alfa 155 v6
alfistaV6
Prispevkov: 364
Levo ogledalo je enako desnemu (plastika+nosilec)! Steklo pa lahko obračaš znotraj omejenega premikanja.
Ah, nč ni važn, sam da je alfa zravn:)
Prispevkov: 9780
alfistaV6, hvala za izmero =D>
Hvala bogu, da sem se motil...
alfistaV6
Prispevkov: 364
Po dobrih šestih letih je omagal akumulator (se ga ni dalo več napolnit). Sem kupil novega in takoj na tehničnega, da prehitim zimo. Seveda sem tudi plačal uporabo za ceste za celo leto.
Maja 2013 sem obrnil 170kkm, včeraj pa malo več.
alfistaV6
Prispevkov: 364
Ne vprašat kako, ampak nekako je šlo. Na roke sem obrnil komplet motor z vsemi pritiklinami.
Takole pa po novem zgleda od vspodi. Sem zamenjal stari karter, katerega sem enkrat zavaril, a je vedno malo rosil.
V četrtek 2.7. je sledilo še menjava olja in filtra.
Prispevkov: 7743
nice! =D>
pripelji jo kaj na izlet sedaj 8)
alfistaV6
Prispevkov: 364
Plan je pridet na piknik. Samo bi rad še zamenjal hladilnik. Mora nekje spuščati. Mi je v 2-3 letih zarjavela spodnja vezna plošča. Hladilnik je že naročen, pa še nekaj delov me čaka na lagerju. Bo kmalu res kot nov.
Prispevkov: 7743
alfistaV6 napisal/-a:Plan je pridet na piknik....
si vedel kam ciljam :wink:
Dobr zrihti
kovach
Prispevkov: 2759
V soboto pop iz portoroza proti kopru?
alfistaV6
Prispevkov: 364
Jp. Če mi vse rata, potem zagotovo popoldne. Dopoldne sem še v očetovski službi :)
Greš ti tudi?
alfistaV6
Prispevkov: 364
kovach napisal/-a:V soboto pop iz portoroza proti kopru?
Kje sva se pa srečala?
kovach
Prispevkov: 2759
Nism bil z alfo, u drevoredu od kroznga pr strunjanu prot kopru se mi zdi
alfistaV6
Prispevkov: 364
Tole sem počel v zadnjih nekaj dnevih.
Zaradi tegale krivca:
je ratalo tole:
Ker sem moral razdreti pol sprednjega konca, sem vse originalne sponke zamenjal z vrtečimi objemkami.
Seveda sem spotoma še vse lepo očistil in namestil nova tesnila, pa kakšen novi vijak.
Takole pa sedaj izgleda od spodaj:
Kot pa se za alfo spodobi, ni šlo nič po maslu. Ko sem po treh dneh ponovno nalil hladilno v sistem, mi je začelo spuščati med motorjem in menjalnikom. Ne me vprašat kako in zakaj. Pred posegom ni. V času suše sem zamenjal še tesnilo pri notranji pečki. Aja, cela znanost glede telih pečk. Ali imaš okroglo tesnilo okroglega prereza ali pa okroglo tesnilo kvadratnega prereza.
Po testni vožnji, se je kapljanje malo ustavilo (kapljalo je bolj po redko) in pogled pod pokrov motorja mi je pripravil naslednje presenečenje. Pri pregledu na nove objemke, sem ugotovil, da iz ene na radiatorju malo rosi. Jo še malo zategnem in ko poskušam zategovati še druge, se ena (največja), odpre in steče voda segreta na slabih 100° po tleh in malo po mojih nogah. Zaprem havbo, zaklenem avto in se grem ohladiti (zunaj krepko čez 30). Pozno popoldne zamenjam spojko, dolijem vodo in spet na testno vožnjo. Avto v garažo na hladno in v naslednjem dnevu dolijem še slab liter.
Dva dneva se že vozim in za enkrat je vse OK.
V tem času pa je alfica dobila še novi zračni filter in pa nove Bridgestone gume.
To je to:
alfistaV6
Prispevkov: 364
Tole so pa jesenske slike.
Seveda je akumulator po enem letu crknil, dobesedno. So mi ga zamenjali z drugim. Sem pa izkoristil lepo vreme in sem naredil tehnični in tako je alfica na novo registrirana.
Banny
Prispevkov: 1830
Sedaj, ko je vse zrihtano, bi mi jo pa lahko prodal :wink:
Izredno lepa drgač =D>
alfistaV6
Prispevkov: 364
Hja, če jo vzameš, skupaj z vsemi kosi, potem si priskrbljen za naslednjih 20 let.
Kot pa sam veš, star avto ni nikoli top zrihtan. Moji naslednji plani so predelat klimo iz R12 na kaj novejšega, pa izpuh narediti iz inoxa.
