Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
OdgovorNapisal/-a axley » Pe Okt 11, 2013 12:32 pm
Pozdravljeni,
no ker je v druzini prvi krat alfa se obracam na vas poznavalce. Namrec zena si je zelo zelela alfo 147 2.0 TS selespeed, Ker je vse tako naneslo, sem ji jo kupil v dar za najino 5 obletnico poroke.
Sedaj je pa potrebno narediti servis, menjava olja, filtrov...
Nekaj sem bral a me je vse skupaj le zmedlo k hudica :)
Zanima me kaksno olje priporočate, namrec avto se bo normalno vozil, ne bo divljanja (vsaj tako mi je obljubila :))
Prodajalec mi je povedal da je do sedaj vedno uporabljal olje selenia. Jaz pa temu olju ne zaupam prevec, kar sem prebral na tem forumu. Sedaj me zanima kako je s tem oljem MOTUL ki ga vec ali majn sedaj vsi omenjate.
Hvala za nasvete. Se ce kdo iz izkusenj ve, kaj je dobro pogledati na tem motorju pri 178.000 kilometrih, je bil na racunalniku, in tam tudi kaze taksne kilometre. Hvala za odgovore.
Lp axley
axley
Prispevkov: 2
Pridružen: To Avg 27, 2013 2:01 am
OdgovorNapisal/-a pero666 » Pe Okt 11, 2013 8:10 pm
not nalijes motul, mobil, nekli v tem rangu. Kar je bolj pomembno je to, da bi se priporocala menjava ojnicnih, glede na to, da se bliza kriticnim kilometrom in je 2.0 TS , ampak to je za drugo temo.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1394
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Okt 11, 2013 8:52 pm
Ojnične ležaje.
Kar se pa olja tiče: katerokoli 10w40 ali 5w40, menjava na 10.000 km. Če ti 20K Selenia ni predraga, potem jo še naprej uporabljaj. Pa redno preverjaj nivo olja - recimo na vsak poln rezervoar goriva oz 1000 km, ker TS motorji so zasnovani tako, da porabljajo olje pri delovanju.
Prispevkov: 11698
OdgovorNapisal/-a axley » Pe Okt 11, 2013 10:44 pm
Najlepša vama hvala za odgovor. Zdej pa se nekaj, koliko bi stalo popravilo ali zamenjava olćnih ležajev. Rad bi da motor se naprej lepo tece kot sedaj, da me nebo cez 5k kilometrov pustu na cedilu.
Hvala za odgovore.
axley
Prispevkov: 2
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » So Okt 12, 2013 7:42 am
Ojnični stanejo 32€, delo pa odvisno od urne postavke.
Prispevkov: 11698
Selenia Olje
OdgovorNapisal/-a moreno147 » Sr Dec 04, 2013 5:08 pm
Sem Lastnik 147 1.9 JTD 16V L.2006.
Zanima me katero olje je bolj priporočljivo:
- Selenia WR 5W-40
ali
- Selenia WR Pure Energy 5W-30
In pa kakšna so mnenja o ostalih oljih enakih viskoznosti?
-Aral Supertronic Longlife III 5W-30
- Castrol Edge professional longlife III 5W-30
in podobni.
moreno147
Prispevkov: 24
Pridružen: Po Jun 03, 2013 1:54 pm
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Sr Dec 04, 2013 8:47 pm
WR 5W40, razen če imaš DPF filter, v tem primeru je treba kupi olje za DPF filtre... Pure Energy je za DPF filtre. Ampak obstaja še veliko drugih olj za manj denarja in z istimi lastnostmi.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9642
OdgovorNapisal/-a moreno147 » Če Dec 05, 2013 12:39 am
In kako laik kot Jaz sploh ve, če ima njegov avto DPF?
Glede na to da v navodilih ne najdem nicesar, niti armaturka mislim da sploh nima lucke za DPF.
In kateri so ti cenejsi z enakimi lastnostmi? Pac najbolj priporocen?
