Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
Katero barvo izbrati za 164?
Rdeča!
54
75%
Črna!
18
25%
Skupaj glasov : 72
Re: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV by Killergame - part 2
OdgovorNapisal/-a grega983 » Po Apr 01, 2019 7:13 am
Dobro, bil je že čas da narediš kaj pametnega naprej :mrgreen:
Ko boš tako daleč (po barvanju karoserije), se spomni da vse pravokotne matice v oklepu (M6, M8) dobiš pri vseh naših veletrgovcih. V skrajnem primeru ebay. Da se ne boš hecal s originalnimi.
Prispevkov: 712
OdgovorNapisal/-a pero666 » Po Apr 01, 2019 10:23 am
Tole ti pa res zelim da ti cimprej rata in gre vse po planu. Ena od tistih tem, ki jo z veseljem pogledam. Res si vlozil veliko truda.
pero666
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Prispevkov: 1382
OdgovorNapisal/-a opankar » Po Apr 01, 2019 2:51 pm
Res lepo napreduje projekt! Pohvalno!
Lahko kaj več napišeš o injektorjih? Si jih sam čistil? Ultrazvočno? Kako deluje tester?
Pretoke posameznih injektorjev si tudi meril? In zakaj menjava za EV6 injektorje?
opankar
Prispevkov: 2057
Pridružen: Če Sep 25, 2003 2:46 pm
Kraj: Lubiana
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Sr Apr 03, 2019 10:35 pm
Grega ja nazadnje sem jih kupoval in hudo drago plačal pri Triglavu.. :|
Hvala drugače. Tut jz upam, da gre vse tko lepo naprej, kot do sedaj. Treba je še ogromno nardit, kupit, barvat, obnovit, itd. Bo še trajalo, ampak nikamor se mi ne mudi. Važn, da sem vsak dan bližje koncu :)
Injektorje sem sam očistil ja. Prvo ultazvok, potem še z brake clenarjem in na koncu še z bencinom, dokler se ne vidi, da lepo brizgajo vsi enako. Tester deluje super. Uporabljam itak mode kjer klikajo na polno. Pretok nisem meril, čeprav sem prvo imel namen. Mogoče še bom, da tut bencinske črpalke malo podmažem.
Injektorje bi rad menjal na EV6, ker so te EV1 hudo glasni pa EV6 imajo 4 točkovni vbrizg. Obenem so EV6 direktna zamenjava po podatkih sodeč in po prebranem na tujih forumih tudi deluje ECU in vse bp z novimi. Ga nič ne zmede al pa kej. Bi pa seveda nastavil potem z AFR mešanico preko LMM-ja (ki ima nastavljanje mešanice). Edini problem je ker so bli prej vseh 6 novih 150€, zdej so se pa kr lepo podražali vmes :doubt:
Drejar mi nardil moznik za alternator, katerega sem zgubil.. :roll:
In pa tisti obroček varovalni za ležaj vmesne polosi.
3.0 V6 12V Arese POWER!
2.0 TS Nord POWER!
- Alfa 164 3.0 V6 12V QV
- Alfa 156 SW 1.9 JTD 16V 2005
- EX Alfa 156 SW 1.9 JTD 8V 2000
- EX Alfa 164 2.5 TDx2
- EX Alfa 164 2.0 TS
www.alfa-parts.net
Killergame17
Vozilo: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12V QV 1988 in Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD 2005
Prispevkov: 2762
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Ne Apr 07, 2019 11:08 pm
Včeraj sem imel dan odstranjevanja ostankov starih ležajev
Rezultat je nepoškodovana vmesna polos (snet ležaj in varovalo)
In oba prva pesta
Rezultat današnjega dela je pa tale svinjarija očiščena :roll:
Zunanji zgledajo ok, ni videt obrabe
Notranji so pa kr videt obrabljeni, tako da moram še 3 polosi podret, da vidim če so od 2.5 TD 98 v dobrem stanju še. Če ne mam pa še 2 al 3 za preverit :lol:
Pripravljam polosi, vmesno polos, nosilec motorja/vmesne polosi, prve premnike, zglobe in še par stvari na barvanje v 2K črno.
2.0 TS Nord POWER!
www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2762
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Apr 08, 2019 9:19 am
Pa se splača sestavljati pogonske gredi iz starih delov, z vprašljivim stanjem? Ker za 164 QV sta homokinetični (30+€) in notranji zglob (~40€) po kosu zelo ugodno. In v bistvu imaš novo/obnovljeno pogonsko gred.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5670
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Apr 08, 2019 11:53 am
Glede na to, da 164 niso problematične kar se tiče polosi in niti meni, niti za nobenega kolega ne vem, da bi kdaj šel homokinetični sploh komu, ne vidim potrebe po menjavi.
