ABS: Senzor
OdgovorNapisal/-a Overs[t]eer » So Okt 19, 2013 6:53 pm
kosir1234 napisal/-a:Se računalnik sam pobere al je treba zresetirat?
Sam se pobere po parih metrih.
Overs[t]eer
Vozilo: 156 3.2 GTA
Prispevkov: 1704
Pridružen: To Sep 21, 2004 10:37 pm
OdgovorNapisal/-a Damijan » So Okt 19, 2013 8:05 pm
Mislim, da je ustrezna upornost ABS senzorja 1600Ohm +/-100Ohm.
In ja, sam se mora pobrati, kot je omenill @Overs[t]eer!
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5758
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a xalfist » Pe Jan 30, 2015 6:11 pm
Bom kar tu vprasal. Ko sem menjavo polosovino sem nekaj se sam nevem kaj zjebal abs senzor. Zato sem ga zamenjal a po parih metrih se je spet vklopilo asb in asr sysrem fauilire. Kje iskati vzrok naprej?
xalfist
Prispevkov: 591
Pridružen: Sr Maj 09, 2012 2:51 pm
Kraj: maribor
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a mihecmiha » Pe Jan 30, 2015 8:43 pm
Ker avto maš? A ima poleg ABS tudi ESP? Če ima tudi ESP, sta različna senzorja. Na pogled enaka, isti konektor in vse, samo ne dela. Ko ga zmontiraš dela, ko pa vozilo doseže cca 30 kmh se pa error prižge.
mihecmiha
Prispevkov: 1256
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Jan 30, 2015 8:51 pm
147 ima ABS in ASR vezana na en senzor na vsakem kolesu. Mogoče bi bilo pametno pregledati konektor in pa primerjati barvo konektorja, če je iste barve kot star. Ker so različne izvedenke, pa se mogoče kaj ne ujema. Če je rabljen, lahko da je fuč. Mogoče se je zlomil pri vstavljanju (so kar precej krhke zadeve).
Prispevkov: 11698
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a xalfist » Pe Jan 30, 2015 10:08 pm
Gre za 147 1.9 16v mjet. Ima esp in esp dela sem sprobal. Dela ne samo abs in asr to kar se tut izpiše. Senzor sem dobil od witboy tako da mislim da zadeva bi mogla delat. Zmontiral pa sem ga tu previdno.
Je možno da je narobe kaj v sami pesti oz ležaju da ga senzor ne zazna? Ker ko sem sestavljal polosovino tist del ki gre v pesto namazal z mastjo( če bo še treba kadaj menjavat) da bi sla lepše ven in je mogoče to sedaj zamastilo zadevo?
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » So Jan 31, 2015 9:09 am
Če so obročki mastni, potem jih senzor verjetno ne zna pravilno razbrati? Sam senzor je v bistvu magnet, zdaj ali zna prebrat obroček skozi mast? Ne vem. Očisti zadevo s kakšnim sprejem za zavore, da se odstrani mast, mogoče bo potem ok.
Drugo potemtakem ne more biti, če praviš, da je senzor ok.
Prispevkov: 11698
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Jan 31, 2015 10:06 am
Senzor ni magnet, ampak senzor magnetnega polja. "Magnet" je v obročku. In mast ne vpliva na magnetno polje.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9641
Re:
OdgovorNapisal/-a alfafan » So Jan 31, 2015 1:10 pm
kosir1234 napisal/-a:Torej, menjalo se je cel premnik na 156... ker je bil fuč senzor za abs(ali napeljava - upornost 0Ohm) sem dal tastarega gor... na kontaktu napake ni več javljalo, ko se je pa spelalo je pa spet javilo napako, ta zdaj ostaja tudi pri kontaktu...
Aja pa tastar senzor se je vn povrtalo, možno, da se ni dobro spucalo in ga to matra? Za primerjavo pa še, sovoznikov senzor 750Ohm, voznikov nekaj čez 500, pa je prej okej delalo
Super, da je tema na vrhu, tako da še jaz malo napišem..
No isti primer kot zgoraj. Fuč ležaj, zamenjal celo pesto, seveda ABS senzor ni šel ven v enem kosu, da bi ga prestavil. Grem po drug rabljen senzor - nepozoren - rumen konektor je? Desni je? Je, ja je. Ok, vzamem. Razkopljem nazaj, kolotek seveda mora dol. In kaj ugotovim? Pini so kontra, namesto ženski kot na starem so moški... Ok, gremo štukat, konektor s starega tako da paše. Sestavim vse nazaj. ABS lučka. Gledam FES, ABS front right senzor error. Napake se ne da zbrisat. Ok, senzor ne dela, nič ne bo. Glede na to, da sem ga štukal sem to pričakoval.. :-)(
Ok, gremo po drugi senzor. Ima ženski rumen konektor? Ima. Je desni? Ja, je. Ok, vzamem :) Spet podrem, kolotek dol. Očistim kontakte in priklopim najprej zgoraj. Potem sledi vstavitev v pesto. Gre do 3/4 senzor noter :-k Ok, zakaj ne gre? Primerjam s starim, star senzor je bil krajši, torej "nov" zadane v polosovino zato ne gre noter =; Ok, super #-o Malo jezen na vse skup, si rečem ok, bo pač lučka svetla od ABS (ABS ne dela), pa dobr saj je poletje ga ne rabim.
