Stran 1 od 1
Zadnje vzmetenje - AR 147
Objavljeno: Ne Jan 08, 2017 1:38 pm
Napisal/-a langus94
Zdravo v lasti imam Alfo 147.
Mislim, da imam še originalno vzmetenje zadaj, kar pomeni starost 13 let. Problem je v tem, da ko se zadaj usedeta še dva ali tri avto zadaj zelo počepne
in mi po ovinkih malo drgne guma v kolotek.
Zanima me kako bi lahko to rešil oz. ali se dobi trše zadnje vzmeti in da bi ostala original višina?
Lp Robi
Re: Alfa 147 zadnje vzmetenje
Objavljeno: Ne Jan 08, 2017 4:52 pm
Napisal/-a MaStr
Fuč amortizerji.
Za €€€ se da kupiti vse
Objavljeno: Ne Jan 08, 2017 5:27 pm
Napisal/-a langus94
Predvidevam da se da kupit, samo kje in kaj predlagate, da se mi najbolje splača. Pa glede na to da avto sede preveč dol bi prej reku, da so vzmeti slabe, če zaradi teže avto počepne?
Objavljeno: Ne Jan 08, 2017 5:43 pm
Napisal/-a WiTBoY
zadnji amortizerji radi spustijo. poglej če so kej olnati.
Objavljeno: Po Jan 09, 2017 2:58 pm
Napisal/-a Killergame17
Za višino niso nič krivi amortizerji. Zaradi amortizerjov je avto samo "mehek" in slabo pobira luknej oz v primeru naloženosti hitro porajsa kolo po koloteku, ker amortizer ne pobira neravnin.
Da pa zadn konc visi so pa krivi fedri. Po tolkih letih se pač vsi fedri posedejo in menjava z novimi to reši - višino.
Objavljeno: Po Jan 09, 2017 3:49 pm
Napisal/-a alfa_samec
Je čisto normalno, da se avto posede, če se na zadnjo klop spravijo 3 komadi ljudi, to je okoli 250kg.
Objavljeno: Po Jan 09, 2017 4:01 pm
Napisal/-a SilverMan
Malo so se vzmeti posedle, jasno. Tudi podložne gume niso več nove, pa še kaj... Ni pa treba takoj zapravljat soldov.
147 je en tak svojevrsten avto (a niti približno edini), ima malce neposrečeno razporeditev teže in zaradi udobja ne sme imet pretrde zadnje vzmeti, posledično se pri 250kg pri riti pač posede.
Za drgnjenje so pa krivi delno tudi sami koloteki: tudi ti se povesijo, na zunanji strani.
Če ne voziš redno celo čredo v avtu da bi ti preluknjalo kolotek, se ne sekiraj.
Objavljeno: Po Jan 09, 2017 6:46 pm
V 156 SW komot 3 ljudje zadaj sedijo, pa avto sploh ni kaj pretirano poseden. Tudi polno naložen iz morja brez problema. Pa so iste vzmeti. Pa mam še tudi original iz leta 2000 vse.
Objavljeno: Po Jan 09, 2017 10:27 pm
Napisal/-a TheRealDeal
Meni drgne, že ko se sam peljem
Samo pri meni je krivec "nižanje" za -35mm in original amortizerji
Objavljeno: To Jan 17, 2017 8:40 am
Napisal/-a langus94
Hvala za pojasnilo.
Mogoče kdo ve če sploh obstaja oz. se kje da dobiti fedre, da bi obdržal original višino ali mogoče največ 1-2cm nižje pa da so trše?
Objavljeno: To Jan 17, 2017 9:48 am
Če želiš spreminjati trdoto in višino podvozja, bo potrebno menjati vse 4 amortizerje in vse 4 vzmeti.
Objavljeno: To Jan 17, 2017 11:43 am
Napisal/-a langus94
Ja tega se zavedam, da če želiš znižat moraš menjati vse štiri.
Zanima me če se da dobiti originalno višino vzmeti, samo da so trše.
Ker če se ne potem rajši kupim gewide kot pa da kupim samo nižje vzmeti in nove amortizerje, ker mislim da je bolje ga dati na gewide, čeprav posledično kakor vem to pomeni takojšne nižanje za 3cm, tudi če so gewide na najvišji nastavitvi...
