Stran 47 od 50
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Pe Mar 15, 2019 4:48 pm
Napisal/-a Devilll
Hm, žal ni te možnosti.....
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: To Apr 23, 2019 11:40 am
Napisal/-a Aless
alfica je na vlkem servisu na 250k km
ker je prešnja slika zavajujoča glede barve, še en teaser dokler ne dobim avta nazaj
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: So Apr 27, 2019 10:05 pm
Napisal/-a Aless
slika žal ne pokaže dejanske barve
se pa še privajam na svetle felne po 6 letih temnih
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: So Apr 27, 2019 10:10 pm
Napisal/-a Zhagar
Meni je super
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Ne Apr 28, 2019 12:19 pm
Napisal/-a MaStr
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Ne Apr 28, 2019 9:14 pm
Napisal/-a vivora
Much better. Moja pa se ne vidi od zadaj.
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: To Apr 30, 2019 8:35 am
Napisal/-a Aless
spet okrogla št...naslednji cilj 300.000
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Po Jul 08, 2019 2:08 pm
Napisal/-a Aless
sicer sem objavil tudi med malimi oglasi...
iščem/kupim dobre injektorje, po možnosti od 2.4 154kW ali 1.9. 110kW
Če ima kdo informacijo, kje se jih da preverit oz. obnovit z originalnimi deli (ne kitajskim sr...) se tudi priporočam
Leta in km kažejo na to, da bi jih vsaj rad preveril in po potrebi obnovil.
Drugače pa se včasih dogaja da avto težko vžge in takrat tudi skadi...je to znak za injektorje ali je težava kje drugje?
Je pa v petek dobila 2 novi gumi (Kumho PS71)
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Po Jul 08, 2019 2:50 pm
Napisal/-a pero666
Preveri korekcije, ce niso prevelike, siver ne slataj tam ko ni treba
Preveri jih tudi/predvsem ob hladnem zagonu. Meni je se vsakdo rekel, da je bolje dobiti dober rabljen ko slabo obnovljen...
Pri meni je recimo bilo, da je ob hladnem jutru avto mali oblak na modro pokadil, sicer je takoj vzgal, ampak ni imel prvih 10 sekund lepega mirnega teka. Dalje se je z nizanjem temperatur vse samo poslabsalo in podaljsalo... Korekcija je kazala na dva fuc injektorja. Z mehanikom najprej zamenjala enega, vzgal takoj, vse ok, tudi korekcija drugega "problematicnega" se je vrnila v trenutku na normalno, ocitno je "kompenziral".
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Po Jul 08, 2019 3:01 pm
Napisal/-a Aless
kaj se tiče korekcij so le-te ok (ob zadnjem testiranju pri Tribesu), je pa res da avto ni bil hladen
sam bi tudi raje dal dobrega original kot obnovljenga(predvsem če ne vem kaj dajo not)...
najraje pa vidim, da ni z njimi nič narobe in grejo še naslednih 250k km
morem pa ugotovit kaj povzroča takšen vžig občasno
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: To Jul 09, 2019 11:09 am
Napisal/-a technoboy
Pri meni je bil za čudno vžiganje krivec ohišje termostata, ki je malenkost spuščal. Občasno je s težavo vžigala. Včasih se je ob čudnem vžiganju prižgala lučka za senzor temperature vode in števec za vodo je skočil do vrha in nazaj dol. Mi je pa tudi pokadila za sekundo ali dve ob zagonu (bel dim). Zdaj tega nisem več opazil. Res pa je bilo takrat še bolj hladno zunaj, ko sem opazil ta dim. Korekcije šob so bile OK.
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: To Jul 09, 2019 11:12 am
Napisal/-a Aless
nekak tak se tudi pri meni dogaja. Termostat je sicer enkrat bil že menjan...bom prevero, hvala
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: To Jul 09, 2019 2:38 pm
Napisal/-a MaStr
Tudi jaz bom moral to dati preveriti. Imam popolnoma enake simptome na svoji ...
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Če Jul 11, 2019 8:51 am
Upam da avtor teme ne zameri, če vprašam kar tu. Sem opazil, da sta imela podoben problem pri zagonu MaStr in Aless. Tuleč zvok, ki naj bi bil od črpalke za gorivo. Je to kdo reševal? Meni se pojavi občasno včasih traja malo dlje, včasih hitro utihne. Se mi zdi, da se mi je enkrat pojavil takoj, ko sem vstavil ključ. Je pa problem res občasen in zaenkrat ni težav. Verjetno najbolje da se ne obremenjujem preveč dokler dela
Re: AR 159 1.9 JTDm
Objavljeno: Če Jul 11, 2019 9:02 am
Napisal/-a grega983
Ni od pumpe. Pri Alešu je konektor za eno od cevi na naftnem filtru rahlo razrahljan in zaradi tega sama cev tuli. Kdo bi si mislil
