Lučka za airbag - AR 147 / 156 / GT
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Kabli premigani, lotal pa nisem. Še vedno sveti. ](*,)
Prispevkov: 3744
ja a pa si resetiral napako al ne? drugac ti tester napise tocno kje ni stika. da ne odkrivas tople vode
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Resetiral, 2x unknown fault ](*,)
Prispevkov: 3744
a to mas kaksen univerzalen tester? al z multiecuscan-om
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
multiecu. Saj ne vem če lahko on sploh resetira abs komp, čeprav prideš v njega, da ne rabi kakšnih tovarniških ključev. ..
Prispevkov: 3744
dej nared printscreen. drugac se da use resit z multiecuscan-om abs in airbag.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Unknown faults so sedaj adijo, zgleda je bilo res nekaj tudi zadaj v prtljažniku. Konektorji - tiste kovinske žičke/tulci - stisnjeni, dobili bodo pa še vezico čez, ker je sam konektor lezel narazen.
Še vedno je problem v passenger airbag kljub vsem lotancijam, verjetno je fuč kabel na zgibu. To je pa vsaj zaenkrat edina napaka. Dobi avtoček 2.2 Ohm upor in upam da bo ok.
Moram odmontirati tisti wiring loom do kjer se le da in upam da bom našel napako, če ne bo treba pa od airbag ecu-ja naprej vleči nov kabel, kar sicer ni tako naporno ker dolžina ni velika, samo je pa sitno ker bo treba preveč stvari razdreti.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Dodan upor 2.2 Ohm direktno na kabel iz wiring looma. Prvi kontakt, lučka sveti. Naslednji kontakt, ugasne.
Kabel premerjen vse do konektorja in je ok. Torej je airbag fuč ? ](*,) Ima 2.3Ohm...
Vožnja in vse dela normalno, nič se ne prižiga.
AnAlfaBet
Prispevkov: 343
Kraj: Noumest
Tudi po daljši vožnji vse ok. Vsaj zaenkrat.
Prispevkov: 7813
Pa sem še jaz fasal napako
0E - side airbag (driver)
Če jaz razumem, je to potem napaka v stranskem airbagu v voznikovem sedežu? Sem imel sicer napako z lučko, ampak sem potem vse konektorje pod sedeži razdrl, pine stisnil, pa je bil mir. Potem je pa avto nekaj časa stal, ko sem priklopil nazaj akumulator, pa to. Glede na to, da je zdaj drugačna napaka kot prej, je to lahko spet isti konektor, ali je zdaj težava v samem airbagu?
Gricko
Prispevkov: 974
Vozilo: 156Sw
če si ga "sral" z elektriko, je to možno le random napaka zaradi nihanja/ prenizke napetosti...
najprej pobriši napako in počakaj, če se ponovi, pa dalje v raziskovanje
Prispevkov: 7813
Nisem se nič igral, tudi napako sem že pobrisal, pa še akumulator je bil že nekajkrat odklopljen vmes. Tako da zgleda je nekaj vmes šlo v k....
AGT
Prispevkov: 13
Pridružen: Ne Maj 14, 2023 12:43 am
Konektor pod sedeži je eden za napenjalce pasu.
Side airbag je lahko v boku sedeža ali pa v stebričku. Lahko imaš napako tudi zaradi curtain airbagov ki so nad vrati (konektor je v prtljažniku). Napaka ki je zapisana je nekje preščipnjen kabel.
Prispevkov: 7813
V sedežu je ja. Sem sicer našel staro napako, in je identična, mislil sem, da je zdaj drugačna. Zgleda bo treba spet malo preveriti konektor... :cry:
Čemu pa služi tale bel konektor spodaj levo na sliki? Sedež nima gretja, ali kaj podobnega.
AGT
Prispevkov: 13
Beli s tankimi žicami je za (ne)pripet pas.
