DIY: Menjava diskov in ploščic - AR 145 / 146
OdgovorNapisal/-a Foggy » Ne Jul 13, 2008 4:10 pm
Menjava zavornih diskov in ploščic ni pretirano zahtevno opravilo, vendar je vseeno dobro imeti določeno predznanje v zvezi z delovanjem zavor in rokovanjem z orodjem. Če niste 100% da boste menjavo izvedli pravilno, je bolje da zadevo prepustite serviserjem, saj je zavorni sistem eden izmed najpomembnejših sistemov v avtomobilu in 100% delovanje le tega je ključnega pomena za varno vožnjo.
Avtomobil parkiran na ravni površini, dvignemo z dvigalko in odmontiramo kolo na katerem želimo zamenjati zavore.
Preverimo če je avtomobil stabilen in se lotimo menjave.
Najprej je potrebno odviti vijaka (ključ 12) s katerima je disk privijačen na pesto (na sliki označemo z rdečima kvadratoma). To bomo najlažje storili tako, da imamo zategnjeno ročno zavoro, saj se nam tako disk ne zavrti, ko želimo odviti vijaka.
Ko smo odvili omenjena vijaka sprostimo ročno zavoro in se lotimo odstranjevanja zavorne čeljusti. Ta je privijačena z dvema vijakoma (ključ 13) označenima z rdečim kvadratom na spodnji sliki. Pri tem je potrebno zablokirati vijaka (ključ 15) označena z zeleno puščico, da se vse skupaj ne vrti v prazno.
Nato z močnejšim izvijačem odmaknemo zavorno čeljust od zavornega diska, tako da lahko brez težav odstarnimo že prej odvijačen disk in obrabljeni zavorni ploščici, kateri sta ostali na vodilih.
Sedaj sledi malo težje opravilo, kjer je potrebno bat potisniti nazaj v čeljust (rumena puščica). Pri sprednjih zavorah je to malce lažje saj se ga samo potisne v ležišče, pri zadnjih zavorah pa ga je potrebno še vrteti v smeri urininega kazalca (rdeča puščica), tako kot je prikazano na spodnji sliki.
Za to opravilo obstaja tudi poseben abciger, s katerim enostavno potisnemo bat v ležiče, drugače pa je dobrodošla pomoč dodatne roke, ki bo potiskala bat v ležišče, ko bomo le tega vrteli.
Nato z zavorne čeljusti in z ležišča zavornih ploščic očistimo sledi rje in ostanke zavornega prahu, ki bi lahko ovirala nemoteno delovanje same zavore. Očiščeno ležišče zavornih ploščic nato namažemo z bakreno mastjo in pravtako pesto, kamor naleže disk (označeno z puščicami).
Ko so čeljusti očiščene namestimo nov zavorni disk (katerega moramo predhodno razmastiti z razdredčilom)
in ga privijemo z vijakoma označenima na sliki.
Vstavimo zavorni ploščici in na rahlo potisnemo čeljust v njeno ležišče, kot je prikazano na spodnji sliki.
Ko je čeljust nameščena, jo privijačimo z novima vijakoma, katera ponavadi dobimo v kompletu z zavornimi ploščicami. Ko smo dobro privili zavorno čeljust, večkrat zaporedoma stisnemo zavorni pedal, da se ploščice namestijo v pravilni položaj. Ta postopek je potrebno večkrat ponoviti, dokler ne pride do enakomernaga pritiska na zavornem pedalu.
Nato zategnemo ročno zavoro in dokončno privijemo vijaka na zavornem disku, namestimo nazaj kolo in avto spustimo z dvigalke.
Postopek zamenjave zavor ponovimo še na drugi strani avtomobila. Na koncu preverimo še raven zavorne tekočine in se odpravimo na testno vožnjo, na kateri narahlo zaviramo, da se celoten zavorni sistem uleži. Nato se še nadaljnih 500km poizkušamo izogibati agresivnemu zaviranju, zaradi pravilnega utekavanja zavor.
