Servisne in informacijske knjižice za vse modele Alfa Romeo
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 1:49 pm
ALFA ROMEO 164 3.0 V6 12V, 2.0 TS 8V
Motorno olje:
- *Agip 10w/40, API SG
- *Shell Helix Gemini 10w/40, API SG
Količina motornega olja:
- 3.0 V6: 5.5 litrov
- 2.0 TS: 5 litrov
Servisni interval: 20.000 km ali na eno leto.
Olje v menjalniku: Dexron II, 1.8 litra 75w 90
Avtomatski menjalnik: DEXRON II, 9 litrov
Zavorno olje: DOT 4, 0.5 kg oziroma 0.7 kg z ABS.
Servo tekočina: ATF DEXRON II, 0.9 kg
Max. dovoljena stopnja emisij: 0.4-1.0% CO max
Tlak v pnevmatikah (bar):
- pri normalnih hitrostih 2.2 bara spredaj in 2.0 bara zadaj
- pri višjih hitrostih 2.5 bara spredaj in 2.5 bara zadaj
Hladilna tekočina:
- 7 litrov 50/50 mešanice tekočine proti zmerzovanju in vode, do -35C. Menjava na 2 leti.
Gorivo: min 95 RON, 70 litrov (na nekaterih tržiščih 65 litrov), od tega 8 litrov rezerve.
Servis:
- menjava olja v diferencialu in menjalniku na vsakih 50.000 km
- menjava bencinskega filtra na 100.000 km
* Priporočeno s strani Alfa Romeo
Zadnjič spremenil alfa_samec, dne To Mar 01, 2011 9:05 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 2:15 pm
ALFA ROMEO GT 1.8 TS, 2.0 JTS/Selespeed, 3.2 V6, JTD 16V
Motorno olje: ACEA A3, ACEA B4 (JTD)
- TS: *Selenia 20K 10W40
- JTS, V6: *Selenia Racing 10W60
- JTD: *Selenia WR 5W40
- 1.8 - 2.0: 4.4 litra
- 3.2 V6: 5.9 litrov
- JTD: 4.5 litra
Olje v menjalniku: SAE 75W85, 2.0 litra za vse modele, *TUTELA CAR TECHNYX
Diferencial: 2.0 litra za vse modele, *TUTELA Car Technyx
Selespeed menjalnik: 0.6 litra, *TUTELA Car CS Speed
Zavorno olje: DOT 4. *TUTELA TOP 4 0.52 litra za vse modele.
Servo tekočina: ATF DEXRON II, 1.2 litra za vse modele, *TUTELA GI/A
Max. dovoljena stopnja emisij: / max
Tlak v pnevmatikah (bar), spredaj/zadaj:
- 15': 2.2 - 2.3/ 2.2 - 2.3
- 16': 2.3
- 17': 2.4/2.3
- 18': 2.5/2.4
Polno obremenjen avto 0.3 bara spredaj in zadaj več pri vseh modelih
Hladilna tekočina:
- 7.2 litra 50/50 mešanice z vodo za vse modele. Menjava na dve leti.
Gorivo:
- bencin: min 95 RON, 63 litrov, od tega 7 litrov rezerve.
- diesel: dizelsko gorivo, količina enaka kot za TS/JTS/V6
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 2:25 pm
ALFA ROMEO 147 JTD in JTDm, (120 - 150 KM)
Motorno olje: ACEA B3, API CF, *Selenia WR 5W40
- JTD: 4.4 litra
- JTDm: 4.5 litra
Diferencial: 2.0 litra za 120 KM JTDm, 2.1 litra za 136 - 150 KM JTDm *TUTELA Car Technyx
- 15': 2.2/2.2
- 16': 2.3
- 17': 2.4/2.3
- 18': 2.4/2.4
Hladilna tekočina:
Gorivo:
- Diesel, 63 litrov, od tega 7 litrov rezerve.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 2:31 pm
Manjkajo še:
- 145/146 TS, boxer, diesel
- 164 TD (ne najdem nikjer podatkov...)
Zadnjič spremenil alfa_samec, dne Po Feb 28, 2011 9:00 pm, skupaj popravljeno 3 krat.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 3:08 pm
ALFA ROMEO MiTo 1.4 MPI, 1.4 MultiAir, 1.4 Turbo MultiAir/QV, 1.4 Turbo; (78 - 170 KM)
Motorno olje: SAE 5W40, ACEA C3, *Selenia STAR P.E.