Vem da mehaniki na veliko vlivajo ARAL in ga hvalijo na vse pretege
moreno147
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Če Dec 05, 2013 7:59 am
Tudi Aral je uredu olje. Samo raje išči nekaj v stilu 5W40... Pa long life olja so načeloma "slabša" za motor. Jaz jih nebi priporočal.
Drugače pa tukaj veliko ljudi vozi na Motul X-clean C3 5W40. Ta je ustrezen tako za avte z kot brez DPFja.
Če pa imaš DPF pa ubistvu vidiš samo če pogledaš pod avto, če veš kakšna je razlika katalizatorjem in DPFjem. Lučke pa ni nobene.
Prispevkov: 9642
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Če Dec 05, 2013 9:05 am
Vsa olja, ki ustrezajo normam predpisanim s strani AR - gledaš oznake ACEA, API in pa viskoznost. Izbira je pa bogata: Aral, Elf, Castrol, Selenia, Sinthium, Esso, Motul, Total, Valvoline ...
Prispevkov: 11698
OdgovorNapisal/-a moreno147 » Če Dec 05, 2013 11:54 pm
Torej če pravilno razumem. Selenia ima specifikacije: SAE 5W-40; ACEA A3/B3/B4; API CF.
za primer pa ima Shell Helix ultra 5W-40; ACEA A3/B3/B4; API SM/CF.
Je v tem primeru Shell dostojna zamenjava za priporočeno Selenio?
Motul X-clean C3 ima API SN/CF; ACEA A3/B4/C3. Torej precej drugacne oznake. Ali to na koncu koncev ne pomeni veliko in je važna samo oznaka 5W-40?
V knjižizi ki pride z Avtom imam priporočeno olje WR 5W-40. Je to res da to še ne pomeni da je to najboljse olje za moj avto, ker 5W-30 takrat se niso izdelovali? Ali je to spletni larifari.
So vsi filtri enaki pri vseh JTD ali varirajo od Letnika do Letnika?
Tako. Se mi zdi da bo to izpopolnilo temo Redni servis :D
moreno147
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a Axi » Pe Dec 06, 2013 12:41 am
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 12:19 pm
OdgovorNapisal/-a moreno147 » Pe Dec 06, 2013 7:00 am
No prebral sem tisto sekcijo foruma (ki je prej žal nisem opazil tako da hvala). Potem pa sem na googlu našel še sledečo stran: http://www.driverstechnology.co.uk/oils.htm
In recimo da mi je glede olj sedaj vse skupaj nekoliko bolj Jasno :)
Torej Motul 8100 X-clean C3 5W-40 je favorit, če se že odrečem Selenii.
Ampak a ni 5W-40 priporočen za nizke temperature (-15°C), drugače pa 10W-40
Bitno pa je da ustreza normativom B3 in API CD (če gre za 10W-40) in B3 API CF (5W-40)
P.S.: Znamke vseh filtrov na avtomobilu kaj vplivajo na performance na dolgi rok?? Primer: Mahle proti Trupart ali K&N recimo...
moreno147
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Dec 06, 2013 8:45 am
Kupuj originalne filtre... sploh razni zračni filtri za 50€ ne ponujajo nobenega profita. Original papirnat je najboljši...
Prispevkov: 9642
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Dec 06, 2013 9:05 am
5w je za do -30 po zimi, 10w do -20, seveda se obe postavki merita pri popolnoma novem olju, ko ima olje za sabo že polovico življenjske dobe, se te vrednosti seveda zmanjšajo.
Pa še enkrat: C3 olja so posebna olja za motorje z DPF filtrom. Če tega filtra nimaš, je takšno olje brezveze oz je metanje denarja skozi okno. Če ga imaš, pa je seveda obvezno za pravo delovanje filtra.
Tukaj pa imaš še servisno za 147: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.ph ... c&start=15
Torej za JTD/JTDm: Motorno olje: ACEA B3, API CF in pa 5w40.
Prispevkov: 11698
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Vodniki