PS
Menjava zadnjih zavor pri Alfi 147/156 je skoraj identična, razlika je samo v ležišču zavornih ploščic, kjer so drugačni zatiči.
Zadnjič spremenil Foggy, dne Če Nov 17, 2011 12:26 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 9321
Pridružen: Sr Okt 01, 2003 10:51 pm
OdgovorNapisal/-a Good Year » Ne Jul 13, 2008 4:24 pm
Zelo lepo prikazano!Svaka čast! =D>
Good Year
Prispevkov: 56
Pridružen: Po Jun 23, 2008 7:00 pm
OdgovorNapisal/-a Bojči » Po Jul 14, 2008 12:33 pm
Tudi jaz čestitam za tako jasno in nazorno predstavitev menjave ...
Bojči
Prispevkov: 54
Pridružen: Sr Jan 30, 2008 3:37 pm
OdgovorNapisal/-a GTA lover » Po Jul 14, 2008 12:45 pm
O temle se krešejo različna mnenja, tudi kak drug način je OK.
GTA lover
Prispevkov: 1908
Pridružen: To Avg 30, 2005 4:34 pm
OdgovorNapisal/-a kovach » Po Jul 14, 2008 2:07 pm
ferma diskov je pa enaka moji-spredi mam take hlajene kupu od racingboy-a
kovach
Prispevkov: 2743
Pridružen: Ne Okt 16, 2005 10:56 am
OdgovorNapisal/-a divja kripca » Po Jul 14, 2008 8:37 pm
Ponavadi ne škodi če se z brusnim papirjem očisti naležna površina diskov na pesto (sam tja še kapnem malce olja :) ), poudaril pa bi tudi da je priporočljivo nov disk takoj po montaži priviti z onima dvema vijakoma, da ga pritisnemo ob pesto in se tako izognemo morebitnem udoru prahu med disk in pesto (kar je lahko tudi vzrok za tresenje).
Sicer pa moram pohvalit lepo nazorno prikazan postopek zamenjave!
Kako hudiča naj se navežem na avto, kjer vse deluje brezhibno tja v tri dni ?
divja kripca
Prispevkov: 206
Pridružen: To Feb 13, 2007 8:58 pm
OdgovorNapisal/-a SHadowX » Po Jul 14, 2008 9:11 pm
divja kripca napisal/-a:Ponavadi ne škodi če se z brusnim papirjem očisti naležna površina diskov na pesto (sam tja še kapnem malce olja :) ), poudaril pa bi tudi da je priporočljivo nov disk takoj po montaži priviti z onima dvema vijakoma, da ga pritisnemo ob pesto in se tako izognemo morebitnem udoru prahu med disk in pesto (kar je lahko tudi vzrok za tresenje).
Ja to bi bilo res mogoče pametno še dodati, naležna površina med diskom in pestom mora biti očiščena rje in nesnage do kovine. Ponavadi pri takih posegih ni slabo uporabiti še t.i. bakreno mast, ki se jo namaže na prej omenjeno očiščeno naležno površino. Največkrat je vzrok tresočih diskov ravno slabo očiščeno pesto in ne toplotna preobremenitev.
Druga stvar, ki jo je tudi dobro narediti, je temeljito očistiti vodila ploščic, to so tisti profili, po katerih ploščice potujejo od diska in proti njemu. Ploščice se morajo ko so montirane prosto premikate po vodilih in ne sme biti potrebna nobena huda sila, da se jih premakne. Če je treba se vodila sname iz pesta in se jih z brusnim papirjem ali pilo očisti do kovine in namaže z bakreno mastjo. Če se ploščice zatikajo v vodilih se lahko zgodi, da malo zavirajo, česar pa sigurno nočemo.
