Tresenje - GT, 1.9 JTD
Alfa Romeo GT - tresenje in nenavaden zvok motorja
OdgovorNapisal/-a Alfista93 » Če Dec 04, 2014 12:20 pm
Pozdravljeni!
Sem lastnik Alfe Romeo GT 1.9 JTD in imam sledeč problem; avto se ob vklopu nenavadno močno trese, zvok motorja ni normalen (teče počasneje kot ponavadi, sliši se tudi "klenkljanje"). Ko se avto segreje se tresljaji in vibracije zmanjšajo, tudi zvok motorja je bolj "utečen", vendar ne bi mogel trditi da je normalen. V razponu 1000 - 1400 obratov pri pospeševanju spet močneje zatrese.
Avto ne javlja napake, opozorilna lučka ne gori. 3 tedne nazaj so bile menjane vse 4 grelne svečke, 2 meseca in pol nazaj pa sklopka in vztrajnik, še pred tem nov hladilnik.
Avto ima 144.000km in je redno servisiran.
Lep pozdrav!
Alfista93
Alfista93
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9 JTDm
Prispevkov: 67
Pridružen: Če Apr 03, 2014 3:40 pm
Re: Alfa Romeo GT - tresenje in nenavaden zvok motorja
OdgovorNapisal/-a Crazy Alfista » Če Dec 04, 2014 12:22 pm
Egr ventil, ali pa kaj s pritiskom nafte(slaba diza)
Prispevkov: 4290
Pridružen: To Jul 05, 2005 2:01 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Dec 04, 2014 1:23 pm
Verjetno je kaj z injektorji...
EGR nebi počel tega.
Malo priklopit na diagnostiko, pa pogledat kakšne so korekcije injektorjev.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a majstor » To Feb 23, 2016 8:20 pm
Tudi jaz imam podoben primer s tresenjem in čudnim zvokom motorja. Zamenjal sem zgornji nosilec motorja, ki je bil fuč, pa tudi gibljiva cev na izpuhu. Vendar čuden zvok ostaja. Motor se trese pod zelo nizkimi obrati, ko je pa mrzel je pa poleg slišati še nekakšno kleketanje -oz. kovinski zvok.
Kakšen nasvet morda?
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 4:11 am
OdgovorNapisal/-a simnov » Sr Feb 24, 2016 1:35 pm
Meni isto kdaj mal trese od zagonu kakšne 10s je pa TS so lahko svečke krive.
simnov
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
Prispevkov: 751
Pridružen: Po Avg 23, 2010 8:50 pm
OdgovorNapisal/-a majstor » So Feb 27, 2016 6:55 am
Tudi pri meni se je tačelo tako, vendar je bilo sčasoma vse slabše. Sedaj se motor trese vedno.
Še enkrat bom pogledal nosilce, morda celo spucal egr ventil. Ne vem več kaj lahko še naredim.
majstor
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a majstor » To Mar 08, 2016 4:25 pm
Kako lahko ugotovim katera šoba je slaba oz. ali je sploh to vzrok?
Imam fiat ecu scan - morda kdo ve kako se pogleda parametre in kakšni morajo biti?
Prosim za pomoč.
majstor
Prispevkov: 76
OdgovorNapisal/-a TribesMan » To Mar 08, 2016 9:19 pm
Poglej korekcije na šobah... če so pod +-2 bi znalo bit OK. Seveda stestirat je treba pod različnimi pogoji, ne samo med prostim tekom.
Prispevkov: 9637
OdgovorNapisal/-a majstor » Sr Mar 09, 2016 10:18 am
Hvala za odgovor.
Ugotovil sem da šponar mikro jermena trese.
Menjal bom jerman in šponar(silna jermenica je videti v redu).
Ali moram jermenico dol vzet, če hočem menjati šponar? Kako se silna jermenica odvijači-moram odviti tiste štiri vijake ali samo srednjega?
majstor
Prispevkov: 76
Tresenje - GT 1.9 JTD
OdgovorNapisal/-a pero » So Mar 04, 2017 4:45 pm
Ena težava. Se peljem danes po AC ene 140km/h in mi začne po parih kilometrih tresti, da sem mislil, da bo avto razpadel. Če sem spustil gas, je nehalo tresti. Se na prvem izvozu obrnem in nazaj proti domu. Do naslednjega izvoza sem imel ˇkončnoˇ brzino tako samo še kakšnih 100km/h, ker pospeševanje skoraj ni bilo mogoče. Treslo je samo v 5. in 6. prestavi, ko si dal gas. Se zapeljem z AC in pot nadaljujem po navadni cesti. Malo čez mesto, večino pa potem regionalka. Od kar sem zapeljal z AC, potem ni več treslo. Res pa sem vozil bolj previdno. Gre se pa GT 1.9 jtd. Kaj bi lahko to bilo?
pero
Prispevkov: 589
Pridružen: Ne Jun 06, 2004 11:43 am
Kraj: Cerklje
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Mar 04, 2017 5:01 pm
Kaka lučka za napako na motorju?
Če ja, potem preveri konektor na 3. injektorju.
Če ne, potem verjetno kake polosovine?
Prispevkov: 9637
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a pero » So Mar 04, 2017 5:18 pm
Nobena lučka tako da je verjetno aksa
pero
Prispevkov: 589
Kraj: Cerklje
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a Banny » So Mar 04, 2017 5:54 pm
Skoraj bi stavil na polosovino
Banny
Prispevkov: 1764
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a grega983 » Ne Mar 05, 2017 6:52 am
Kaj si nazadnje šlatal po avtu ?
Zglob dvomim da bo tako nenadoma dobil toliko lufta na polosovini, prej bi rekel da preveri kako so sploh zategnjeni vijaki na felgah. Sploh sprednjih
Prispevkov: 790
Re: tresenje
OdgovorNapisal/-a pero » Ne Mar 05, 2017 8:37 am
Feltne sem preveri in so ok. Nazadnje sem pa menjal gornje roke, pred slabima dvema tednoma
pero
Prispevkov: 589
Kraj: Cerklje
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
