Položaj lambda sond pri TS 16V motorju
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Če Maj 15, 2014 6:54 am
Če ima kdo težave z identifikacijo katera lambda sonda je katera na vašem avtu, sledi kratek pregled diagnostike in identifikacije sond za vse TS 16V motorje, ki imajo 3 lambda sonde - 2 korekcijski in 1 testno.
Takšno je zaporedje lamdba sonda po ugotavljanju preko izklopa in preverjanja error napak z obd2 bralnikom:
Tukaj pa so priklopi taistih lambda sond:
LAMBDA BANK 1 SENSOR 1:
Je lambda na levi strani motorja pri jermenu in preverja mešanico goriva in zraka. Serijska te lambde je BOSCH 0258006376, dolga je 40 cm in priklop je sive barve.
Zanjo veljajo napake od P0130 do P0135.
LAMBDA BANK 2 SENSOR 1:
Je lambda na desni strani motorja pri akumulatorju, enako tako preverja mešanico goriva in zraka. Serijska številka je enaka, torej BOSCH 0258006376, kajti gre za isti tip lambde.
Za to lambdo veljajo napake od P0150 do P0155.
LAMBDA BANK 1 SENSOR 2:
Je spodnja lambda v izpuhu in preverja kakovost izgorelih plinov ter jih sporoča EMC-ju, da prilagaja mešanico na bogato ali revno.
Serijska številka te lambde je BOSCH 0258006388, lambda je dolga 2 m in ima črn priklop, ki je pri sesalnem kolektorju.
Za to lambdo veljajo napake P0136 do P0141.
Motor 1.6 TS brez variatorja s 76 kw, ki ima samo en katalizator pri izpušnem kolektorju pa ima sledečo lambdo zgoraj: BOSCH 0258006206, označena je pa kot BANK 1 SENSOR 1, spodnja pa kot BANK 1 SENSOR 2 in je identična kot pri vseh ostalih motorjih.
Prispevkov: 11590
Vrni se na Vodniki
