brilliance napisal/-a:
Ojla ...
Malce spremljam tole debato, pa se kar "malce"
. Glede tistih "tranzistorjev" pri glavnem konektorju! Jaz jih nikjer ne vidim
Jaz vidim tam okrog samo kondenzatorje. In ce se ti grejejo kondenzatorji, je to znak, da preko njih potuje malce prevelik TOK (mA, A).
ok...glede oznak je res bolj za kondenzator , ampak elektroliti imajo na vrhu "kapo narezano"...če ga odpre, da tam ven pogleda, tukaj je ohišje kot od tranzistorja
+ tele stvarce se za kondenzator FULLL grejejo.....
+ eni imajo začetek oznake N1....kar je bolj tranzistorju podobna oznaka kot kondenzatorju
+ tisti manjši svetleči elementi so verjetno res kondenzatorji
-kakor se vidi po slikah izgleda da imajo res samo 2 nogici
črna črta ob strani lahko označuje ali emitor ali pa minus elektrolita
kot sem rekel, tolko pa spet nisem v elektroniki, da bi po vezju vedel, kaj mora kje bit, da stvar dela
če so res kondenzatorji, je verjetno problem v njih....(elektrolit je izrabljen) in ko se toliko segrejejo, ne opravljajo več svoje naloge....to bi bilo dokaj logično.....
Tebe pa zafrkava samo osvetlitev ekrana. Neenakomerna osvetlivev. To je lahko znak, da je kaksna LED dioda (SMD) sla rakom zvizgat.
ledice vse delajo...preverjeno
ta neenakomerna osvetlitev se pojavi šele po pol ure ali več delovanja....prej normalno sveti!
pripis: sem sel se enkrat pogledat slike. Na sliki, kjer je slikana tiskanina, ki ima na eni strani LED, na zadnji strani pa kopico uporov, in stiri (4) regulatorje. Tisti, na desni strani zgoraj. A se samo meni zdi, da ga je prekurilo, da ima med prvo in drugo tacko luknjo ..., videti je kota da je prebit
misliš prav gor na regulatorji, ko je en flek.....se mi zdi da je to le flek in nič drugega...
