila kriva okvara body computer-ja, ki ga je bilo potrebno menjati.