N.3: Bliža se jesen. Ceste bodo mokre in spolzke, ABS bo treba počasi zrihtat si rečem. Mali oglasi - K: ABS senzor. Je rumen? Je desn prednji? Je "ta kratka" izvedba? Je od JTD 156 po možnosti? Ja, ja, ja, je prav od 156 JTD. Ok, vzamem. Primerjam s starim; konektor OK, dolžina samega senzorja OK, isti je si rečem. Mora delat. Spet podrem, veselo zmontiram. Kontakt, lučka gori. Ok, FES, clear errors - lučka ugasne. Jupi :-({|= no, veselje je trajalo dokler nisem speljal in se pesto ni zavrtelo za 360°. Spet lučka. Mogoče samo lučka sveti ker je bila navajena svetit zdaj en čas. Zabremzam...nope ABS ne dela. Konektor ni prav vtaknjen? Nope vse OK.
FES pravi ABS error - Incorrect number of teeth on phonic wheel - intermittent.
tl;dr: Zamenjani trije ABS senzorji, ABS še vedno ne dela. Iz kje sploh ABS bere podatke? Ležaji po kat. številkah v trgovini z avtodeli naj bi bili vsi enaki za AR 156?
alfafan
Prispevkov: 19
Pridružen: Po Maj 20, 2013 8:00 pm
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a TribesMan » So Jan 31, 2015 2:22 pm
Za 147 obstajata 2 vrsti ležaja z drugim obročem... Zna isto na 156 podobno...
Prispevkov: 9641
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a xalfist » Ne Feb 01, 2015 1:28 pm
Ja zadevo sem pred tem našprical z sprejem za zavore čistit. Pol vstavil ta drug senzor prvih 100m ok pol spet napaka. Zgleda da bom moral spet polosovino iz peste razdret pa pogledat kaj je not dogaja.
No ker ko sem menjaval polosovino in naredil skup je sla kolo na rodo. Po parih zavrtljajih vedno lazje. Nakar sem opazo da tam kje pride polos v pesto vmes vem padali opilki gume. Od kje se je ta guma tu vmes pojavla nimam pojma. Mozna da je bil kje kak gumjast obroček in se mi je zmakno in ga je vmes zmučkalo in to zaj kaj jebe.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a denisthemachine » Pe Feb 13, 2015 7:43 pm
Jst sm meu iste probleme. sm rkeu grem mal po snegu se pelat da vidm če gre po snegu in evo lučke vseposod. nasledni dan pogledam senzorje in vidm da je prejšni lastnik štukal kr z kabel šuham :D no pol sm pa vse porezal lpo spajkal skupi in lučka spet svet no ok sm reku grem en test drive in po 500 metrih se je sama ugasla naprej je pametno use kable pregledat pol zmert upornosti in pol naprej jst sm meu srečo :D
denisthemachine
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw Ti
Prispevkov: 13
Pridružen: Pe Jan 16, 2015 2:07 pm
Kraj: Trbovlje
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a xalfist » Če Jul 23, 2015 10:26 am
Evo spet jaz z abs problemom oz nerešenim problemom. Sedej sem menjal se kolesni ležaj ampak abs se kr ne dela. torej je krivec drug rabljen senzor z katerim sem menjal prvega. Torej ali je ta drug fuc ali pa neustrezen, nekaj sem prebiral da mora biti notranjost konektorja enaka kot na prejsnem? Se z priklopom na rač-tester pokaže glavni krivec ali ne?
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a didi » Če Jul 23, 2015 12:25 pm
Fajn bi blo da se preverijo tudi kataloske senzorjev,ce je ista kataloska bi naceloma mogel delat,ce pa ni ista potem jih lahko zamenjas se 10krat ;) no usaj do zdj je blo tko. Abs centrala je ok?use priklopljeno?
didi
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta QV
Prispevkov: 831
Pridružen: Ne Maj 20, 2012 10:47 am
Re: Abs senzor
OdgovorNapisal/-a xalfist » Če Jul 23, 2015 10:03 pm
Problem se je začel ko sem spomladi menjal polosovino takrat mi je vrglo abs in asr faulire. Pa sem menjal senzor ker sem mislil da sem ga poškodoval, zaj pa sem še ležaj ker je tulil pa še kr ne dela. Zaj edino če ni senzor ok druga nevem, ker druga nisem mradl. Kot sem rekel problem na nastal takoj po menjavi polosovine.
xalfist
Prispevkov: 591
Kraj: maribor
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na 156, 147, GT
