Nihanje / Padanje obratov - AR 156, 1.8 TS
fejstfnt
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jul 27, 2004 11:34 am
Imam 156 1.8TS letnik 2000, 50000 km.
Pri prostem teku mi padejo obrati tako da se avto strese, nato se spet dvignejo na normalne. To se dogaja ponavadi samo ko dela Klima.
Avto sem imel na servisu pri Nordu, ki ga je priključil na tester. Javil je neko napako v zvezi z lambda sondo in baje je bilo potrebno samo nastaviti na tovarniške vrednosti. Ko je potem še enkrat testiral ni pokazalo nočesar več.
Ima kdo kakšno idejo kaj je narobe?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Lambda sonda, motorček prostega teka, debimeter. Nekaj od tega.
fejstfnt
Prispevkov: 132
A bi te zadeve moral tester pokazat?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Odvisn kater tester. Examiner je slab in ne pokaže vsega. Lambdo si menjal že?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Ti obrati padejo do 500 tudi če se pelješ in stisneš sklopko? V tem primeru je motorček prostega teka.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Lambde nisem menjal. Bom pa probu med vožnjo sklopko stisnit da vidim če padejo obrati.
A je normalno (če je šel motorček prostega teka) da obrati padajo samo če dela klima in je motor dobro segret.
Koliko pa $$$$ pride lambda pa motorček. A se kje ceneje dobi kot na uradnem servisu.
prjatu
Prispevkov: 3940
Lambdo najceneje dobiš v Gorici, trgovina je CarAuto al pa SprintAuto, neki od tega, malo poišči smo o tem že govorili.
Motorček prostga teka se pa zmeni z LaserJamm-om, se jih da baje popravit.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
kje bi lahko preizkusil katera od teh treh stvari mi je crknila "Lambda sonda, motorček prostega teka, debimeter". pa da bo stvar 100 % povedal če je hin.
prjatu
Prispevkov: 3940
Vse te napake bi moral pokazat tester, lahko pa se zmeniš z nekom, ki ima tak del na zalogi, pa probaš, ali pa če ga premontiraš z identičnega avta.
Zadnjič spremenil prjatu, dne To Nov 02, 2004 12:52 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
ja tester pa majo na pooblaščenih servisih, a ne?
kolko pa to kaj stane samo da ti pregledajo.
Spasky
Prispevkov: 478
Pridružen: Po Okt 04, 2004 9:35 pm
Kraj: Zasavje
mikkaa145 napisal/-a:ja tester pa majo na pooblaščenih servisih, a ne?
Okol 5k,pr Stepančiču je blo tolk pa pol maš možnost še tri mesce se priklaplat gor na tester zastonj :)
Mitsubishi Outlander
Mini Cooper S
Ducati Diavel
alfa66
Prispevkov: 96
Pridružen: Sr Sep 24, 2003 3:32 pm
Kraj: MB
mikkaa145 napisal/-a:kje bi lahko preizkusil katera od teh treh stvari mi je crknila "Lambda sonda, motorček prostega teka, debimeter". pa da bo stvar 100 % povedal če je hin.
Moja zgodba:
še v garanciji so nihali obrati, pa na servisu tester ni pokazal nič. So zamenjali sondo, pa ni bilo nič boljše. Sem poklical drugega serviserja, pa je že po telefonu povedal, da je motorček. Stvar je šla v 100% kulanco, ker sem reklamiral še v času garancije, odpravili pa so po poteku. Tako da očitno priklopit na tester ni dovolj, je treba znati odčitati tudi, ali kaj jaz vem, ker mi je na servisu mehanik kazal, da nič ne pokaže....
Tony
Prispevkov: 202
Pridružen: So Okt 23, 2004 6:59 pm
Kraj: Bohinj
fejstfnt napisal/-a:Imam 156 1.8TS letnik 2000, 50000 km.
ko dela Klima.
A pol zdej dela al še zmerej ne ?
Jaz sem ga imel pri Nord-u z isto težavo sam da je 1,6 mašina
pa isti letnik, probej od enga dobrga mot. prostega teka zamenjat,
pa boš vidu kako bo.
Čudno, da ti to pri Nordu to ni sam predlagal,
jaz sem to naredil pri njem 18.10.04.
fejstfnt
Prispevkov: 132
U ponedeljek sem zmenjen pri Nordu da ga bo spet na tester dal če bo spet kej pokazal.
A so tebi tud padali obrati samo ko je klima delala?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Lohk da maš akumulator švoh. Al pa nekje štrom prebija. Pomer še akumulator z voltmetrom.
