Menjava baterije v ključu: fail
Anon
Prispevkov: 4
Pridružen: Ne Jun 14, 2015 12:08 am
Pozdravljeni!
Že kakšno leto ali dve nazaj mi je "crknil" daljinec (remote) na moji Alfi 147. Ker se je to zgodilo že prej, sem se samozavestno lotil menjave baterije v ključu. Prvikrat je vse šlo po maslu: odprl sem ključ, vzel baterijo ven, jo zamenjal z novo in... vse je delalo. V drugo pa ni šlo. Postopek sem opravil enako kot prvikrat, na ključu je ponovno gorela lučka, ko sem pritisnil na gumb, ampak odklenil pa jih ni. Šel sem po rezervni ključ, enako. Potem ko sem v obeh ključih zamenjal beteriji, sem ostal z dvema ključema, ki nista več daljinsko odklepala.
Pozanimal sem se in povedali so mi, da je izdelava nove kode tam od 100 € dalje. Ker sem avto kupil iz druge roke, nisem prejel nekega listka z posebno kodo za ta primer. Torej... ali 100 €, ali pa imam klasičen ključ. No, že dve leti imam pač klasičen ključ, navadil sem se, "matra" pa me, če se da zadevo popraviti kako drugače in pri tem prihraniti (najmanj) 100 €.
Hvalžen bom za kakršnekoli napotke ali nasvete!
Lep pozdrav.
Prispevkov: 3744
Lahko je problem v modulu sip na voznikovi strsni. Ker kljucs nemores zbrisat z menjavo baterije
Anon
Prispevkov: 4
Jah to ne vem, ampak čudno mi je, da sta oba ključa "crknila", ko sem jima zamenjal baterijo. Pa baterija dobro dela zdaj, ker se lučka na ključu prižge, ko stisneš gumb... A je možno, da se je koda "resetirala"? Ob google searchu najdem neka opozorila, da se transponder (?!) lahko resetira, če menjaš baterijo. A kdo ve kako zadevo sanirati?
Hvala
Prispevkov: 1013
Lancia Thema 2.0 16v turbo LS
Volvo XC90
Kolikor mi je znano je rešitev samo tista nepriljubljena - v kolikor nimaš kode se jo naroči v italiji in z njeno pomočjo na servisu sinhronizirajo ključa s centralo.
Je pa moja 156 imela isto težavo, tako da se je vsake toliko zmrdalo vse skupaj :roll:
Anon
Prispevkov: 4
Koliko si pa plačal? Če se še spomniš...
Hvala
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Koda kot si že ugotovil stane okoli enega zelenca, sama sinhronizacija pa okoli 30.
Ne me vprašati kako sem rešil ...... ker nisem. Sem se sprijaznil da je pač alfa stara in vedno kliče po pozornosti :mrgreen:
Prispevkov: 3744
Ce hodis kaj mimo logaca se lahko vstavis pa probava resit.lahko pa prej sam probas da odklopis acu pa das kleme skup pa Probas ce bo ok.
Anon
Prispevkov: 4
Hej!
Hvala za pomoč! Ah, saj če sem dve leti zdržal brez, bom še naprej. :)
Hotel sem preveriti, če je kakšen DIY (do it yourself) način, da zadevo rešim. Ampak nič hudega, ključ vžge avto, tako da svojo funkcijo opravlja.
Hvala še enkrat!
blatnik
Prispevkov: 151
Pridružen: To Nov 30, 2004 12:16 pm
Kraj: Celje
zdravo,
Če ključ normalno vžiga avto potem ni težava v immobilizerju.
Glede na to da ob pritisku na gumb lučka zasveti so tudi mikrostikala OK, ostane še samo varianta da je ob menjavi baterije izgubil sinhronizacijo.
Jaz sem (po popravilu mikrostikal) "sinhroniziral" ključ tako da sem po tem ko sem vstavil baterijo pritisnil in držal oba gumba hkrati (cca 5 sekund oz toliko časa da je lučka nehala utripat), potem pa sem stisnil gumb za odklepanje/zaklepanje.
Od takrat zadeva deluje bp.
Upam da bo delovalo tudi tebi, če ne pa res na obisk k pooblaščenem serviserju...
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
jaz pa imam problem, ker mi ne deluje gumb za centralno zaklepanje na kluču. Gumb, ki odpira prtljažnik sicer deluje ampak ta glavni gumb za centralno zaklepanje pa ne deluje. Verjetno bi moral dobiti rabljen ključ, da bi zamenjal gumb. Ali ima kdo izkušnjo s tem?
in JTD we trust
Banny
Prispevkov: 1830
Pomoje je samo v stikalcu problem. Al se je odcinilo, ali pa se je zlomilo.
Mislim, da imam 2 ključa na zalogi, če boš potreboval
Prispevkov: 7813
Tudi na ebayu dobiš stikalce za male denarje. Jih bi moral celo imeti še nekje nekaj, samo je treba najt :)
Prispevkov: 6071
V vsaki trgovini z elektronskimi komponentami se da dobiti ta mikro stikala. Če niso ravno na zalogi, se pa naroči in počaka kak dan.
Teh trgovin je pa malo morje:
http://www.hte.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.impedanca.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.terna.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.just.si/o_podjetju.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ic-elect.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.elementa-e.si/trgovina/index ... y&path=114" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.tsp-elektronika.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ebax.si/app/trg/index.php/" onclick="window.open(this.href);return false;
In v skrajni sili tudi http://www.conrad.si/" onclick="window.open(this.href);return false;
Prispevkov: 1013
Volvo XC90
Zamenjati moraš ohišje ključa. V ohišju se pod gumbom nahaja plastičen <izrastek>, ki pritiska na stikalo, je pa tako <čudovite oblike, da se sčasoma obrabi in ne opravlja svoje funkcije
blatnik
Prispevkov: 151
Kraj: Celje
Mikrostikala so tip: KSR251G, lahko pa se uporabijo tudi KSR253, KSR231G ali KSR233G.
Naj bi jih imeli tudi v http://www.mojkljuc.si če se ti ne da naročevat in čakat iz ebay-a.
Znajo pa biti v trgovini z elektroniko zadeve cenejše...
