Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
Re: Alfa 156 2.4 jtd izguba moci
OdgovorNapisal/-a anze27 » To Avg 16, 2016 8:47 am
Bi avto kaj cukal ce bi bilo kaj od tega, ker meni nic ne cuka samo cisto pocasi nabira obrate kot da pedalka ne bi dobro delovala je mozno kaj v tej smeri?
anze27
Prispevkov: 3
Pridružen: To Avg 16, 2016 8:29 am
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Avg 16, 2016 9:01 am
Nič ne bi cukalo...
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9625
OdgovorNapisal/-a anze27 » To Avg 16, 2016 9:14 am
Aha se pravi bol v to smer najbrz, kaj pa loputa za zrak je lahko z njo kaj?
anze27
Prispevkov: 3
156 2.4 JTDm izguba moči
OdgovorNapisal/-a SESCH » Po Jul 30, 2018 7:33 am
Zdravo vsem,
imam težavo pri alfi. Avto doživi nenadno izgubo moči, prižge se lučka za motor. Na hitro s kolegom smo pregledali napako in pride do "Intermittent low turbo pressure".
Do sedaj sem očistil EGR in MAP, ampak še zmeraj smo na istem.
Kot zanimivo je, da če je avto mrzel deluje kot mora, ko pa pride na delovno temperaturo, ali če je zadnje dni na žgočem soncu, preidemo na isto :-k
Kakšne izkušnje s kaj podobnim?
p.s. avto ne kadi kej več kot je zadnja leta :)
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ...
SESCH
Prispevkov: 8
Pridružen: Ne Feb 17, 2008 4:39 pm
Re: Nima moči / Izguba moči - AR 156, 2.4 JTD
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Po Jul 30, 2018 9:32 am
Overboost ventil ali pa vakum cevke.
Prispevkov: 9625
Ar 156 2.4 20w
OdgovorNapisal/-a Mičo 156 » Ne Nov 18, 2018 6:39 pm
Pozdravljeni
Imam vprašanje do 2tisoč obratov avto ne vleče vredu od 2 naprej pa vleče noro mislim pa da pr 4 kod da ga malo zabremza ampak gre kaj bi lahko blo to ? Hvaležen bom vsakega mnenja hvala l.p
Edit: Premaknjeno v obstoječo temo ....
Mičo 156
Prispevkov: 6
Pridružen: Če Okt 11, 2018 9:49 am
Re: Nima moči / Izguba moči / Ne vleče - 2.4 JTD
OdgovorNapisal/-a MaStr » To Dec 04, 2018 2:11 pm
EGR?
Prispevkov: 8609
OdgovorNapisal/-a Mičo 156 » To Dec 04, 2018 3:08 pm
Egr je blindiran
Mičo 156
Prispevkov: 6
OdgovorNapisal/-a grega983 » To Dec 04, 2018 4:16 pm
Preglej, če ni blende prebilo. Se dogaja
Vozilo: Vse po spisku če je le lanča pa alfa
Prispevkov: 777
OdgovorNapisal/-a Binji » Ne Feb 17, 2019 9:09 pm
Še moj problem. Pri prestavah od 3. naprej mi pri nekje 3000 obratih (v 3. pri nekaj več) vrže MCSF. Poskusil sem zamenjati vakuum cevke, zamenjal sem vnt ventil z drugim rabljenim, očistil sem map senzor (nisem si sicer upal spricati čistila direkt noter). Kaj še ostane? Napaki sta zabeleženi tile dve...
Gre se za 156 2.4 150KM.
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7379
OdgovorNapisal/-a Banny » Po Feb 18, 2019 4:06 pm
Aktuator na turbini ostane ven še par sekund po tem, ko ugasneš avto?
Banny
Prispevkov: 1758
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a stuhec » Po Jul 15, 2019 10:45 pm
zdaj glih ni fajn da not skačem ,sam ne gre drgač
Če dimi preveč, pa mislim da kak konj tut manjka, kako pogruntat problem ?
super
stuhec
Prispevkov: 3018
OdgovorNapisal/-a Alan » To Jul 16, 2019 10:29 pm
nekje ti boost uhaja, pocena kaksna cev, ic pusca itd...
https://enigma-motorsport.si/
Alan
Vozilo: Alfa 166 2.4 JTD 110kw in 156 3.0 24V V6 GTAm
Prispevkov: 4387
Prejšnja
Vrni se na 156, 147, GT
Po forumu brska: MSN [Bot] in 2 gostov
