Alfa Brera 2.4 JTDm
Re: Alfa Brera 2.4 JTDm
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Pe Nov 01, 2019 12:21 pm
Hidrofobni sealant dobro dela - tudi na plastiki in steklu. Ameri pravijo, da je en boljših in trajnejših, bomo videli.
Pozabil zadnjič dodati filter zraka - skoraj 5 let je očitno bil notri ...
Nabira se pa že material za naslednji projekt:
Grelne svečke bom verjetno tudi vzel kar Meyle. Ali raje Magneti Marelli? Dvomim, da Hidria upraviči 3X osnovne cene po komadu. Ali pač?
Vozilo: Alfa Romeo GTV 2.0, 145 1.6, 147 1.6, 147 FL 1.6; Brera 2.4 JTDm
Prispevkov: 11683
OdgovorNapisal/-a Alfa sport » Pe Nov 01, 2019 5:31 pm
Jaz sem menjal original za hidrio na jeepu. Hladen ni nikol vec vžgal, kot je prej (prej je res kresnil takoj, ko si obrnil ključ). Bullshit precenjena roba.
Alfa sport
Prispevkov: 1271
Pridružen: Ne Jul 23, 2006 10:55 am
OdgovorNapisal/-a TheRealDeal » Pe Nov 01, 2019 10:56 pm
Jaz sem dal v svojo Beru (GN069) grelne svečke.
TheRealDeal
Vozilo: Alfa Romeo Brera
Prispevkov: 722
Pridružen: To Jul 03, 2012 8:48 pm
Kraj: Zagorje ob Savi
OdgovorNapisal/-a Assholer » Po Nov 04, 2019 1:23 pm
Kateri sealant pa si namazal?
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Assholer
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Prispevkov: 1716
Pridružen: Pe Okt 29, 2010 3:57 pm
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » Po Nov 04, 2019 5:50 pm
Turtle wax Sealanat hidrofobic wax, v tujini se prodaja tudi kot Seal & shine.
Prispevkov: 11683
OdgovorNapisal/-a Assholer » To Nov 05, 2019 1:19 pm
Ga kar pohvalijo. O kakšni keramiki si razmišljal? Samo je pa priporočljivo poliranje.
lp. Tomaž
Assholer
Suzuki Vitara
Prispevkov: 1716
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » To Nov 05, 2019 5:50 pm
Avto je bil poliran ob ličanju prednjega dela. Bom videl najprej kako dolgo bo zdržal želvak.
Prispevkov: 11683
OdgovorNapisal/-a alfa_samec » So Mar 21, 2020 1:42 pm
Rezime 1 leta lastništva, Brera je obrnila 191.000 km:
- mali servis (olje, filter olja, filter zraka, filter klime)
- velik servis (vsi jermeni, natezalci, vodna črpalka s tekočino, jermenica alternatorja)
- menjana obnovljena servo cev z originalno (obnovljena je tudi puščala)
- menjava 5 grelnih svečk (1 svečka je nehala delati in prižgalo se je opozorilo za nedelovanje svečk in sem menjal vseh 5 preventivno)
- menjava akumulatorja (zaradi napačne diagnoze pooblaščenca, da je slab, v bistvu pa je bil alternator krivec, da se ni zadostno polnil)
- popolna obnova alternatorja
- tesnenje plastičnega čepa na ekspanzijski posodi kjer se priklopi gor povratni vod (puščanje tekočine zaradi počene plastike)
- menjava sprednjih brisalcev (ki pa so že spet za zamenjat...)
Za zamenjati so še sprednji diski in ploščice, pa se še nisem spravil zraven (material je že doma ampak so bile druge stvari bolj pomembne).
Turtle wax zaenkrat še drži minimalno, je bil pa 2x v tem času osvežen s hitrim sprejem Turtle wax - wax it wet (vendar se le-ta spere z naslednjim pranjem in ga uporabljam samo kot pripomoček za lajže brisanje / sušenje avta)
Prispevkov: 11683
OdgovorNapisal/-a Assholer » To Mar 24, 2020 7:56 am
Če se ne motim je sealant na vodni osnovi in ga lahko uporabiš med sušenjem avta po pranju.
Našpricaš na avto, ko je moker in obrišeš do suhega. Sevada vsak panel posebej, da se ti ne zasuši. S tem ga obnoviš, sušenje je lažje, edino dosleden moraš bit pri brisanju, da ti ne ostanejo lise (najprej vlažna cunja da obrišeš večino, potem suha za finiš, ki jo menjaš z novo, kadar se navlaži in ne briše več lepo).
lp. Tomaž
Assholer
Suzuki Vitara
Prispevkov: 1716
Prejšnja
Vrni se na Galerija&Video
Po forumu brska: Barci in 1 gost
