Crosswagon - kardan ima luft
OdgovorNapisal/-a izzydoor » Ne Nov 13, 2016 8:55 pm
Kolegi alfisti, pozdravljeni.
Pravkar sem kupil crosswagon-a, pa se malo poglabljam v detajle kaj vse je za zrihtat. Seveda se je pokazalo nekaj stvari, nic posebnega, tisto kar me najbolj moti, pa je luft v kardanu. Najbrz ga je lahko nekaj, a vseeno se mi ga zdi nekam veliko. Vem, da imate nekateri izkusnje s tem (thunderbolt recimo), pa vas prosim, da si ogledate video in poveste mnenje.
https://youtu.be/mso6A2CWcQk
Pri speljevanju - se posebej v rikverc se tudi slisi tisti zvok, kovinski udarec, ko kardan prenese navor, vendar se mi zdi, da je to luft na krizu, ker se vidi, da je zadnji del se pri miru, ko se prednji ze vrti. Skoda, da nisem se to posnel. Bom pa jutri, se bomo imeli spet kaj pogovarjati.
Zaenkrat prosim za vase izkusnje s temi lufti in lep pozdrav!
Mimogrede, a ta forum ne podpira sumnikov, al je z mojim telefonom nekaj narobe...
izzydoor
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Nov 13, 2016 8:10 pm
Re: Crosswagon kardan ima luft
OdgovorNapisal/-a thunderbolt » Sr Nov 16, 2016 8:56 pm
izzydoor napisal/-a:Pri speljevanju - se posebej v rikverc se tudi slisi tisti zvok, kovinski udarec, ko kardan prenese navor, vendar se mi zdi, da je to luft na krizu, ker se vidi, da je zadnji del se pri miru, ko se prednji ze vrti..
Si prepričan??? Kar toliko razlike je, da je vidno?
Težko rečem iz posnetka :-k
Kaj pa če primeš (ali pa dva možaka) pred in za križem in poskušaš en proti drugemu premikat? Tako boš slišal oz čutil, če je luft v križu.
Samo pazi kaj boš počel s kardanom, če ga boš obnavljal O:)
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Pridružen: Po Avg 28, 2006 11:49 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a izzydoor » Sr Nov 16, 2016 9:03 pm
No, tisto s kardanom me ne skrbi toliko, bolj me zanima ta luft na posnetku, iz diferenciala, je to normalno?
izzydoor
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a jtd power » Sr Feb 15, 2017 6:16 pm
izzydoor napisal/-a:No, tisto s kardanom me ne skrbi toliko, bolj me zanima ta luft na posnetku, iz diferenciala, je to normalno?
Sicer vem da sem malo pozen z odgovorom,ampak meni se je pri moji Crosswagonci dogajalo popolnoma isto zaradi uničenega nosilca zadnjega diferenciala.
jtd power
Vozilo: ALFA CROSSWAGON Q4 1,9JTDm
Prispevkov: 4
Pridružen: So Sep 27, 2014 6:20 am
Re: Crosswagon - kardan ima luft
OdgovorNapisal/-a izzydoor » Sr Mar 01, 2017 10:01 pm
In točno to je tudi bilo. Mislim, da so zrihtali pri Jenkotu tam pred Škofjo Loko.
Strgana guma v nosilcu diferenciala, in je nabijalo v dno karoserije. Spomnim se, da so naredili v enem dnevu, sami so ga odmontirali, popravili in zmontirali, samo se ne spomnim koliko je bila cena. Najbrž cca 100eur.
Tisti luft ni nič posebnega, malo se čuti če ne spelješ lepo, pa ni panike.
Mi pa pojejo ležaji v zadnjem dif. Ima kdo s tem izkušnje?
izzydoor
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a thunderbolt » Pe Mar 03, 2017 6:03 pm
Si prepričan da je zadaj problem? Zase in še za en primer vem, da je pel ležaj iz sredinskega diferenciala, torej, tam kjer pride ven prirobnica za kardan. Sicer pa ležaji niso nek bavbav, mi so takrat tega našli neoriginalnega in je bilo popravilo pod 50€ z delom.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a izzydoor » Ne Mar 05, 2017 8:11 pm
A tako. Ne vem niti kako to preveriti. Se sliši, če spelješ na dvigalu?
izzydoor
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a thunderbolt » Ne Mar 05, 2017 8:23 pm
Probaj. Če ne pa kardan dol.
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a izzydoor » Če Mar 16, 2017 8:17 pm
Danes sem avto dvignil in ugotovil da melje v tisti črni cevi pred zadnjim diferencialom. Kako se temu reče? Torque tube mogoče? Predvidevam da sta notri vsaj dva ležaja.
Imam sliko, pa je ne znam prilepit, ampak saj najbrž veste o čem govorim.
izzydoor
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a thunderbolt » Če Mar 16, 2017 11:44 pm
Ni druge kot razdret, ni kaj extra tam v tisti črni cevi. Pobrat ven ležaje in v tinex z njimi :|
thunderbolt
Prispevkov: 1072
Kraj: Zasavje
Vrni se na 156, 147, GT
