zdravo.
jaz imam tudi problem pri pokanju v sprednjem desnem kolesu. ampak mi poči samo pri menjavanju ko malo bol pohodim plin, oz hitreje spustim sklopko se čuje zvok kot da bi počlo. se pa čuje tudi čudno ko se peljem čez luknje na cesti.
bo treba zamenjati homokinteični zglob, ali stabilizatorje al kaj bi bil problem..
AR 156 Sportwagon
adreven5 napisal/-a:zdravo.
AR 156 Sportwagon
Pozdravljen Adreven5,
Zanima me, kako ste rešili svojo težavo? Imam namreč isti problem, pa bi rad uredil svojo makino kot je treba.
hvala,lp
AR 156 Sportwagon
hvala,lp
to je ponavadi kriz na notranji strani akse. sedaj ko je bol mrzlo se pokanje slisi bol?
Meni je to pokanje cudezno izginilo.. ampak se vedno se cuje ko zavijam v ovinke kot da se kolesa brusijo po plastiki oz.nekaj podbnega... ponavadi ob jutrih drugace pa ne.. kaj bi bilo to?
Zdravo
Po vseh preteklih težavah z mojo alfo se je pojavila še ena -.- in sicer, ko zavijam desno mi pri kolesu nekaj poka, bolj hitro ko grem v ovinek bolj poka. Ena diagnoza je bila da je fuč homokinetični zglob, tega smo na sprednjem desnem kolesu že zamenjali (nov zglob ne rabljen) pa še vedno poka.. kakšna ideja kaj bi lahko bilo?
Hvala
Naj povem se to, pokati je zacelo po tem ko so mi z navadnih menjali na alu platisca (kupila rabljena). Pred menjavo je bilo vse uredu potem pa je zacelo pokati.
Mozno da je kaj narobe s platisci?
Tole načeloma probaš v 10 minutah, če za test montiraš stare feltne (če so še gume gor), ali pa z menjavo obstoječih litih (zamenjaš spredaj-zadaj ali levo-desno). Ali pa z rezervno.
Ležaj je bil pri meni vzrok pokanja. Začelo se je pri približno 50 km/h potem pa zmeraj slabše do 100 km/h ko je ropotalo kot bi s kladivom eden udarjal po polosovini. 100€ ležaj + 30€ dela pri popoldancu (ponavad morajo kljub enostavni montaži ležaja cel pesto stran z avta dat ker je vse zarustan...)
No sem zamenjala sprednje za zadnje kolo...se vedno poka xD
Jooj jooj jooj pr tejle lubici je cist skos neki narobe in vedno so problemi pri ugotavlanju diagnoze
Bom probala dat se tiste prejsnje felge gor..bomo vidl
tejcca napisal/-a:Kakor jaz vem se lezaj konstantno slisi..pri meni pa poka samo ko zavijam desno.
To sem si tudi jaz vedno mislil... Jst sm bil trdno prepričan, da je homokinetični ali pa uničena polosovina. A ni nobeden nič probal, ko ste menjali kolesa ravnokar?
meni je tako delalo ko mi je en vulkanizer na alu platisca nabil tiste utezi za centriranje navadnih feltn namesto da bi uporabil nalepke. tako mi je potem v en ovinek tolkla in se zadevala ta utez se mi zdi da ob gornjo roko. so ble pa 16 col ....
