Motor Control System Failure (M.C.S.F.) - AR 147 / 156, TS
Beny
Prispevkov: 296
Pridružen: Sr Apr 13, 2005 6:42 pm
Vozilo: AR147, 1.6 eco, AR147 2.0 TS, 159 2.0 mjtd sw
No v tem je problem, imam 147 1.6 eco motor, in zadnič ko sem šel iz morja se mi je prižgala ta lučka, avto dela brez problema, poraba je enaka če ne celo manša:) Zanima me kaj je lahko narobe, oziroma kako resna je lahko okvara.
Problem je biu v tem da sem ta tedn tako čudno hodil v službo da ni bilo časa za obisk na servisu, jutri bi pa rad šel malo na obalo pogledat, pa mal cvikam...
Sem pa s to okvaro naredu že ene 500km...
LP Beno
Beny
Prispevkov: 296
Tiste ki zanima kaj je bilo: problem je bil v lamdi sondi... mi dela pa nedela, treba bo zamenat...
LP Beno
Modena
Prispevkov: 199
Pridružen: So Sep 10, 2005 1:06 am
Kraj: Lj
Napiš za kok ti bojo zrihtal pa ti mogoče jst lahko cenej.
Beny
Prispevkov: 296
Modena napisal/-a:Napiš za kok ti bojo zrihtal pa ti mogoče jst lahko cenej.
V tej smeri še nisva z mahnkarjam še nč rekla, ker se mi je mudil na morje, tko da mi je samo resetiru računalnik ( cena 2000 sit) in to je bilo to... sedaj se mi je zopet uklopila lučka, tko da bo treba zamenjat sondo... Naj bi pa ble 2 sondi, oz dve različni sondi in vsaka naj bi imela drugačno ceno :?
LP Beno
mikkaa145
Prispevkov: 990
Kraj: Radenci
Sem na forumu našel dve temi z to težavo. Pri eni ni blo nič, samo resetirali so računalnik, pri drugi pa je bla lamda...
No pri meni je isto, da mi že 4 dni sveti lučka in pri zagonu mi napiše motor control....
In za danes sem bil zmenjen da mi preverijo na testerju, kaj je narobe.. PA sem pred tem bil danes na eni poti, pa sem naredil 90 km v eno stran... in glej ga zlomka, ko sem štartal je nehalo svetit... in mi celo popoldne ni nič svetilo ali javilo... zdaj me pa zanima ali naj vseeno grem na tester in preverim... ali naj pustim zdaj tak kot je..
drugo vprašanje pa je ali je kaj narobe če bi vzel univerzalno lamdo?
cena je 14000?
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
Najprej idi na servis, da ti preverijo ali ni kje smaokak slab stik.
Potem šele razmišljaj o sondi. :wink:
OFC
Prispevkov: 198
Pridružen: To Jul 18, 2006 1:07 pm
Imam podoben problem... Vendar pa me opozori le na vsake toliko časa (predvsem na avtocestu, ko pritisnem na gas - v klanec ali po cestninski). Sem ga dal na tester, pa sporoči da je turbo tlak al nekaj takšnega? Je to kaj bolj resnega?
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
OFC napisal/-a:Imam podoben problem... Vendar pa me opozori le na vsake toliko časa (predvsem na avtocestu, ko pritisnem na gas - v klanec ali po cestninski). Sem ga dal na tester, pa sporoči da je turbo tlak al nekaj takšnega? Je to kaj bolj resnega?
V it se je to pojavljalo, če je bil naprevljen čip ne prv natančno! Kdo ti ga je pa montiral? No če nimaš čipa, potem ti bojo pa še ostali pomagali!
Ciao Alfista :mrgreen:
andrejk
Prispevkov: 457
Pridružen: Če Nov 24, 2005 2:48 pm
OFC,
če sporoča tester tlak v turbini, je šel verjetno po gobe overboost ventil (ki uravnava ta tlak). Mislim da je strošek tam okoli 20kSIT.
LP.
OFC
Prispevkov: 198
Nimam čipa,zdej na servisu so mi rekl, da je možno da je lahko samo za spucat turbino. No važno da ni kaj bolj resnega.
Mam pa še eno vprašanje: se mi zdi da prižgan motor (1.9 JTD) oz. nek del zraven oddaja malce piskajoč zvok, kot da bi se jermen kje drgnil*. Najbolj se ga sliši če se sklonim pri desni sprednji gumi. Jermen in vse ostalo je bilo menjano kakšnih 1000km nazaj.
Vem da ste mojstri, zato se tudi obračam na vas 8)
*morate upoštevati da nisem glih nek tehnični stručko..
mikko
Prispevkov: 189
Pridružen: Sr Avg 30, 2006 11:20 pm
Kaj to pomeni, ko se ti izpiše na displayu ?
Sem vpisal v google, se je nekomu to zgodilo z istim motorjem ampak na alfi 156, so mu odgovorili,da je lahko slab bencin...Jaz tankam samo OMV.
Kaj bi bilo lahko ? Lamda morda ? Ker imam tudi porabo pri normalni vožnji 11.5l/100km ?
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Za začetek zelo verjetno Lambda, pregled na testerju bi morda kaj pokazal.
twister22
Prispevkov: 105
Pridružen: Pe Sep 15, 2006 11:23 pm
Zdravo!
Pred kakšnim mesecem sem tudi jaz postal ponosni lastnik alfe 147, kupil sem rabljeno iz uvoza. No sedaj pa k tvojem vprašanju, v ponedeljek ko sem se lepo peljal po večni poti iz službe se mi je kar naenkrat prižgala lučka, ki opozarja na napako: motor control system failure. Ta petek pa sem peljal alfico na veliki servis k Toniju kjer sem izvedel, da je zanič eden izmed treh katalizatorjev, ter da zaradi tega senzor zaznava preveč emisij in posledično javlja napako. Napako pa mi nekaj časa javlja nekaj časa pa je ok, kakor se alfica pač počuti. ;)
Lep pozdrav,
Tibor
mikko
Prispevkov: 189
aha
koliko pa je potem nov katalizator, je sploh vredno to menjavati ?
bass
Prispevkov: 3874
To zna biti pošten strošek.