Zato sem tudi razstavil vse, da za sigurno preverim obrabljenost. Zunanji kot vidiš brez bilokakšne obrabe, tako da jih samo še odzunaj očistim in zaščitim na novo. Notranji pa malenkost obrabljeni. Bom videl še ostalih par. Če se noben ne izkaže za dobre, pa itak dobim oba notranja nova za 32€ :)
2.0 TS Nord POWER!
www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2762
OdgovorNapisal/-a Damijan » Po Apr 08, 2019 12:26 pm
Si pa že z vidom supermana, da vizuelno vidiš in izmeriš obrabo! 8)
Pri moji Kappi tudi "niso obrabljeni" pa cinglja in tudi potrese.
Vozilo: Lady "K"
Prispevkov: 5670
Kraj: Preshgain
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Po Apr 08, 2019 1:08 pm
Sem tut vozil vse te avte s temi polosovinami in nobenga tresenja, cinglanja, pokanja niti nič :wink: Majo očitno kvalitetne zglobe, da ni problemov z njimi.
2.0 TS Nord POWER!
www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2762
OdgovorNapisal/-a pero666 » Po Apr 08, 2019 1:31 pm
se strinjam da vcasih je bolje dat nekaj kar je dobro in je delalo 30 let, kot pa menjat z enim poceni delom vprasljive kvalitete.
Filip ima voljo in zeljo po sraufanju :)
lp, Peter
pero666
Prispevkov: 1382
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Maj 03, 2019 12:11 am
Bolj kot ne cel mesec minil brez kakšnega napredka. Skos drugega dela preveč :doubt:
No danes sem is TS odstranil obe prvo in zadnje steklo. Po več kot 1 mesec čakanja na lepo vreme in ne vem kolko klicih na firmo za rezanje šip sem imel dosti čakanja, kupil set za izrez stekel in oba vzel vn uspešno. Sedaj pa samo še da iz odpada pridejo po TS školjko :|
Obenem dal vodno peskat nosilec motorja, ki je bil v res slabem stanju in ga doma nisem mogel nekaj dosti rešit.
Pa ogledovals em si izbiro mojih QV električnih amortizerjev. Ni mi jasno res kaj so delali pri teh QV amortizerjih. Praktično vsi imajo poškodovane, rjave batnice ](*,) Tega ne vidiš na niti enem navadnem amortizerju. QV pa vsi. Tako da imam sedaj 3 dobre prve in samo 1 dobrega zadnjega. Vsi lepo trdi in tesnijo, normalno delajo, ampak bojo batnice sploh na zender fedrih hitro uničila tesnila. Tako da se sedaj odločam ali dam original višino, kjer ne gre poškodovan del preko tesnila. Ali pa obnovit zadnja dva amortizerja za cca 450€ #-o :|
Pa še ena malo OFF. V servis in komplet pregled avta je novi lastnik pripeljal tisto revo, ki je avto.net krasila zadnjih menda 10 let 8-[ Američanka, avtomatik. Stanje..ejej. Vidi se da je stala leta in leta.
2.0 TS Nord POWER!
www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2762
OdgovorNapisal/-a MaStr » Pe Maj 03, 2019 11:47 am
Zakaj pa si dal šipe ven? So poškodovana?
Američanko boš rešil?
Prispevkov: 8467
OdgovorNapisal/-a Killergame17 » Pe Maj 03, 2019 12:21 pm
Ker gre TS na odpad. In hočem met original šipi na rezervi.
Američanka se bo dala rešit, če bo lastnik pripravljen dosti investirat 8-[
2.0 TS Nord POWER!
www.alfa-parts.net
Killergame17
Prispevkov: 2762
OdgovorNapisal/-a Binji » Pe Maj 03, 2019 1:29 pm
Upam, da lastnik ve, v kaj se je spustil :mrgreen:
Vozilo: Alfa Romeo GT 3.2V6
Prispevkov: 7291
OdgovorNapisal/-a urbancebulj » Pe Maj 03, 2019 2:23 pm
MaStr napisal/-a:Zakaj pa si dal šipe ven? So poškodovana?
Če jih ne daš ven ne moraš karoaerije zrihtat kot je treba, lepilo je staro 20 let, se splača oz je nujno, je pa drago če šipa poči.
:wink:
Prispevkov: 1761
PrejšnjaNaslednja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov
