TribesMan napisal/-a:-turbina z kolektorjm gre kar od jtdm-ja
To je popolnoma neprimerna turbina za bencinarja. Kot prvo dizelske turbine ne zdržijo temperatur nad 900°C (pri bencinarju so temperature 1100-1200°C). Drugo, dizelske turbine so optimizirane za velik boost in mali pretok zraka, ti pa rabiš ravno obratno. Malo boosta in večji pretok zraka...
Hm... glede na to da ima Kovačič v svoji Corsi 2.0T (~700ps) turbo od Scanie že dve leti brez problemov, pa je avto izključno samo za dirke. Tako da nevem zakaj ne bi zadeva laufala na street avtoju...
Moj predlog:
Če hočeš spool, je TD04 od Volvoja/Subaruja prava izbira. Pri 2000rpm ima full boost in ustvari dovolj pretoka, da na 2.0 motorju pridobiš 20-30ps z 0,5bar in tam 50ps z 1bar boosta. Za več pretoka pa lahko vzameš stock TD04 in kupiš 19T kompresorski del, da pridobiš še nekaj dodatnega pretoka, z minimalnim povečanjem spoola.
Če hočeš konje, pa vzameš TD05 iz 164ke, katerega lahko odpreš do 1,4bar, vendar je full boost na 2.0V6 pri 2800rpm. To je seveda v stock setup-u. Ta turbo je dober do 280ps. Za več pretoka pa lahko kupiš 16G kompresorski del, vendar bo max boost pri 3500-3800rpm. Dobiš pa dovolj pretoka za tja do ~320ps.
Če pa uporabiš še dober izpušni kolektor, portaš wastegate luknjo za ~2mm, daš dober downpipe, FMIC z max 51mm cevami, lahko zmanjšaš spool še za 500-700rpm. Kaj več na stock TS motorju in stock komponentami niti ne pričakuj...
Prednost Mitsu turbojev je ta, da so večno obnovljivi in dokaj poceni, ker so journal bearing.
Ta turbo na zadnjem linku je China copy. Tega ne bi dal na avto za noben denar. Dober nov turbo je tam od 700€ dalje...
Če boš rabil kakšne dele za projekt, imam še doma:
- 440cc bosch green injektorje x6 (praktično novi, laufali samo enkrat v 166ki - ugotovil da imajo prevelik pretok za moj setup, na 4cyl turbo motorju bi ti prav prišli)
- FMIC side twinport (jedro: 560x203x89 / 63mm luknji)
- Blitz BOV
- Univerzalen BOV
- 300lph zunanjo črpalko goriva
- 80mm ohišje LMM - not paše vsak Alfin LMM vložek
- Prednji strut bar od 156 (mislim da paše na več modelov)