Se ena stvar, ki jo je pametno preveriti je, če se vodila čeljusti lepo gibljejo. Če ne jih je potrebno razdreti očistiti/zgladiti in namazati z mastjo. Velikokrat se zgodi, da je za to kriva poškodovana proti prašna gumica/manšeta, katero je pametno zamenjati. Če se vodila čeljusti zatikajo se kaj hitro zgodi zgoraj opisa scenarij, ki ima za rezultat prežgane ploščice, izrabljene diske in višjo porabo, da o zmanjšani zanesljivosti zavor ne govorimo.
Emperor of The Dark Realm
SHadowX
Prispevkov: 2587
OdgovorNapisal/-a Teo » Po Jul 14, 2008 9:29 pm
Da bi se le našlo več takšnih ljudi kot Foggy, ki bi imeli voljo napisati take vodnike in seveda, da bi se tudi v ostalih temah vsi tako potrudili s svojimi komentarji.
V glavnem za vsak tak vodnik kot je ta, takoj z veseljem avtorju častim pivo ali kako drugo pijačo na naslednjem Alfa rallyu. :mrgreen:
Teo
Prispevkov: 9750
Kraj: Slovenska Bistrica
OdgovorNapisal/-a Bearex » To Jul 15, 2008 5:01 am
Če bo Foggy čakal do naslednjega rallya, bo pa pošteno žejen :lol: :lol: :lol:
Kaj me moti na moji Alfi?
Bearex
Prispevkov: 2223
Kraj: Štore
OdgovorNapisal/-a blazo » Po Mar 30, 2009 9:56 am
Tudi jaz moram pohvalit vodnik, mi je bil zelo v pomoč pri menjavi =D>
Omenjam pa teževe s katerimi sem se srečal, mogoče bodo komu še v pomoč.
Namreč moji diski so bili "zapečeni" na os, tako da sem si moral pomagat s kladivom ( mogoče se kdo ne bo strinjal s tem postopkom -drugače ni šlo) :D
Druga tezava, je, da je bat drugačne oblike kot pri ar 145/46 tako da je zelo fajn imet pri sebi neko orodje (pomagal sem si posebnimi kleščami) s katerimi ga potises (oz., kot ze napisano vrtiš v desno) nazaj v čeljust.
blazo
Prispevkov: 139
Pridružen: To Avg 26, 2008 9:16 am
OdgovorNapisal/-a mkd156jtd » Po Mar 30, 2009 5:52 pm
odlicno ,vsaka cast,če bi vsak nekaj dodal ne bi zalili mehanikov ampak bi sami naredili,se enkrat res super
svet se vrti okoli AR
mkd156jtd
Prispevkov: 81
Pridružen: Ne Feb 15, 2009 4:28 pm
Kraj: ljubljana-skopje
OdgovorNapisal/-a ZORE89 » Sr Jul 13, 2011 10:34 pm
Pozabli ste napisati da predno gres na testno vožnjo ko se vsedeš v avto napumpaš padal da potem ko boš prvič pritisnil ne boš šel iz ovinka, drugače pa lepo predstavljeno!
ZORE89
Vozilo: Alfa Romeo GT 1.9jtd16v
Prispevkov: 1374
Pridružen: So Okt 10, 2009 12:37 pm
Kraj: Zasavje
OdgovorNapisal/-a Veron » Po Okt 17, 2011 8:05 pm
slike ne delajo, se jih da popravit?
Veron
Prispevkov: 420
Pridružen: Ne Maj 01, 2005 5:13 pm
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Sr Nov 16, 2011 11:49 pm
Žal so te nesrečne slike naložene na spletni album, ki ni več aktiven.
Prispevkov: 11704
OdgovorNapisal/-a Foggy » Če Nov 17, 2011 12:29 am
Po dolgem času sem se končno spravil obnoviti fotografije in jih na novo označiti. Upam, da tokrat spletni album ne bo propadel :mrgreen:
Prispevkov: 9321
Naslednja
Vrni se na Vodniki
