Popravilo vrtečih se gumbov na dvopodročni klimi - AR 147
OdgovorNapisal/-a jefk » Pe Apr 06, 2012 10:00 am
Verejtno se je že komu zgodilo, da so postali vrteči gumbi, s katerimi se regulira temperatura klime, zelo rahli in so se vrteli brez stopenj. Za to je krivo sedlo, v katerem leži ta stopenjski omejevalci. Sedlo se po določenem času odlomi in omejevalec ne opravlja več svoje naloge.
V tem vodiču vam bom prikazal, kako to enostavno popraviti.
1. Najprej je potrebno odstraniti avtoradio
2. Odstranite okvirček predalčkov
3. Odstranite enoto s predalčkoma. V reži, ki sta označeni z rdečo, vtaknite navadna izvijača tako, da se zoba, ki sta zadaj, sprostita. Tudi v režo, ki je označena z rumeno vtaknite navaden izvijač. Tako ste vse zobke, ki držijo to enoto, sprostili. Sedaj skozi luknji označeni z modro vtaknite prsta in vse skupaj previdno izvlecite
4. Z imbusom 3mm odvijačite dva vijaka in celotno enoto za upravljanje AC odstranite.
5. Odklopite 3 konektorje
Zgornja stran
Spodnja stran
Enoto je sedaj potrebno razstaviti, da pridemo do polomljenih sedel.
6. Odstranimo plastično ohišje. Tukaj je potrebno kar nekaj živcev in spretnosti, da sptostite vse jezičke, ki držijo ohišje fiksno. Najprej odstranite ventilatorček, označen na sliki. Jaz sem ga kar izpulil ( drži ga tesnilo, zato je kar močno pritrjeno)
Z izvijači sprostite vse jezičke ohišja (na bokih sta dva, spredaj 3 in zadaj 3) in odstranite plastiko. Pazite na velik zatič pred konektorjem za priklop na avto.
Notranjost je sestavljena iz dveh elektrosnkih vezij. Eno služi za krmiljenje ekrančka, drugo pa za regulacijo klime. Najprej odstranimo tisto z LCDjem.
7. Odklopimo flat kabel, ki povezuje enoti
8. Odvijačimo dva torx vijaka na levi in desni strani nato pa odstranimo matično ploščo z displayem.
9. Odvijačimo 5 torx vijakov, da lahko odstranimo drugo elektronsko vezje
10. Da se gumbi vrtijo brezstopenjsko, so krivi stopenjski omejevalci označeni na sliki, ki ne sedijo v za to namenjenih sedlih
Polomljeno sedlo
Omejevalec in odlomljen del
11. Odlomljene delčke s sekundnim lepilom prilepite na svoja mesta. Jaz sem vse skupaj dodatno ojačal še z vročim lepilom.
Če boste lepili z vročim lepilom, boste morali porezati odvečno lepilo tako, da bo ekranček lepo sedel na svoje mesto.
Sestavite v obratnem vrstnem redu, kot se razstavili.
Postopek je sila preprost, če je v vas vsaj malo tehničnega tipa (zanj pa potrebujete kakšno uro, če zraven prištejete še sušenje lepila).
Lep pozdrav
jefk
Prispevkov: 55
Pridružen: To Mar 20, 2012 8:50 pm
OdgovorNapisal/-a colibry » Pe Apr 06, 2012 11:58 am
lepo opisan postopek. Tema bi lahko bila pod STICKY
colibry
Prispevkov: 3838
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Apr 06, 2012 12:04 pm
Prestavljam med vodnike. Zahvala avtorju za zelo lepo opisan postopek =D>
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11657
OdgovorNapisal/-a TribesMan » Pe Apr 06, 2012 12:08 pm
Mogoče samo dodatek, po mojih izkušnjah se dvokomponentna lepila dolgoročno veliko bolje obnesejo od sekundnih lepil.
Vozilo: Something else
Prispevkov: 9606
Vrni se na Vodniki
