Stran 31 od 35
Re: "Bianca" AR Brera + EX Mala italijanka AR 147
Objavljeno: So Sep 30, 2017 7:56 pm
Napisal/-a J1897
mah, mene odsotnost cupholderja niti ni ne vem kako motila - ga še nisem imel v nobenem avtu
Kar se pa felten tiče - po pravici povedano ne vem še. Najprej imam namen prodati Astro, za katero je po telefonu kar nekaj interesentov, vendar pa vsi "heroji" odnehajo čim ugotovijo, da je treba prit na ogled v Tolmin
Je pa res, da če bi se pokazala kakšna ugodna prilika za TI feltne oziroma še raje tiste na pet krogov... mislim da bi kar takoj zagrizel in posledično tudi takoj šel v prodajo svojih
Aja pa še eno vprašanje - na aliexpressu je cel kup takih avtoradiev kot si ga nabavil. Vizualno so popolnoma enaki, ne vem pa ali je sploh kakšna razlika med njimi
razen v ceni seveda, ta se kar konkretno razlikuje. Ti je morda kaj znano glede tega?
Objavljeno: Ne Okt 01, 2017 6:15 am
Napisal/-a TheRealDeal
J1897 napisal/-a:Aja pa še eno vprašanje - na aliexpressu je cel kup takih avtoradiev kot si ga nabavil. Vizualno so popolnoma enaki, ne vem pa ali je sploh kakšna razlika med njimi
Vrjetno je razlika v drobovju (CPU, RAM, spomin...), Potem so različne različice androidov naložene, pa mogoče eni dajo zraven še zadeve kot so kamera za rikverc itd.
Objavljeno: Ne Okt 01, 2017 2:35 pm
Evo pa se je spet pojavil cvileč zvok pri rahlem zavijanju
Potem, ko so jih malo pobrusili s šmirgl papirjem (ploščice) je bilo nekaj časa ok, zdaj pa ponovno. Diski in ploščice so stare 3 mesece (od oka), ATE oboje. Zvok je podoben temu, ki ga lahko slišite na spodnjem videu (ni moj video). Samo, da pri meni ni tako glasen in je bolj konstanten. Pojavi se pri rahlem zavijanju v levo (5-10 stopinj rotacije). Če zabremzam, ali pa cuknem z volanom pa neha. Ali je mogoče kak ležaj al pa kaj podobnega ?
https://www.youtube.com/watch?v=KTKPW3F ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Objavljeno: Ne Okt 01, 2017 3:17 pm
Napisal/-a Banny
Preveri vodila ploščic. Da ni zaribano, in ti ne odpuščajo.
Objavljeno: Ne Okt 01, 2017 6:09 pm
Napisal/-a mare87
spucaj, podmaži vodila, če bo isto obnovit čeljust ali kupi novo. gumice preparijo in pride med batek voda, prah... in se ne premika kot bi moral.
Objavljeno: Ne Okt 01, 2017 8:52 pm
Bom dal čim prej pogledat to, glede bremz. Danes se peljem po avtocesti, se mi začne regeneracija delat. Pridem do dela na Trojanah, kjer sekcijsko merijo. Tempomat sem imel na 110. Hočem prehitet eno počasnelo pred mano, dodam malo gasa, avto z majhnim "delay-om" pospeši in takoj za tem "Have your engine checked" in lučka
Še dobro da sem pravi Alfist, in imam OBD2 vedno pri sebi, novi radio pa že ima Torque naložen, tako da sem lahko takoj pogledal za kaj se gre
Naj ne bi bilo nič resnega, kolikor sem prebral na googlu. Matku*ba, čedalje bolj me mika ta presneti filter stran dat
Objavljeno: Ne Jan 21, 2018 3:18 pm
Pripravljamo se za servis in pa menjavo zadnjih cvileč zavor. Upam, da bodo te ploščice boljše.
Pa še menjava počene cevi za "oljne hlape". Nabavil rabljeno, ker nova OEM pride 98€.
Hvala Killergame17 in BOKOALFA.
Objavljeno: Po Jan 22, 2018 3:22 am
Napisal/-a MaStr
Tudi v mojem prtljažniku se vozi škatla podobne vsebine
Objavljeno: Po Jan 22, 2018 11:46 am
Je treba skrbet za naše lepotice
Še ena današnja "kar tako"
Objavljeno: Po Jan 22, 2018 11:50 am
Napisal/-a nedvedinho
Meni so še vse Brembo zadeve škripale...
Objavljeno: Po Jan 22, 2018 12:16 pm
Sodelavc je priporočil te, pravi da nič ne cvilijo... Bomo videli, ker to trenutno cviljenje ATE je nenormalno.
Objavljeno: Po Jan 22, 2018 7:50 pm
Napisal/-a Zhagar
Luštna za popi***t
Objavljeno: To Jan 23, 2018 12:30 pm
Hvala
Bo treba nabavit še kakšne 18" ali mogoče celo 19"TI platišča, da jo še malo polepšamo
Objavljeno: To Jan 23, 2018 12:58 pm
Napisal/-a MaStr
Objavljeno: To Jan 23, 2018 7:38 pm
Napisal/-a tomasso
mare87 napisal/-a:spucaj, podmaži vodila, če bo isto obnovit čeljust ali kupi novo. gumice preparijo in pride med batek voda, prah... in se ne premika kot bi moral.
Vodila naj bi bila podmazana s temperaturno obstojno bakreno mastjo - sem bral v navodilih za montažo pri Lucasovih zavornih ploščicah. Ne vem, če jo servisi tudi dejansko uporabijo ker je precej draga. Sicer obstaja posebna pasta, ki se namaže na hrbtno stran zavornih ploščic, če zavore cvilijo, na biciklih funkcionira perfektno...
