Giulia JTDM motorji razlika
Pogovori o novi Giulii in Stelviu
OdgovorNapisal/-a fixy » Po Okt 21, 2019 7:29 pm
Pozdravljeni, sicer trenutno ne kupujem, so druge prioritete v življenju, ampak rad bi razčistll nekaj stvari. Kakšna je razlika med agregati in menjalniki pri 150/180/210 različiha dizla pri giulii. Tunerji namreč oblublajo enak prirastek moči, vse se lahko da na 220HP in enak navor. Kakor razumem imajo potem enak agregat le serijske mape drugačne. Pozna kdo zadevo iz prakse in lahko to potrdi/ovrži?
hvala in lep pozdrav
Mitja
1998 156 2.5 V6
2006 159 3.2 JTS V6 Q4
2007 159 1.9 JTDm
2010 159 SW 1750 TBi
2011 159 SW 2.0 JTDm
fixy
Vozilo: Alfa Romeo 159 SW 1750 TBi
Prispevkov: 556
Pridružen: So Maj 29, 2010 1:47 pm
Re: Giulia JTDM motorji razlika
OdgovorNapisal/-a Hranata » To Okt 22, 2019 5:28 am
Vsi motorji so fizično enaki od 136 do 210hp. Enaka turbina (garrett GTD1752), injektorji, CR pumpa, bati, blok, itd itd). Ni treba imet lastnih izkušenj, ampak je sedaj to že splošno znano. Ročni menjalnik je max 450Nm, avtomatski max 500Nm. Tudi bencinarja sta bila do cca konca 2017 fizično enaka - torej 200 konjski serijsko lahko dela tudi z 280 konji. Potem je dobil 200 konjski drugačen hladilnik EGR in nima več balansiranih batov/ojnic/glavne gredi).
Hranata
Vozilo: 156 2.4 JTD 10V GTB2260 (projekt), Citroen Berlingo 1.5BHDi Shine XTR (daily)
Prispevkov: 732
Pridružen: To Sep 16, 2014 5:24 pm
Kraj: Cerkno
OdgovorNapisal/-a lizard » To Okt 22, 2019 8:19 am
Dizli z ročnim majo navor omejen na 380Nm. Pa kolko vem ima 210hp dizel vseeno nekaj razlik v primerjavi z ostalimi.
Precej bolj priporočam avt. menjalnik in bencinarja.
Vozilo: Alfa 166 3.2 Collezione
Prispevkov: 4961
Pridružen: To Maj 30, 2006 6:19 pm
OdgovorNapisal/-a rogi » Sr Okt 23, 2019 11:20 pm
Bom tukaj napisal ko mi 500Nm zjebe ročni menjalnik :D Zaenkrat lepo dela vse.
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
OdgovorNapisal/-a Hranata » Po Okt 28, 2019 7:03 am
Sej ni noben reku, da ga bo takoj zlomilo :D Običajno so šibke točke sklopke in diferenciali. Sklepam da je pri giulii problem sklopka. Menjalniki sami zdržijo ogromno. Moj menjalnik na 156 je fabrško predviden za 300 Nm pa 2let pa pol že prenaša preko 450 Nm navora brez kakšnih posebnosti. Je pa res, da ga je toliko nad 3k, pod tem je kakih 100 manj :wink:
Hranata
Prispevkov: 732
Kraj: Cerkno
Vrni se na Giulia in Stelvio
