Ne vžge / Noče vžgati - AR 147 / 156 / GT, 1.9 JTD/m
OdgovorNapisal/-a ronin » To Okt 29, 2013 10:04 pm
A mogoce ves a je hp pumpa enaka kot pri 16v modelu jtd
ronin
Prispevkov: 20
Pridružen: So Jul 28, 2007 1:35 pm
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Okt 29, 2013 10:32 pm
Ne ni enaka.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a ronin » Sr Okt 30, 2013 4:19 pm
Ma kdo za prodat regulator tlaka za 1.9 jtd 115 km
ronin
Prispevkov: 20
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a WiTBoY » Sr Okt 30, 2013 4:25 pm
mam
Vozilo: 159 2.4 Q4
Prispevkov: 3718
OdgovorNapisal/-a ronin » Pe Nov 01, 2013 4:53 pm
ve kdo mogoce kaj je coda P0191
sem ze menju regulator tlaka nafte pa se se zmerom ko se segreje nad 3000 rpm vrze v safe mode in jo ugasnes in ne vzge. Ce prav vem bi mogla v prostem teku pumpa dajat minimalno 400 barov men jih kaye 300
je sla visokotlacna pumpa
ronin
Prispevkov: 20
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Nov 01, 2013 6:24 pm
V prostem teku je pritisk 300barov popolnoma pravilen.
Napaka je za previsok pritisk goriva. Če ni regulator potem imaš možnost da je še senzor pritiska, samo to zelo zelo redko crkne, tako da bi bolj stavil na črpalko goriva.
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a ronin » Pe Nov 01, 2013 6:46 pm
je kdo ze probu visokotlacno pumpo iz 16v jtd zmontirar na 8v jtd
ronin
Prispevkov: 20
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a ronin » Pe Nov 01, 2013 6:50 pm
ronin
Prispevkov: 20
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Nov 01, 2013 7:00 pm
To ni najboljša ideja...
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a ronin » Pe Nov 01, 2013 7:24 pm
zakaj mogoce obrazlozitev pr dizlih nisem najbolj doma sam pri bavarcih smo ze swstavljal vse mozne kombinacije pa je delal pa so na servisih rekli da ne gre skupi
ronin
Prispevkov: 20
Kraj: ljubljana
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Nov 01, 2013 7:46 pm
Marsikaj dela, samo potem pa dobivaš čudne probleme in se ljudje po glavi praskajo zakaj je tako...
Lahko bo delalo, lahko bo slabše kot je zdaj. Problem je v tem da je dimezija črpalke za 16V motorj večja, kar pomeni da bi lahko v določenih primerih ustvarjala več pritiska kot bi ga motor rabil.
Pa še nekaj je, kompatibilne so samo pumpe do letnika 2005. Od 2006 naprej so JTDm motorji ki imajo popolnoma druačne črpalke, in niso kompatibilne s tvojim računalnikom, če imaš tako pumpo je ne moreš uporabit.
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a ronin » Pe Nov 01, 2013 7:52 pm
motor je 2005 letnik in tip a5000je se jtd sm bral na nekem forumu angleskem so to ze delal in baje laufa hvala za info
ronin
Prispevkov: 20
Kraj: ljubljana
ne vžge - AR 147 1.9 JTD
OdgovorNapisal/-a alfaromeo147 » Po Jun 30, 2014 10:19 am
dober dan... sem lastnik alfe romeo 147, 1.9 jtd 85kw...težava je v tem da sem včeraj zjutraj opral motor....potem sem avto pustil na soncu....popoudne ob kakšnih 5h pa poizkusim avto vžgati in ne vžge... mislim vžge in takoj crkne...zanima me če je že imel kdo podobno teževa in kako se jo da odpraviti...hvala za odgovore...LP
alfaromeo147
Prispevkov: 16
Pridružen: To Apr 15, 2014 11:14 pm
OdgovorNapisal/-a ARfan » Po Jun 30, 2014 10:40 am
preglej konektorje na injektorjih...lahko, da je zaradi vode sedaj tam kaj v stiku.
ARfan
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Prispevkov: 1098
Pridružen: Ne Apr 11, 2010 4:18 pm
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Jun 30, 2014 10:48 am
Ali pa si zalil varovalke in releje pri akumulatorju, tam poteka regulacija motorja. Plus seveda vsi el. konektorji #-o
Prispevkov: 11683
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