- MPI: 2.9 litra
- MA: 3.4 litre
- Turbo: 3.3 litre
- Turbo MA: 3.5 litre
Servisni interval: 30.000 km ali na eno leto.
Diferencial:
- MPI/MA: 1.6 litra, *TUTELA CAR TECHNYX
- Turbo MA: 1.87 litra, *TUTELA CAR MATRYX
- Turbo: 2.0 litra, *TUTELA CAR MATRYX
Zavorno olje: DOT 4. *TUTELA TOP 4, 0.5 litra za vse modele.
- 1.4 MPI, MA: 2.3/2.1
- 1.4 Turbo, Turbo MA, QV: 2.4/2.2
Hladilna tekočina:
- 1.4 MPI in MA: 5.2 litra 50/50 mešanica z vodo, *Paraflu
- Turbo: 6.0 litrov, enako kot za MPI/MA
Gorivo:
- Neosvinčen bencin, min 95 RON, 45 litrov, od tega 5-7 litrov rezerve.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 7:23 pm
ALFA ROMEO MiTo 1.3 JTDm, 1.6 JTDm
Motorno olje: SAE 5W30, ACEA C2, *Selenia WR P.E.
- 1.3 JTDm: 3.2 litra
- 1.6 JTDm: 4.6 litrov
Olje v menjalniku:
- 1.3 JTDm: SAE 75W85, API GL-4, *TUTELA CAR TECHNYX
- 1.6 JTDm: SAE 75W *TUTELA TRANSMISSION GEARFORCE
Diferencial:
- 1.3 JTDm: 1.8 litra, *TUTELA CAR TECHNYX
- 1.6 JTDM: 1.87 litra, *TUTELA CAR MATRYX
Zavorno olje: DOT 4. *TUTELA TOP 4, 0.5 litra za oba modela.
Servo tekočina: ATF DEXRON II, 1.2 litra za oba modela, *TUTELA GI/A
Polno obremenjen avto 0.3 bara spredaj in zadaj več pri obema modeloma
Hladilna tekočina:
- 1.3 JTDm: 7.2 litra 50/50 mešanica z vodo, *Paraflu
- 1.6 JTDm: 5.7 litrov, enako kot za 1.3 JTDm
Gorivo:
- Dieselsko gorivo, 45 litrov, od tega 5-7 litrov rezerve.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 7:48 pm
ALFA ROMEO 8C Competizione, 8C Spider, 4.7 V8
Motorno olje: SAE 5W/40 API SL/CF and ACEA A3, B3,B4
- 9 litrov olja
Med oznako Min in Max je cca. 1.5 litra olja.
Servisni interval: prva menjava olja na 5000* km ali na eno leto, nato na 10.000* km.
Olje v menjalniku: SAE 75W/90, ki presega API GL4-GL5C API MT1-PG2
- 3.14 litra *ROTRA LSX
“Q-Select” system:
- 0.5 litra *CHF
Zavorno olje: sintetično olje, SAE J1703, DOT 4
Servo tekočina: ATF DEXRON II D LEV, SAE 10W.
- 20': 2.2/2.2
Hladilna tekočina:
- 12,5 litrov 50/50 mešanica z vodo, do -35C.
Gorivo:
- Bencin - neosvinčen, min 95 RON, 86 litrov, od tega 14 litrov rezerve.
POZOR: Selenia NI priporočeno olje s strani Alfa Romeo!
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Feb 28, 2011 9:00 pm
ALFA ROMEO Brera/spider 1750 TBi, 2.2 JTS, 3.2 V6, 2.0 JTDm, 2.4 JTDm
Motorno olje:
- TBi: SAE 5W-40, ACEA C3, *Selenia Star P.E.
- JTS, V6: SAE 5W-40, *Selenia Star
- 2.0 JTDm: SAE 5W-30, ACEA B4, C2 *Selenia WR P.E.
- 2.4 JTDm: SAE 5W-40, ACEA B4, C2 *Selenia WR
- TBi: 5.0 litra
- 2.2 JTS: 5.4 litra
- 3.2 V6: 5.4 litra
- 2.0 JTDm: 4.9 litra
- 2.4 JTDm: 6.4 litra
Servisni interval: 35000 km ali enkrat letno.
