Zaenkrat se nisem imel časa, odpraviti težave z zaklepanjem, prav tako pa se je zadeva umirila saj je v 95% zaklepanje uspešno in tudi ostane zaklenjeno. Jutri bom poskusil mehanizem razstaviti in očistiti vse kontakte (prtljažnik in vrata) in po potrebi namazati. Sem pa že poskušal vrata zakleniti in zadržati ključ v položaju za zaklepanje, vendar se je ključ vrnil v prvotno lego in se avto ni zaklenil. Res pa da sem to poskusil samo enkrat oziroma mogoče dvakrat zaporedoma. Bom pa poročal o uspešnosti mojega ustvarjanja.
Zanima me sledača zadeva in sicer komplet za daljinsko zaklepanje avta. Kaj se sploh splač kupit in kje. Sm sicer mal gledu po internetu vendar nisem našel kaj veliko. Gre pa za Alfo 156 2.0 T.Spark
mene je za 156 lani to prislo cca 60 ali 70e z delom tukaj pri nas pri lokalnem avtoelektricarju. Samo je pa to tako da imas potem na ključih obesek z eno tipko za odklep/zaklep. ce pa hoces kaj z ključem, potem pa racunaj da te bo to stalo vec.
evo najdu racun.. imam META SYSTEM M320RC, vse skupaj m je stalo 75e pri simonsu v kamniku. men dela dobro, dobis pa mislim da pri vecini avtoelektricarjev.
Pa glej da ne kupis tistega z zlozljivim kljucem ker bos same probleme imel.Se zgodi da se kljuc odlomi ko obrnes kontakt in se matras potem vn potegnt.Zelo slaba kvaliteta materiala.
ivica21 napisal/-a:Pa glej da ne kupis tistega z zlozljivim kljucem ker bos same probleme imel.Se zgodi da se kljuc odlomi ko obrnes kontakt in se matras potem vn potegnt.Zelo slaba kvaliteta materiala.
Kaj pa je narobe s zlozljivim kljucem....sem ga mislil nabavit...
Problem je zelo slaba kvaliteta.Parkrat bos prizgal avto in se ti bo kljuc odlomil.Sem imel 5 razlicnih pa so vsi polomljeni.Material ni isti kot pri originalnem kljucu.
Zato tudi cena ni neki visoka.
mizarcek napisal/-a:kje v kamniku je pa to?
bi namreč tud jast kaj podobnga nabavil
Malce naprej od Petrolove bencinske črpalke, ko se pelješ proti centru Kamnika (to je pumpa, ki je v "mestu", ne tista, ki je na obvoznici). Ne moreš zgrešiti, ima zunaj tudi zastave...
