Alfa 159 JTS
Alfa 159 JTS
OdgovorNapisal/-a EboranMS » To Dec 28, 2010 11:02 am
Pozdravljeni,
sem pred nakupom AR 159 in me zanima kaj je narobe z bencinarji, vsi ki se prodajajo so menjali že dva lastnika.
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 10:36 pm
OdgovorNapisal/-a seby7 » To Dec 28, 2010 11:24 am
Nič ni narobe. Dejstvo je, da jih je pri nas bilo prodanih izredno malo in je večina teh avtov (kot nasplošno vseh 159) iz uvoza. 1.9 JTS sicer zna biti malo podhranjen, 2.2 JTS pa je po mojem čisto vredu zadeva. Paziti moraš edino kaj kupiš in s tem se izogneš večini problemov :wink:
POTENZA ITALIANA
seby7
Prispevkov: 926
Pridružen: So Sep 09, 2006 10:58 pm
Kraj: Murska Sobota
OdgovorNapisal/-a jaka_speed » To Dec 28, 2010 3:41 pm
Tudi sam se zanimam za nakup bencinarke po slabi izkušnji s 159 2.4 JTDM.Kolikor sem uspel izluščiti na tem forumu se velika večina težav pri 159-ki nanaša na DPF-je,EGR-je,injektorje itd..in to v glavnem pri 2.4 JTDM motorjih.Dodaten problem je,da je večina teh napak velik misterij celo za pooblaščene servise in jih uspejo odpraviti po dolgem experimentiranju ali pa sploh ne.Glede JTS pa še nisem uspel zaslediti nekih ponavljajočih se napak ali pa takih ,ki ne bi bile dokaj enostavno popravljive.
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Re: Alfa 159 JTS
OdgovorNapisal/-a Energy » To Dec 28, 2010 7:50 pm
EboranMS napisal/-a:Pozdravljeni,
tudi diesli menjajo lastnike...
čist odvisno na kakšen avto naletiš...
je pa res, da takih problemov kot sem jih do sedaj imel z Alfo 159, še z nobenim avtom v 15 letih... #-o
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 10:22 am
OdgovorNapisal/-a žival » To Dec 28, 2010 9:01 pm
Jz sem ene par jts-jev uvozu, pa morm rečt, da z motorji ni bilo nobenih težav. Razen porabe jim ne morem očitat nič. Dober zvok, navor, solidne zmogljivosti, nobene turbine, egr-ja, dpf-ja, gnani z verigo,...Če si hitr voznik pač vzameš 3.2, za normalno vožnjo je povsem dovolj 1.9jts, 2.2 je pa za moje pojme brezveze, saj pade v najvišji razred pri zavarovanju, ne gre pa tok boljš od 1.9 da bi bilo vredno dodatnega denarja. Sta pa tudi na tem forumu 2 uporabnika, ki jima je jts zaribal, spomnim pa se tudi enega uporabnika 156 jts, ki je imel probleme z motorjem.
Pač če te mika pejt probat, avto dobro preveri, odštej nekaj 500takov in se veselo vozi. :wink: Sigurno je manj verjetnosti, da bo kaj šlo narobe kot pri dizlu,...
žival
Prispevkov: 3272
Pridružen: Pe Avg 26, 2005 11:42 am
Kraj: Litija
Re: Alfa 159 JTS
OdgovorNapisal/-a Gricko » To Dec 28, 2010 9:10 pm
Energy napisal/-a:
sem že 100x pa bom še enkrat
Kateri letnik je tvoja alfa?? 2005 ali 2006....
Če sem letnik zadel....to so bili prvi modeli, z dosti porodnimi težavami...to je ena stvar.
druga stvar je, da si verjetno kupil uvoženega z "znano" zgodovino , "malo "kilometri in po vrh vsega je bila še ugodno!?
Če sem zadel bistvo.....si si sam kriv, kaj pa kupuješ "take " avte.....še noben OK avto ni bil ravno poceni
Če pa sem se zmotil, pa se opravičjem....samo v večini je problem za tako stanje avta zgoraj naveden!
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 891
Pridružen: Če Sep 21, 2006 8:00 pm
Re: Alfa 159 JTS
OdgovorNapisal/-a Energy » To Dec 28, 2010 11:58 pm
Gricko napisal/-a:
Energy napisal/-a:
GRICKO: Če misliš, da so samo z 2005 in 2006 problemi... si lahk še mal prebereš o 2007 letniku, popolnoma novem, neugodnem, neuvoženem, 0 kilometrov... http://www.alfa-klub.com/modload.php?&c ... ews&id=118
Energy
Prispevkov: 218
OdgovorNapisal/-a žival » Sr Dec 29, 2010 12:16 am
No razen smole z motorjem, je avto precej dobro ocenjen,...
žival
Prispevkov: 3272
Kraj: Litija
Re: Alfa 159 JTS
OdgovorNapisal/-a Gricko » Sr Dec 29, 2010 2:01 am
Energy napisal/-a:
še vedno nisi odgovorin na moje vprašanje....
-kateri letnik je tvoj avto
- poznaš zgodovino ali "poznaš" zgodovino avta
In ni se ti treba razburjat....se nas je že dosti opeklo na starih avtomobilih....
in ne.... ne mislim da so samo 05 in 06 letniki z okvarami...je pa odstotek okvar v prvem letu ( 05 je bilo bolj za okras...06 je celo leto) dosti višji, kot je po letu 2007......
Glede tvojega linka: okvara motorja je bila posledica kovinskega delca v dovodu goriva......torej ne kriv motor za to ampak butasta človeška napaka.
Gricko
Vozilo: 156Sw
Prispevkov: 891
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Če Nov 17, 2011 10:52 am
Po enem letu neodgovarjanja temo zaklepam.
Prispevkov: 11590
Vrni se na Vodniki