Olje v menjalniku: SAE 75W-85, *TUTELA CAR MATRYX
- TBi: 2.0 litra
- 2.2 JTS: 2.3 litra
- ostali: 2.8 litra
Menjalnik in diferencial 3.2 JTS: SAE 75W-90, *TUTELA MULTIAXLE
Zavorno olje: DOT 4, *TUTELA TOP 4
- ni podatka o količinah
Servo tekočina: *TUTELA GI/R
- 17': 2.5/2.5
- 18': 2.7/2.5
- 19': 2.7/2.5
Hladilna tekočina: *Paraflu UP, 50/50 mešanica z vodo.
- TBi: 6.6 litra
- 2.2 JTS: 8.15 litra
- 3.2 V6: 10.3 litra
- 2.0 JTDm: 6.1 litra
- 2.4 JTDm: 7.35 litra
Menjava tekočine na dve leti.
Gorivo:
- Bencin - neosvinčen, min 95 RON, 70 litrov, od tega 10 litrov rezerve.
- Diesel: diesel gorivo, enako kot za bencinske motorje.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a Alfa sport » To Mar 01, 2011 6:29 am
alfa_samec napisal/-a:
Alfa sport napisal/-a:Pri 164 imaš napako saj imaš tako pri ročnem kot pri avtomatskem obakrat napisano olje za avtomatske menjalnike .. ATF Automatic transm. fluid.
Tako je po knjigi. Samo količina je drugačna. Če imaš pravilne podatke, jih napiši, pa popravim.
Nimam pravega podatka, je najbrž kar klasično olje za ročne menjalnike ... ATF pa 100% ni, ker je to olje izključno za avtomatske menjalnike in servo siteme.
Alfa sport
Prispevkov: 1265
Pridružen: Ne Jul 23, 2006 10:55 am
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Mar 01, 2011 9:05 am
Popravljeno.
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a El Barto » To Mar 01, 2011 5:10 pm
Ta izjava pa 100% ne drži, ATF se precej uporablja tudi v navadnih ročnih menjalnikih. V Alficah ga mislim, da ni je pa pri drugih firmah, pa tudi v Alfinih se ne obnese prav slabo, kot neke vrste alternativa.
Obenem se oproščam za smetenje teme.
Arese V6 Power
Made in Italy, perfected in my garage
Alfa Romeo 166 2.0 TS 2000
Alfa Romeo 147 1.6 TS 2001
Prispevkov: 6428
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Mar 01, 2011 5:27 pm
Barto, maš mogoče za 164 dizelaša podatke?
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a El Barto » To Mar 01, 2011 5:53 pm
Žal ne.
Ne vem ali so mogoče podatki od 155 TD kaj podobni (kar se motorja tiče)?
Pa še za tega nič nimam. :doubt:
Arese V6 Power
Prispevkov: 6428
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Mar 01, 2011 5:56 pm
Podobni mogoče, samo ne isti. Lahko je, da je tudi kakšne pol litra razlike v kakpšni tekočini, pa ne bi rad, da se potem kdo huduje nad mano (drugače pa roko na srce, koliko dizel 164 pa je sploh...).
Maš voljo za boxer motorje 145/146?
Prispevkov: 11590
OdgovorNapisal/-a El Barto » To Mar 01, 2011 7:34 pm
ALFA ROMEO 145/146 (130/134) 1.3/1.4, 1.6, 1.7 16V
Motorno olje: API SJ, ACEA A3-96, SAE 10W/40, *Selenia 20K
- 1.3/1.4, 1.6: 4,7 litra
- 1.7 16V: 5.2 litra
Servisni interval: 20.000 km ali vsakih 18 mesecev
Olje v menjalniku: API GL-5; 80W/90, *Tutela W 90/M - DA; 2.4 litra
Zavorno olje: DOT 4. *AR brake fluid super DOT 4, 0.4 kg
Menjava vsaki 2 leti
Servo tekočina: Dexron II, *Tutela GI/A, 1.1 litra
Hladilna tekočina: 7.8 litra
Zamenjati na vsaki dve leti.
- 14'' 2.2 spredaj in 2.0 zadaj
Gorivo: min 95 RON; 51 litrov od tega 5-8 litrov rezerve za vse modele
Popravljeno: izbrisan quote in dodan italics.
Arese V6 Power
Prispevkov: 6428
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Vodniki
