AR 156 1.6 - problemi z motorjem
alex
Prispevkov: 17
Pridružen: To Mar 23, 2004 9:01 am
Gre za fotrov avto, letnik 98, 80 tkm. Zadnjič sem ga po dolgem času spet vozil in ugotovil naslednje.
Ko je motor mrzel, se nekako čudno odziva na gas, nekoliko cuka. Čez kakšno minuto steče razmeroma normalno, predvidevam da takrat, ko se vklopi lamda sonda. Če je temperatura okrog ničle, je kakšno minuto brez moči, kar za njega ni preveč problematično, ker živi ob morju, avto je pa v garaži.
Druga stvar, občutek mam, da mu manjka moči, kot da bi ga nekaj dušilo. Če je gas pritisnjen do tretjine ali do konca, ni kakšne bistvene razlike. Fotr pravi, da ne gre čez 170. Včasih je šel okrog 220, po števcu seveda.
Injektorji so bili čiščeni, ampak ni bilo kakšne večje razlike. Zamenjan je bil variator in ena cin-špula, ki je pregorela. Zadnje čase tanka izključno 98 na OMV. Svečke so še originalne.
Temperatura motorja je nekoliko nižja kot bi morala biti, okrog 75 stopinj, verjetno bi bilo fajn zamenjati termostat v bližnji prihodnosti. Ampak ne vem če je to glavni problem. Verjetno bi bilo fajn tudi preveriti svečke (sicer se menjavajo na 100 tkm), ampak motor ne spušča taktov, verjetno tudi to ni vzrok.
Avto je bil na diagnostiki in serviser je trdil, da je vse 'videti v redu'
A je mel kdo podoben problem?
dejan
Prispevkov: 1692
alex napisal/-a:Gre za fotrov avto, letnik 98, 80 tkm. Zadnjič sem ga po dolgem času spet vozil in ugotovil naslednje.
Kaj pa če je samo zamorjen. Probi fejst raztišat, mogoče bo kaj bolš.
Turtle
Prispevkov: 4033
Vozilo: Alfa Romeo Guiletta QV
Alfa Romeo 155 2.5 V6
Kraj: Bilo kuda kiki svuda
Mogoče kej kolektor zajebava?
alex
Prispevkov: 17
@Dr:
Hm, ne verjamem da je motor zamorjen, itak ga fotr dosti tišči, ker ne gre tako kot bi moral, on pa ni ravno počasen voznik.
@Turtle:
Glede kolektorja, 1.6 TS, kolikor vem, nima variabilne sesalne kanale, če si na to mislil, tako kot 1.8 in 2.0, tako da to ne bi smel bit problem.
Prispevkov: 6071
Moja alfa tudi nikamor ni šla!
Pa smo spet tam, debimeter! Pejt do ZEGE, za 156 ima baje na zalogi, pa boš lahko preizkusil!
Meni tudi tester ni nix pokazal! Vse je blo zmeri OK, pa je bil avto tudi 2 uri priklopljen!
Pri novejših alfah in tudi drugih avtomobilih debimetri precej crkavajo, zamenjajo pa jih potem z drugačnimi in je OK!
Alfaspider
Prispevkov: 2664
možnoje tudi da imaš zaradi pokvarjenega termostata predolgo zaug vključen in dobi motor preveč bencina. Vsekakor menjaj še termostat.
alex
Prispevkov: 17
Debimeter - to je torej merilnik pretoka zraka, kot sem zvedel v sosednjem postu. Tudi jaz mam to reč na sumu, ker je podobna stvar zezala na različnih VW-jih, s podobnim učinkom - avto ne gre tako kot mora. Tale motor ma namreč tudi Bosch-evo elektroniko.
A je debimeter tisti prvi senzor za zračnim filtrom, ki zgleda tako kot en velik "T"-kos, konektor je pa obrnjen proti motorju ? Koliko zadeva stane?
Prispevkov: 6071
alex napisal/-a:Debimeter - to je torej merilnik pretoka zraka, kot sem zvedel v sosednjem postu. Tudi jaz mam to reč na sumu, ker je podobna stvar zezala na različnih VW-jih, s podobnim učinkom - avto ne gre tako kot mora. Tale motor ma namreč tudi Bosch-evo elektroniko.
cca 60kSIT! Za mojo 155 16V sem dal dobrih 110kSIT! :(
alex
Prispevkov: 17
Ufff, ni malo. Hvala za info.
Giorgio Armani
Prispevkov: 1184
Kar se tiče dušenja avta.Sem skoraj 100% da je avto oz. mašina zamorjena.To opažam tudi pri sebi oz. pri bivši fotrovi Alfi saj jo je potrebno pošteno raztiščati.To da hitro vozi je daleč od tega kar Alfa zmore in za kar je narejena mašina!!!
p.s. pri 3 Alfah poznam ta problem, če temu tako rečem.
Lp G.A.
racingboy
Prispevkov: 869
Pridružen: Pe Avg 29, 2003 4:52 pm
Kraj: Unec
Jst mam isti problem z cukanjam pa verjem da nimam zamorjene mašine :D
"Misliš, da obstaja neka meja. Ko se je dotakneš, se nekaj zgodi. Šele tedaj veš, kje je tvoja meja."
dejan
Prispevkov: 1692
racingboy napisal/-a:Jst mam isti problem z cukanjam pa verjem da nimam zamorjene mašine :D
Ma ajde naj ti bo, ti verjamem :D :D
Sem ti pozabil povedat, da se mi je ABS spet sam od sebe popravil, tako da ne rabim menjat senzorjev zaenkrat.
lp, dejan
alex
Prispevkov: 17
Možno je, da je mašina zamorjena, bodisi da so zapacane svečke, injektorji (čeprav so bili čiščeni), katalizator, ventili, kaj pa vem kaj. Ampak fotr ma verjetno precej časa gas do konca, ker avto ne gre v redu, pa tudi šalta dosti višje kot jaz, tako da res sumim elektroniko.
Vseeno, hvala vsem za informacije, bomo preverili vse po vrsti, termostat bo vsekakor treba zamenjat, to sem mu že povedal.
alex
Prispevkov: 17
Ja, glede cukanja mu je pa serviser rekel, da je na njegovi (2.0 TS) enako, in da je to 'pač tako'. Počakaš pač tisto minuto da se motor 'ogreje' in potem je v redu. Ampak ostala avta z ajnšpricom, s katerim mam izkušnje, nimajo tega problema, tako da - nekaj je očitno narobe.
Bom poročal, ko se fotr loti zadeve (običajno malo traja).
Prispevkov: 6071
alex, če poznaš koga, ki ima tudi 156-ko, enako, samo prešraufaj debimeter in boš takoj videl, če je to to!
Termostat pa nebi smel vplivati na porabo, vsaj pri meni ni!
